Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 208 страница
11 декабря 2010 14:40
#4141
может кто нибудь все таки знает почему у меня на новом винте во время загрузки компа винда виснет. со второго раза винда запускается, но если перезагрузить компьютер, снова виснет. в программе виктория в информации о ж.д. стоит NON ATA. пож-та если кто-то может помочь , ответьте! Сообщение отредактировал антонио - 11 декабря 2010 14:41 |
11 декабря 2010 18:10
#4142
Цитата: антонио в программе виктория в информации о ж.д. стоит NON ATA. В сетапе биоса выставьте режим IDE для HDD, потом запускайте MHDD или Viktoria.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2010 20:18
#4143
История такова: Купил acer ao 721. Снес вин 7 стартер. Когда ставил вин 7 проф удалил нафиг все разделы через стандартный вин 7 загрузчик. начал создавать новые разделы - фиг там пишет не найден зарузочный раздел и все тут. Попрыгал с бубном - че тока не делал. В биосе поменял на IDE C AHCI. Потом флешка в биосе перестала определятся и загрузка с нее вообще не начинается. В общем хз что делать - помогите=) прошу прощение если об этом говорила уже - не нашел. заранее спс. Вопросы задаем в соответствующих темах! Прежде чем задать вопрос ЧИТАЕМ ТЕМУ! Сообщение отредактировал doctornig - 12 декабря 2010 20:36 |
12 декабря 2010 23:11
#4144
Цитата: Straider начал создавать новые разделы - фиг там пишет не найден зарузочный раздел и все тут. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2010 21:51
#4145
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
На шаге распаковки файлов при достижении 33% выдал такое сообщение: "Windows не удается установить необходимые файлы. Убедитесь, что имеются все файлы, необходимые для установки, и перезапустите установку. Код ошибки: 0x8007045D" Как устранить проблему? Загружаться с какого-нибудь LiveCD и проводить работу с HDD? Какой LiveCD лучше использовать? Например, Alkid один раз загрузился, а потом ни в какую не хотел. P.S. DVD-диск рабочий, сегодня ставил на одном из компов с него. P.S. По сабжу - берите другой дистрибутив... то что вы с этого диска где то что то ставили ровным счетом ничего не значит... Сообщение отредактировал FuzzyL - 16 декабря 2010 03:12 |
16 декабря 2010 03:13
#4146
Ну а вы пробовали другой дистрибутив, пробовали на другой диск записать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 декабря 2010 02:24
#4147
Хочу поставить 7 ультимет x32 на emachines em 250, ставлю пишит устоновите драйвер перепробывал все SATA драйвера не один не подходит. Что делать. А так стоит XP тоже без sata, очень сильно лагает. Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2010 02:40 |
20 декабря 2010 02:42
#4148
Цитата: Anton123 Что делать. Семёрка - сборка?)))Сообщение отредактировал reylby - 20 декабря 2010 10:49 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2010 04:55
#4149
Репутация: 20 Сообщений: 264 |
Цитата: Anton123 Хочу поставить 7 ультимет x32 на emachines em 250, ставлю пишит устоновите драйвер перепробывал все SATA драйвера не один не подходит. Что делать. Возможные причины:1) "Битый образ" - проверьте соответствуют ли контрольные суммы. 2) Может болванка, на которую образ записали, плохая. Возьмите новую, качественную и попытайтесь с новой, пробуйте RW и R. Иногда помогает. 3) Какой программой записывали образ, если записывали, - используйте ISO File Burning, ImgBurn (+настройки) на минимальной скорости, только не Nero, т.к. почти на всех соответствующих форумах о Nero плохо отзываются и в большинстве случаев проблемы с установкой Win 7 возникают из-за того, что болванку писали с помощью Nero. Смотрите в личке - там подробнее Сообщение отредактировал ppww1 - 20 декабря 2010 05:09 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi |
22 декабря 2010 00:06
#4150
Репутация: 0 Сообщений: 165 |
Подскажите, принес мне сегодня друган нетбук, чтобы я ему поставил win7, все поставил, но почему то при загрузке винды картинка у него как на Висте(строка бегает), а не как должно быть на win 7, ставил ему с того же образа, как и себе на ноут, но у меня все как положено, в чем причина? Сообщение отредактировал b.o.dubb - 22 декабря 2010 00:07 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2Ghz, 2Gb, 9500M GS 512Mb, Windows Vista & Windows 7 |
22 декабря 2010 00:11
#4151
Репутация: 26 Сообщений: 166 |
Кстати, у меня с некоторых пор тоже такое появилось. Было бы интересно узнать причину. |
22 декабря 2010 00:15
#4152
Купили на работе ноут d640g. Win7 Starter сразу же снес, поставил ХР. Теперь есть необходимость поставить назад win7, но при установке пишет, что не может найти дрова для DVD привода. Где их взять? В биосе выставлял и ACHI mode и IDE mode - результат один и тот же. Помогите, плз. Читаем тему. Никаких драйверов вам не нужно, у вас просто кривой дистрибутив. Перезаписываем (только не Nero)... короче, читайте. Сообщение отредактировал minos66 - 22 декабря 2010 00:26 |
23 декабря 2010 11:04
#4153
minos66, спасибо огромное. Скачал другой дистрибутив - все встало с полпинка :). Только вот понять не могу - каким образом этот "кривой" дистрибутив смог на 10 машин установиться тоже с полпинка, без сучка и задоринки, так сказать. |
24 декабря 2010 18:01
#4154
Купил ноутбук с ОС Linux Linpus. На оф сайте драйвера долько для Windows 7. Вот и решил ее поставить. Но и сам линукс не запускается (ждет каких-то команд) и Акронис диска не видит и Windows с диска не запускается. (загрузка с диска стоит). Что делать? Как убрать этот линукс и диск отформатировать и разбить? --------------------------------------------------------- Ноутбук e-Machines G730ZG-P612G32Miks. Windows XP. |
24 декабря 2010 19:17
#4155
Цитата: varen Акронис диска не видит Более новую версию Acronis Disc Director пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2010 21:07
#4156
Цитата: varen Как убрать этот линукс и диск отформатировать и разбить? Используйте загрузочный диск Acronis Disc Director, при загрузке в меню выбираете безопасный режим, форматируете винчестер, потом при загрузке 7-ки форматируете еще раз и создаете разделы. |
25 декабря 2010 00:28
#4157
купил Acer eMachines eME732-372G25Mnkk Ci3 370M/2G/250/DVDRW/WF/Cam/LinuxBU/15.6" HD стоит линукс не нравиться.. попытался поставить вин7.. когда загружается то вылетает "не найден необходимый драйвер длня дисковода оптических дисков" если есть драйвера то вставить) пробывал и ничего не изменилось..=( как нормально сделать? Перенесено из другой темы. Читаем пост #4158 Сообщение отредактировал minos66 - 25 декабря 2010 01:03 |
25 декабря 2010 00:55
#4158
Репутация: 5 Сообщений: 99 |
jdm112, Перезапишите образ семерки на хорошую болванку и через хорошую программу. Может образ плохой или прожгли плохо... В общем, с большой вероятностью поможет правильный образ (читый приоритетно!) и правльно записанный. |
25 декабря 2010 00:56
#4159
jdm112, пробуем другую сборку Windows --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 декабря 2010 10:29
#4160
FuzzyL, другую пробывал) тоже самое) щас еще какую нибудь найду может записывал через неро7 балванка новая Еще раз! Неро не подходит для этих целей! Особенно ломанная... Сообщение отредактировал minos66 - 25 декабря 2010 10:42 |
