Драйвера для видеокарт - 71 страница
28 августа 2009 12:08
#1401
Цитата: kubkub
Подскажите пожалуйста, может я что-то делаю не правильно?
вы поставили говносборку, кодекпак с кучей ненужного барахла в комплекте-и спрашиваете,"может не правильно"? :) Да,неправильно. Всё неправильноюСтавьте чистую ХР , драйвер на видеокарту, для просмотра фильмов- media player classic home cinema,и ,если какие-то фильмы не станут работать- ffdshow filter. Всё!
MBMorpheus
29 августа 2009 00:40
#1402
Цитата: doctornig
Ставили оригинальную ХР или сборку? Если сборку, проблема именно в ней.
Поставил оригинальную XP SP3 - то же самое, синий экран при установке дров на видео карту ...
Вообще не представляю что делать, может это проблема в железе??
Acer Aspire 5737Z-422G32Mn, Dual Core T4200 2.0G, DDR III 4096 MB, GeForce 9400M, HDD 320Gb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737Z-422G32Mn
29 августа 2009 01:07
#1403
BIOS обновляли? Оригинальные драйверы на карту и чипсет с Acer.ru ставили? Ноут от пыли чистили?
MBMorpheus
29 августа 2009 08:03
#1404
Ноут новый, купил буквально 4 дня назад, думаю пыли там нет. Дрова ставил оригиналы и с диска в комплекте и с сайта скачивал. BIOS версии 1.08, на сайте есть 1.10. Дело может быть в BIOS'e ? Может проще его в сервис отдать или по гарантии??
29 августа 2009 08:38
#1405
А что вы предъявите по гарантии? Синий экран в ХР? Если проблема в бракованном железе, то это прокатит, а если нет, то вам предложат пользоваться предустановленной Вистой, с предустановленными драйверами, в которой этих проблем явно не было. Сначала ознакомьтесь Вопросы гарантийного обслуживания + тема на форуме Здесь. Надеюсь бекап заводской ОС сделали?
Elfant
29 августа 2009 14:28
#1406
Подскажите, плиз.
В Everest, в описании LCD дисплея указано что поддерживается частота 75Гц (во многих режимах/разрешениях), видеокарта 9500ГС думаю тоже должна поддерживать эту частоту, пусть даже и мобильная, но в панели нВидиа можно выставить только 60Гц.
В "Управление пользовательским разрешением" написано: 60Гц по сообщение ОС...
Возможно ли на моём ноуте поставить частоту 75Гц?
Ноутбук Acer Aspire 7720G-584G32Mi <LX.AQ80X.678> T5800(2.0)/4096/320/GeForce 9500GS/DVD-RW/GbLAN/WiFi/BT/cam/VistaUltimate/17"/
29 августа 2009 15:24
#1407
А смысл? В жидкокристаллических дисплея частота не имеет значения, в отличие от электронно-лучевых мониторов на которых, чем выше частота. тем качественнее изображение.
Elfant
29 августа 2009 17:36
#1408
doctornig,
Ябы поспорил (на работе часто работаю в экселе и пробывал менять частоту...) Но темнемение, возможно увеличить частоту каким-нить способом?
MBMorpheus
29 августа 2009 17:41
#1409
Дело как раз в том то и дело, там не было никакой OS!! Так сказать только DOS
29 августа 2009 19:41
#1410
Цитата: Elfant
Ябы поспорил
Было бы о чем спорить. Через управление Nvidia пробовали?
Ну тогда другое дело, можно и права покачать.
Elfant
29 августа 2009 21:35
#1411
Пробывал через
"Панель управления Nvidia"=> "Изменение разрешения" (там только 60Гц)
и
"Панель управления Nvidia"=> "Управление пользовательским разрешением"
Ставил галочоку на "Разрешить режимы, не предлогаемые дисплеем" создавал профиль там ставил 75Гц, проходила проверка и вроде всё ОК, но частота так и осталась 60Гц
29 августа 2009 21:42
#1412
Цитата: Elfant
Пробывал через
Ну, не исключено, что ваш дисплей действительно поддерживает только 60 Гц, хотя вы можете сделать запрос по вашей модели в техподдержку Acer, может там что либо вразумительное скажут.
