Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 232 страница
12 июля 2011 14:27
#4621
Всем спасибо за помощь --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5942G Intel Core i3 |
16 июля 2011 03:43
#4622
Здравствуйте!Установил на компьютер вторую систему-Windows 7 Ultimate x64 Service Pack 1.Удалось установить ее только при уменьшении оперативной памяти до 2 ГБ.При большем объеме установка не получалась,в определенный момент зависала.Теперь при 2 ГБ Windows 7 работает без проблем,но при увеличении объема опер.памяти не работает видеокарта.Первая система-Виста 32 Бит функционирует без проблем при любом объеме опер.памяти.В чем может быть проблема?Память протестировал с помощью Memtest86,ошибок не найдено.Есть мнение,что Биос обновить надо.Но прежде чем этим делом заняться,хотелось бы попробовать другие менее радикальные варианты,если таковые имеются.Да,Windows 7 Ultimate - версия лицензионная.Может кто сталкивался с подобной проблемой? Acer Aspire M5100-9E77 Motherboard Acer F690GVM BIOS Version 6.00 PG , R01-A1 Оперативная память 4 шт. по 2048 Mbytes Kingston DDR2 (PC2-6400) Видеокарта NVIDIA GeForce 9800 GT Memory 1024 Mbytes Driver Version 8.17.12.7533 Driver Date 2011-05-20 00:00:00 Процессор AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+ 2786 MHz Socket AM2 (940) Блок питания OCZ750FTY. |
16 июля 2011 05:15
#4623
Репутация: 26 Сообщений: 166 |
ИМХО, обновление БИОС до свежей версии - наименее радикальный вариант на данном этапе. Хотя, вряд это является причиной... Где-то в драйверах чипсета собака порылась. Сообщение отредактировал Shoore - 16 июля 2011 05:17 |
16 июля 2011 11:46
#4624
Репутация: 0 Сообщений: 61 |
Привет (продал асер поломанный ) ..Купил вчера ноутбук АСУС N52Da на нем стоит DOS...я не разу не устанавливал Виндов..где есть подсказка как я могу установит Виндовс 7???????? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 16 июля 2011 11:58 --------------------------------------------------------- 7520G 502G 50mi |
17 июля 2011 22:44
#4625
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
17 июля 2011 22:48
#4626
Это из-за какой-то игры такое происходит. Из-за какой точно не помню, смотри по своему списку. |
17 июля 2011 22:55
#4627
Цитата: Shoore Это из-за какой-то игры такое происходит. Да.Цитата: grifis_11 Вопрос к знатокам В В HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows поставьте CSDVersion=0--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 июля 2011 23:39
#4628
Цитата: Shoore Где-то в драйверах чипсета собака порылась А Вы не подскажете,как с этими драйверами разобраться,так как я не особый спец в делах компьютерных? И еще вопрос.На момент установки семерки,Виста уже довольно давно не переустанавливалась.Может быть надо было перед установкой семерки сначала переустановить Висту?И не может ли быть какого-нибудь конфликта из-за того,что Виста 32Bit,а Windows 7 - 64Bit? |
18 июля 2011 01:56
#4629
Репутация: 1 Сообщений: 24 |
реально ли как нибудь обновить сборку windows seven начальная до максимальной без потери установленных программ и дров, есть образы всех видов семерок, но слишком много времени займет если ставить на чистую, тоесть надо скачивать программы дрова и многое другое, при попытке обновиться с диска пишет что делайте это через программу anytime upgrade, но ключа то у меня нет! |
18 июля 2011 03:43
#4630
Цитата: coolcar при попытке обновиться с диска пишет что делайте это через программу anytime upgrade, но ключа то у меня нет! Нет - купите. Если хотите сделать это с помощью anytime upgrade.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 июля 2011 06:49
#4631
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
