Драйвера для видеокарт - 70 страница
23 августа 2009 21:40
#1381
Цитата: se7ensurfer Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA. Нет, в контроллерах запоминающих устройств должны быть AMD AHCI Compatible RAID Controller и AMD RAID Console, это на Висте и 7-ке. |
24 августа 2009 13:31
#1382
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
какпец... теперь вопрос только в том, как отключить 1 видеокарту - оставить другую. через диспетчер устройств не выйдет... при перезагрузки CCC не работает, теряется соотношение сторон 16:9. А при переустановке CCC на отключенную таким образум видюху - она включается. Я догадываюсь, нужно прошить биос и вырубить видюху там? если да, то как прошить?( --------------------------------------------------------- ASPIRE 8530G AMD Turion x2 dual-core mobile 3200HD, 4650HD Radeon 4 GB DDRII Windows Seven & Windows Vista |
24 августа 2009 17:04
#1383
se7ensurfer, Сегодня на Асусе с HD 3200 и HD 4570 выключил встроенную 3200, в параметрах Биоса есть подменю, там что-то про видеочип было, я поменял на другую опцию(там всего 2) в итоге в ОС(Виста) только одна видеокарта видна стала --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
24 августа 2009 20:31
#1384
да да, я этого результата и добиваюсь. но в моём биосе нет нужной функции а прошивать не умею и не знаю де достать софт для этого. --------------------------------------------------------- ASPIRE 8530G AMD Turion x2 dual-core mobile 3200HD, 4650HD Radeon 4 GB DDRII Windows Seven & Windows Vista |
24 августа 2009 21:42
#1385
Цитата: se7ensurfer не знаю де достать софт для этого Acer/ Сервис и поддержка. Драйверы и утилиты - выбираете свою модель ноута - выбираете BIOS - скачиваете последнюю версию. Как прошивать - смотрите соответствующие разделы на сайте. |
24 августа 2009 23:33
#1386
Доброго времени суток. У меня такая проблема: занимаюсь поиском видеодрайвера для своего ноута уже 6 месяцев, перерыл тонны информации, не устраивает ни один из драйверов, при одних драйверах страшно тармазят скринсейвы, при других игры, которые не имеют поддержки моего разрешения экрана(1280х800) просто абрезают картинку(не смертельно, но очень не приятно!). Помогите пожайлута, может возможна ручная корректеровка ресурсов, для того чтоб картинка растягивалась в играх. Заранее спасибо. P.S. всё, что предлагает данный сайт перепробывал, не помагает! МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ! Подпись редактируется в вашем профиле. --------------------------------------------------------- Acer TM5720G-812G25Mi T8100/0 2.1G 15.4"/ATI Mobility Radeon HD 2600/2GB DDR2/250GB/WiFi/BT/IrDa. MS Windows XP sp3. |
25 августа 2009 18:58
#1387
Гх, извиняюсь недосмотрел! --------------------------------------------------------- Acer TM5720G-812G25Mi T8100/0 2.1G 15.4"/ATI Mobility Radeon HD 2600/2GB DDR2/250GB/WiFi/BT/IrDa. MS Windows XP sp3. |
25 августа 2009 20:41
#1388
Ratuil, скачивали Catalyst 9.7 с этого сайта? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 августа 2009 21:37
#1389
Да! Не помогло. проблемы те же. P.S. А версия 8.592 драйвера это самая новая для оригинального драйвера? --------------------------------------------------------- Acer TM5720G-812G25Mi T8100/0 2.1G 15.4"/ATI Mobility Radeon HD 2600/2GB DDR2/250GB/WiFi/BT/IrDa. MS Windows XP sp3. |
25 августа 2009 23:30
#1390
Ratuil, любимый вопрос: ХР у вас оригинальная или сборка? Если сборка - то вряд ли вам что либо поможет. |
26 августа 2009 00:14
#1391