Elfant
29 августа 2009 22:01
#1413
В сапорт писать, имхо дохлый номер, скажут чего-нить типа "при разработке модели данного компьютера не прдусматривалось использование данного разрешения"
Просто Everest показывает что дисплей может работать на более высокой частоте обновления:
29 августа 2009 22:40
#1414
И правильно скажут. Не думаю, что выбор частоты обновления зависит от драйвера (можете взять драйвер для десктопа, сменить в нем .inf файлик и проверить). Скорее частота обновления установлена на уровне биоса видеокарты. Да и правильно - что 60Гц, что 75 - вы просто не увидите никакой разницы - вообще никакой!, а для карты лишняя нагрузка. Что касается Эвереста - он показывает возможности железа. Если Эверест покажет вам, что ваш чипсет, скажем PM45 поддерживает DDR3, он в принципе будет прав, но это не значит, что в ноут с DDR2 вы сможете воткнуть DDR3.
MBMorpheus
29 августа 2009 23:13
#1415
Я так понимаю, что на ноутбуке в любом случае должна быть операционная система. Вообще при покупке там, мне сказали стоит Linux, но загрузив ноут там была лишь командная строка и не более. Сегодня ходил в магазин сказали в любом случае нужно нести в сервисный центр. могу ли я требовать замену, которая положена в течении 14 дней после покупки?
30 августа 2009 14:11
#1416
Выставление частоты имеет смысл для А)обычных громоздких ЭЛТ-мониторов-теливизоров и б) для мониторов,которые поддерживают 100hz постороение картинки. В вашем случае нет ни того,ни другого,и можете спорить сколько угодно,но на ЛЦД мониторе ,где картинка строится целиком (а не строчкой),разница между 60Гц,75гц или 85Гц отсуствует приципиально.
Elfant
30 августа 2009 19:37
#1417
slovelissimo,
Я до глубины души поражён вашими познаниями, но как-бы это помягче сказать, ваше мнение в конкретном вопросе меня не интересует! И если не знаете, как помочь, не обязательно абы что писать, лучше! воздержаться от своих (в данном случае абсолютно ненужных) комментариев... fellow
30 августа 2009 20:37
#1418
Elfant, я уж не знаю,как ещё понятнее написать,что то,о чём вы спрашиваете-нереально. Если вас не интересуют мнения, не задавайте вопросы. И если вы не понимаете смысла тех параметров,о которых спрашиваете,то насильно вас учить никто не станет.Ищите "истину".
Aleksandr_Aspire7530
30 августа 2009 21:32
#1419
Всем привет! У меня проблема с видео на Aspire 7530G. Подобная ситуация тут уже встречалась но чёто на неё ответа толком небыло. При установке видео драйвера на ХР получаеться чтото нето. У меня GeForce 9600m GS Она виглядит в виде двух видео карт Geforce 9600 и Geforce 9100 но ХР почемуто за основную берёт 9100 и естественно она работает некоректно. Как возможно это исправить?
Ну собственно вот такая ерунда получаеться
Модель ноутбука: Acer Aspire 7530G AMD Turion (tm) RM-70 x2 dual 2.1GHz ,3Gb ddr2 ,GF9100M G и GF 9600M GT
Elfant
30 августа 2009 21:45
#1420
slovelissimo,
Сами вы своими предположениями топик засоряете! Я спросил совета как изменить частоту, а не демогогию разводить "нужно - ненужно"...
Пустослов!!!
"НУ ТАК ЛОГИЧНО И НЕ СПРАШИВАТЬ, ЧЕГО ФОРУМ ТО ЗАСОРЯТЬ?" - это я minos66 вам в репутацию писал, причем раньше чем slovelissimo - смотрите на подпись и на время....
