Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 236 страница
ezhik_koluchiy
22 августа 2011 15:18
#4701
Итак, всё-таки решил "сносить" мою 7 (сборка 7600 DNA). Сборку бесплатных программ (июль) скачал. Что нужно знать, сделать перед процессом? Если можно, без технических терминов, по-русски. :smile:
Модель ноутбука: Acer Aspire A315-56, Win 10x64 (21H2)
22 августа 2011 21:51
#4702
Первое сообщение в теме, идете по ссылкам: внимательно читаете и рассматриваете картинки, можете распечатать на принтере.
BOY063
23 августа 2011 16:06
#4703
Добрый день. Подскажите, как лучше сделать. На ноуте стоит виста, хочу поставить 7. Если я буду переустанавливать полностью, с форматированием диска, скрытый раздел тоже форматировать, или же оставить. И если оставить то можно ли в дальнейшем будет вернуться к заводским настроикам? Или же проше обновить висту до 7, без переустановки, чтобы все осталось как есть?
Сообщение отредактировал BOY063 - 23 августа 2011 16:07
Модель ноутбука: Acer Aspire 5682 WLMi, C:W7 x32 MAX SP1
marat13
23 августа 2011 16:29
#4704
Привет. У меня 3830TG. Проблема в том, что невозможно запустить установку Windows 7 не с диска не с флэшки. Говорит: не найдены подходящие драйвера дисковода. Как это можно решить? Записывал образ на флэшку двумя разными прогами не помогло.
Заранее спасибо.
23 августа 2011 16:35
#4705
Дистрибутив кривой. Если и с другим дистрибутивом то же самое будет, то перепрошейте биос на другую версию. Можно более старую.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 августа 2011 16:37
23 августа 2011 16:49
#4706
Win 7 установите в тот раздел, где сейчас стоит Виста, перед установкой только этот раздел отформатируйте средствами ОС, тогда скрытый раздел не будет затронут.
Можно.
marat13
23 августа 2011 17:15
#4707
Есть ли какие то другие способы без перепрошивки биоса?
Дистрибутив кривой.
Сообщение отредактировал minos66 - 23 августа 2011 17:29
BOY063
23 августа 2011 18:56
#4708
Спасибо, буду ставить :smile:
Сообщение отредактировал BOY063 - 23 августа 2011 19:03
MANRID
23 августа 2011 23:54
#4709
marat13,
какими программами записывали образ?
Модель ноутбука: Acer Aspire 8735G
rodeo (Odessa)
27 августа 2011 22:44
#4710
хочу тоже сделать как в посте 4710, но дело в том что при установке семерки она не спрашивает форматировать диск С или нет, она просто хочет поставить поверх и вот тут вопрос раздел eRecovery не будет затронут?
п.с. семерку ставлю с диска не гружа Висту
28 августа 2011 01:38
#4711
Она и не будет спрашивать. Подробности здесь Установка Windows 7
rodeo (Odessa)
28 августа 2011 03:31
#4712
благодарю, так и зделал, вроде все получилось, но вот феномен - мой винт разбит на два диска и в Висте они были "C" и "D", а вот в семерке диск "D" почему-то стал "E" !!!
Сообщение отредактировал rodeo (Odessa) - 28 августа 2011 03:32
MaKKeY
28 августа 2011 03:50
#4713
rodeo (Odessa), поменяйте метку диска тем же Acronis'ом.
Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5950G-2638G75Wiss
28 августа 2011 03:57
#4714
Панель управления - администрирование - управление компьютером - управление дисками - изменить букву диска.
stefanoff
28 августа 2011 04:47
#4715
Ув. форумчане. У меня возникла проблема, в некоторых программах вместо русских букв рисуется вот-такая ерунда [attachment=11456] Что я сделал?????
Сообщение отредактировал stefanoff - 28 августа 2011 04:50
rodeo (Odessa)
28 августа 2011 05:31
#4716
спасибо за совет, нашел более простой способ:
Для того, чтобы поменять букву логического диска, нужно зайти в оснастку «Управление дисками». Сделать это можно различными способами, но пользователем с правами администратора:
- для тех, кто любит кликать мышкой: Пуск > Панель управления > Администрирование > Управление компьютером. Слева надо будет найти пункт «Управление дисками»;
- способ побыстрее: правой кнопкой мыши на «моем компьютере», там пункт выпадающего меню «Управление»;
- еще один способ – Пуск > Выполнить… (или win +r) > diskmgmt.msc.
В данной оснастке мы видим текущие настройки дисков. Чтобы изменить букву диска, кликнем правой кнопкой по нужному диску и выбираем пункт «Изменить букву диска или путь к диску…». Далее не ошибетесь. Если вам необходимо поменять местами диск D и E, то сразу назначить букву диску не получится. Сначала надо произвести изменение буквы любого из дисков на незанятую, например, E сменить на X, потом диску D назначить букву E, а уже потом поменять букву диска X на D.
Всем удачи
Shoore
28 августа 2011 17:21
#4717
- способ побыстрее:
Самый быстрый способ в поиске, который в Пуске, ввести chk - обычно первым пунктом выпадает Создание и форматирование...
winer99
2 сентября 2011 03:07
#4718
люди добрые помогите!!! купил седня ноут E732G хоуу поставить Win7 но не могу разобраться с биосом (insydeh20 setup utility rev. 3.5)
Модель ноутбука: Acer eMachines E 732G
fischer
2 сентября 2011 03:44
#4719
Конкретно что тебе не понятно...
Модель ноутбука: Emachines E732g-333g
winer99
2 сентября 2011 18:37
#4720
как настроить установку с диска (желательно по шагово) а то я в этих делах не очень шарю
