Драйвера для видеокарт - 79 страница
14 сентября 2009 17:51
#1561
Поствил новый Catalyst 9.9, все встало, но Control Center отказывается запускаться в следствии чего автокорекция экрана не пашет((( Так и было и в более поздиних 9.8 и т п. Что делать? |
14 сентября 2009 20:06
#1562
Цитата: NuttMatter Что делать? Посмотрите по ссылке в сообщении № 1549. |
15 сентября 2009 11:07
#1563
Как сделать поддержку HD 16:9 экрана на ХР видеокарта intel gma4500m |
15 сентября 2009 15:48
#1564
Репутация: 0 Сообщений: 42 |
подскажите с установкой дров на windows 7 родные драйвера 186,45 с сайта асер.ру ставятся на висту на ура и работают без проблем на 7-ке эти дрова устанавливаются но после перезагрузки чёрный экран, по звукам система загружается переключением в биосе интел работает на нужном разрешении с панелью настроек а нвидиа 1024х768 т.е. драйвер не работает есть одно предположение что вывод изображения отправляется на HDMI или VGA, а моноитор отключается проверить это пока возможности небыло Сообщение отредактировал mimino - 15 сентября 2009 15:50 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5935G-664G50Mi ^ Core2Duo T6600 2,2 GHz, 4 Gb DDR3; 500Gb HDD, NVIDIA GeForce GT 130M CUDA 1Gb Windows 7 Final x86 |
15 сентября 2009 16:44
#1565
mimino, пробовали 190.62? dreamcatcher, пробуем JetAudio. Там можно настраивать различным образом растяжение по экрану --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 сентября 2009 16:50
#1566
FuzzyL, пробовал, результат - тёмный экран но система загружается музыка играет --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5935G-664G50Mi ^ Core2Duo T6600 2,2 GHz, 4 Gb DDR3; 500Gb HDD, NVIDIA GeForce GT 130M CUDA 1Gb Windows 7 Final x86 |
15 сентября 2009 17:02
#1567
mimino, значит стоит экспериментировать. 130/210/240 пока нормально работают лишь в Висте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 сентября 2009 19:48
#1568
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Просто нет сил уже, посоветуйте, ноутбук 8935, видео карта соответственно ATI 4670, операционка семерка 64 бит, при установки дров любых версий, и с этого сайта и с официального acer, и даже с той ссылке что выложил любезный doctornig, при установки либо черный экран либо установка длится бесконечно долго, подскажите может что то нужно изменить или как быть? С нвидео 9500 на прежним ноутбуке таких проблем никогда не было. |
15 сентября 2009 23:08
#1569
Владимирким, а на висте все ок? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 сентября 2009 02:18
#1570
PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_021E1025&REV_A2 PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&SUBSYS_021E1025 PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&CC_030000 PCI\VEN_10DE&DEV_0A34&CC_0300 Видеоадаптер GF 240 gt на Aser Aspire 5739G, не могу найти драйвер. С этого сайта тоже не идут, пишет что нет подходящего оборудования. Помогите. (ОС Vistax32) |
16 сентября 2009 02:57
#1571
Izobut, ищите на Сервис и поддержка, в разделе Драйверы и Утилиты |
16 сентября 2009 04:01
#1572
Там тоже был, путнего ничего не нашел. Установились только на Vista x 64, а она через пару дней жутко тормозить стала. Снёс. Теперь в поисках, кстати номер чипсета отыскал: N10PGE1. Вся надежда на Вас. |
16 сентября 2009 08:58
#1573
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
обновил висту до НР2 и теперь у меня не встают дрова хотя до этого они работали дрова 9,9 всётаки встали ,но теперь видюха определилась как 3450 вместо 3470 . Поскажите как исправить! Система только востоновлена ,до этого стояла система ХР и с видюхой было тоже самое ,но после обноления Висты до НР2 вылетили дрова видео. |
16 сентября 2009 23:49
#1574
Цитата: sceil но теперь видюха определилась как 3450 вместо 3470 это нормально --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 сентября 2009 20:50
#1575
FuzzyL, Всё работает отлично, остался ещё один вопрос как поставить разрешение 1600*1200 на 19" дополнительном мониторе , а монитор ноутбука сделать продолжением рабочего стола на дровах 9,9 ? |
18 сентября 2009 13:26
#1576
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Такие игры, как GTA4, NFS Shift, NFS Undercover тормозят. Чего не должно быть с моей конфигурацией. На минимальных и максимальных настройках игра работает хорошо секунд 30, после чего 4 секунды жестко тормозит. Потом снова нормально и ~4 секунды лагов. И так всё время. Ставил драйвера с оф. сайта amd версии 9.9 и с вашего сайта уже мод. 9.9; лаги не исчезли. Поставить драйвера с оф. сайта acer не выйдет, они не работают под win7. Помогите пожалуйста! PS думаю, тормозят не только вышеуказанные игры а и все мощные. Просто так, ноут работает без лагов, смотрю нормально HD. |
18 сентября 2009 13:43
#1577
Цитата: sedmale тормозят. Чего не должно быть с моей конфигурацией. С чего вы так решили? Хватит уже путать ноутбук с настольным компом,ноут-это компромисс,вот и ищите его в настройках драйвера,игр. Читайте FAQ на тему перегрева,раз "после чего жестоко тормозит". профиль питания проверьте -на "производительность" должно быть. |
18 сентября 2009 15:35
#1578
На Window7 не устанавливаются драйверы для видеокарты начиная с 9.2 заканчивая 9.9. Пробовал сам модифицировать, скачивал готовые с этого сайта - ничего не помогает. Родной виндовсовский (WDM) стоит как влитой. Некоторые игрушки пишут, что драйвер устарел. Подскажите в чем может быт причина и как бороться? C сайта AMD бета-драйверы ставил, не помогло. При установки catalyst пишет, что все драйверы актуальные... и ничего не устанавливает |
18 сентября 2009 16:47
#1579
Цитата: ched Подскажите в чем может быт причина и как бороться? Причина в том, что 7-ка начнет офиц. продаваться с 22.10.2009, а раз формально этой ОС нет, то и рабочих драйверов для видеокарт 4 версии тоже нет. По этой проблеме уже много сообщений на форуме. Так что: либо оставляйте пока Висту, либо ждите, пока появятся работающие драйверы под Win7, благо недолго осталось. |
18 сентября 2009 17:17
#1580
slovelissimo, Перегрева точно нет. С чего я так решил? Ммм просто довольно-таки мощный комп... да, на GTA4 конечно не хватит, но Undercover... и игры попроще на минималках! И главное, все тормозят пару секунд одинаково, потом играют идеально. Идеально! Как тогда объяснить последнее? |