прбывал и сборку и оригинал, ниче не миняет. Сейчас - оригинал. --------------------------------------------------------- Acer TM5720G-812G25Mi T8100/0 2.1G 15.4"/ATI Mobility Radeon HD 2600/2GB DDR2/250GB/WiFi/BT/IrDa. MS Windows XP sp3. |
26 августа 2009 23:47
#1392
Windows XP SP3, Acer Aspire 5737Z, NVIDIA GeForce 9400 При установке драйвера на видео карту выдает синий экран с ошибкой STOP 0x0000007F При этом можно загрузиться в безопасном режиме! При обычной загрузке тут же выдаёт синий экран. Пробовал многие драйвера. Так же тестировал систему в том числе память (RAM) - все отлично! Правда в некоторых тестах не видит жесткий диск! Разъясните пожалуйста в чем проблема --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5737Z-422G32Mn, Dual Core T4200 2.0G, DDR III 4096 MB, GeForce 9400M, HDD 320Gb |
26 августа 2009 23:59
#1393
Цитата: MBMorpheus Разъясните пожалуйста в чем проблема Ставили оригинальную ХР или сборку? Если сборку, проблема именно в ней. |
27 августа 2009 00:19
#1394
Цитата: doctornig Ставили оригинальную ХР или сборку? Если сборку, проблема именно в ней. Да ставил сборку ... Значит буду ставить оригинал ... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5737Z-422G32Mn, Dual Core T4200 2.0G, DDR III 4096 MB, GeForce 9400M, HDD 320Gb |
27 августа 2009 01:03
#1395
Поставил драйвер видеокарты (nvidia GeForce 9650M GS) версия 186.03, скачанный с офф сайта nvidia. Пропал звук при подключении через HDMI. Что делать? Возвращаться на старые драва, а как же прогресс? |
27 августа 2009 02:23
#1396
Доброй ночи всем. Помогите решить такую проблему. Я купил себе emachines D620 video Radeon x1250. С момента покупки на ноуте стояла vista, с которой он жутко тормозил. Решил поставить ХР, запасся драйверами с офф сайта, поставил Zver dvd 2009, при установке все прошло гладко, только вот карту он определил как radeon X 1200 series. далее я поставил к лайт кодек мега пак 5.05 И тут начались проблемы: при воспроизведении фильмов видео тормозит. Я уже скачивал самую последнюю версию 9.6 с нашего сайта, (9.7 для 64 ХР не подошла)но видео все равно тормозит. Попробовал драйвера с офф сайта, они как раз определили что карта Х1250, но вообще весь экран расплылся. При включении видео зато ничего не тормозит, но изображение все расплывшееся и кверх ногами. Сделал откат на висту обратно, поставил этот же кодек и все стало показывать, но виста слишком требовательна к ресурсам для этого ноутбука. Подскажите пожалуйста, может я что-то делаю не правильно? заранее спасибо. С уважением, Александр |
27 августа 2009 09:05
#1397
такая же фигня.установил версию 186.03 с официального сайта. Aspire 5737Z. видюха 9400М, звук по HDMI пропал.... |
27 августа 2009 11:59
#1398
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
mr.ti,алекс72 Ну и установите драйвера с которыми HDMI работает, убрав галочку "Драйвер дисплея Nvidia". А вообще уже вышли 186.81WHQL kubkub, Ставьте оригинальную Win XP. |
27 августа 2009 23:16
#1399
Репутация: 2 Сообщений: 217 |
пытаюсь ставить 186.81 - пишет не найдено доступных драйверов для устройства или что то типо того. что делать? блин, и 186.03 не ставятся. видеокарта пропала в устройствах. что же делать? всё, отбой. надо было просто перезагрузится. ща оценим новые дрова. |
27 августа 2009 23:44
#1400
Ноут Acer 5935 видео GF gt130m снес Vistу уст XP дрова видео GF ставил сначала с этого сайта - итог во время установки - не найдено оборудование для драйвера потом с оф сайта ACER - итог драйвер стал но видеокарта не работает - работает только встроенная от Intel. после удаления Intelовских дров , при включении ноут виснет - черный экран. Как настроить GF на правильную работу? ЧИТАЙТЕ ЭТУ ТЕМУ! |