coolcar, Дистрибутив любой версии Windows 7 содержит в себе все версии, почитайте кажется эту тему (лень самому искать) вопрос поднимался, и решение по созданию "универсального" - содержащего возможность выбора версии, дистрибутива подсказываля. Смена версии, всё равно, что переустановка ОС, ставится с нуля. Небольшой совет, вместо максимальной поставьте домашнюю расширенную, на 99% бывает достаточно :) Драйвера для Вин.7 у любой версии одинаковые, если у Вас не хранятся на диске берите с официального сайта или тут, в соответствующей теме. Цитата: Alexander. 1.Удалось установить ее только при уменьшении оперативной памяти до 2 ГБ - фигня какая то. И смысл тогда ставить 64 битную версию?Цитата: Alexander. На момент установки семерки, Виста уже довольно давно не переустанавливалась. Если она работает - то она и не должна переустанавливаться. Попробуйте сверить контрольные суммы дистрибутива Win.7 (того что сами ставили) с оригинальными версиями Майкрософт, если отличаются, то дистрибутив косячный и от этого все проблемы. А вообще поищите в интернете темы по оптимизации Висты, установите все сервис-паки и обновления и будет вам не хуже семерки которую вы пытаетесь туда впихнуть. Какой смысл ставить ломаные (активированные через Ж) версии ОСи, если есть лицензионная, по сути такая-же которую достаточно настроить. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
18 июля 2011 07:47
#4632
Цитата: Agban Попробуйте сверить контрольные суммы дистрибутива Win.7 (того что сами ставили) с оригинальными версиями Майкрософт, если отличаются, то дистрибутив косячный и от этого все проблемы. Дело в том,что у меня оригинальная версия,купленная в магазине.Правда версия ОЕМ,поэтому только 64 Бит,а не оба варианта. Цитата: Agban А вообще поищите в интернете темы по оптимизации Висты, установите все сервис-паки и обновления и будет вам не хуже семерки которую вы пытаетесь туда впихнуть. Какой смысл ставить ломаные (активированные через Ж) версии ОСи, если есть лицензионная, по сути такая-же которую достаточно настроить. И Виста у меня в порядке,со всеми сервис паками.По большому счету она меня вполне устраивает.А семерку хотел установить не из-за какой-то острой необходимости,а просто интереса ради.И теперь назад дороги нет,версия куплена,надо устанавливать... Сообщение отредактировал Alexander. - 18 июля 2011 07:50 |
18 июля 2011 08:27
#4633
Цитата: Alexander. И теперь назад дороги нет,версия куплена,надо устанавливать... Цитата: Alexander. .Теперь при 2 ГБ Windows 7 работает без проблем А вы смените планку памяти, на которой у вас сейчас работает без проблем на снятую. Скорее всего проблемы получите, что позволит вам сделать вывод что планка памяти битая.Сообщение отредактировал minos66 - 18 июля 2011 08:28 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 июля 2011 12:17
#4634
Цитата: minos66 А вы смените планку памяти, на которой у вас сейчас работает без проблем на снятую. Скорее всего проблемы получите, что позволит вам сделать вывод что планка памяти битая. Это как раз то,что я сделал в первую очередь.Кроме того,что проверил память с помощью Memtest,перепробовал все четыре планки памяти поочередно в каждом слоте.Каждая по отдельности функционирует нормально. |
24 июля 2011 00:38
#4635
$Recycle.Bin и Recycler -что это за папки? |
24 июля 2011 02:18
#4636
voliat, Корзина |
29 июля 2011 09:26
#4637
BF_109G14, В ком строке (от имени администратора) вводите: slmgr.vbs -ipk XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX ХХХХ - ключ продукта |
29 июля 2011 15:14
#4639
Репутация: 0 Сообщений: 148 |
ставил две win7 и у всех одна и таже проблема- при зажатии мышкой по окну какой-нибудь программы и когда начинашь тянуть окно в сторону, аеро рамка пропадает и появляется желтая оконтовка. Это из-за дров на видюху? --------------------------------------------------------- DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb) ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb) ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb) |
31 июля 2011 00:29
#4640
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
при установке семёрки установщик в обязательном порядке делает скрытый раздел на 100 МБ. Кто знает что там есть и что будет если его удалить? |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой | FuzzyL |
| Управление электропитанием - Сон, гибернация, планы электропитания | stas4 |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
| BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти | CRYO |
| Что лучше: Windows 32-bit или 64-bit? | lammoid |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
