Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 237 страница
alexkmk
2 сентября 2011 20:27
#4721
winer99,
заходите в биос (клавиша F2 или Del) , выставляете первым - загрузка с диска. либо при включении (сразу при появлении лого) , F12 , там выбираете загрузку с диска (к примеру будет написано - 1. HDD , 2. DVD-RWklmml). Диск , ессна, должен быть уже вставлен.
winer99
2 сентября 2011 20:32
#4722
я так делал но загрузка не происходит начинает включаться линукс или как его там(на черном экране много букав)
Модель ноутбука: Acer eMachines E 732G
2 сентября 2011 20:36
#4723
Предварительно отформатируйте винчестер с помощью загрузочного диска Acronis Disk Director (у Линукс другая файловая система), а после устанавливайте ось. Установка Windows 7
Сообщение отредактировал doctornig - 2 сентября 2011 22:19
alexkmk
2 сентября 2011 20:38
#4724
winer99,
м. не понятно) Вы не пропускате момент "press any key"? Когда нужно нажимать любую клавишу для продолжения загрузки с диска. У вас предустановленная - Линукс?
winer99
2 сентября 2011 20:44
#4725
да когда купил линукс стоял
winer99
2 сентября 2011 20:53
#4726
в комплекте только диск с дровами
как по другому можно отфарматить HDD
народ ну подскажите че нить я в этих делах чайник
Сообщение отредактировал winer99 - 2 сентября 2011 22:02
2 сентября 2011 22:29
#4727
Вставляете в поиск Google фразу загрузочный диск Acronis Disk Director (BootCD Acronis Disk Director 11 Home), скачиваете его, записываете на болванку, загружаетесь с него и форматируете диск в NTFS. У линукс другая файловая система, Windows ее не знает (конкуренция).
Сообщение отредактировал doctornig - 2 сентября 2011 22:31
winer99
2 сентября 2011 22:32
#4728
спасибо так и сделаю
marat13
3 сентября 2011 17:19
#4729
Цитата: MANRID,
какими программами записывали образ?
Диск писал с помощью Nero, a флэшку с помощью WinToFlash и Windows 7 USB DVD Download Tool.
Сообщение отредактировал marat13 - 3 сентября 2011 17:41
rux
4 сентября 2011 13:20
#4730
вопрос,у меня ноутбук четырёх ядерный, мне в комплекте идет лицензия на win 7 home basic..а я вычитал что эта версия винды не поддерживает несколько физических процессоров,что делать?менять на другую версию или как?тоесть у меня один процессор только задействован??? :no:
Модель ноутбука: acer aspire 7750g core i3
Shoore
4 сентября 2011 14:18
#4731
rux, ядра и процессоры — это немного разные вещи...
Процесор один, в нём четыре ядра.
rux
4 сентября 2011 16:01
#4732
спасибо!тоесть у меня все ядра будут работать?
4 сентября 2011 16:45
#4733
rux,
А что значит "будут"? Они уже работают).
rux
4 сентября 2011 17:45
#4734
тоесть можно на home basic оставиться без проблем и всё будет нормально работать на полную мощность и в играх также?!
4 сентября 2011 19:12
#4735
Да, все будет работать, в том числе и игры.
winer99
4 сентября 2011 23:23
#4736
подскажите что делать? Во время установки Win 7 начинает требовать дрова на HDD (пробовал несколько версий)
кстати XP ставиться без проблем
genius.62
4 сентября 2011 23:51
#4737
Win 7 не требуется никакого стороннего драйвера для HDD, образ нормальный записывать надо на нормальный диск нормальными программами - и тогда всё будет нормально).
winer99
5 сентября 2011 00:07
#4738
ставил Windows 7 Russian MSDN (с рутрекера) для установки использовал флешку образ делал с помощью Novicorp WinToFlash 0.7.0018 beta.После выбора раздела для установки просит дрова
5 сентября 2011 00:18
#4739
winer99,
А иных рецептов нет. Что-то не так или с образом системы или с получившимся загрузочным устройством(DVD или флешкой) с ним.
Shoore
5 сентября 2011 00:26
#4740
Я вообще не понимаю смысла в использовании стороннего софта для создания простой загрузочной флешки. Там главное - наличие активного раздела, это решается средствами diskpart десятью строчками "кода". Открываете комстроку с админскими привилегиями и последовательно вносите команды:
diskpart
list disk
select disk (№ флешки)
clean
create partition primary
select partition 1
active
format fs=NTFS -q
assign letter=Z
exit
Затем распаковываете на флешку образ с системой любым архиватором, вуаля.
По-моему, это разжевано на каждом ресурсе, где упоминается установка Семёрки с флешки
Сообщение отредактировал Shoore - 5 сентября 2011 00:29
