Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 267 страница
ya-san
6 августа 2012 14:16
#5321
У меня на нетбуке сеть до определенного момента работала нормально. После того как нетбук сначала подключался к вайфаю на работе, потом был сделан апгрейд со стартера до ультимейта со вводом ключа, я обнаружил что из сетевого окружения пропали компьютеры с ХР, устройства с никсами внутри: роутер, медиаплеер и сетевой диск WD mybooklive. При этом остались компьютеры ы виндоус 7. Если пытаться подключать сетевые диски с пропавших хостов, вводя сетевой путь в ручную, то ничего не выходит. И что интересно пропавшие компьютеры иногда появляются на некоторое время, или не появляются, но есть возможность подцепить сетевой диск с них. Такие "проблески сознания" я замечал после перезагрузки, при чем они заканчивались через несколько минут сами.
С чем это может быть связано и можно ли обойтись без переустановки системы?
Модель ноутбука: Acer Aspire One 522 и Acer Aspire One 756
LuLu8
6 августа 2012 15:01
#5322
Спасибо, reylby!
А проводник после всех манипуляций и мытарств опять заглючил. Завис вчера на DVD-дисководе и испортил ещё один диск. Я уже не знаю, что и делать. :recourse:
Сообщение отредактировал LuLu8 - 6 августа 2012 15:12
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 7741G
mejornem
6 августа 2012 16:18
#5323
Bash1234
Да диск С системный. Но я во время установки Вин7 не видел ничего такого, для форматирования дискаС
Модель ноутбука: 5742G
Bash1234
6 августа 2012 18:12
#5324
Чистая установка Windows 7 - пошаговое руководство
oszone.net
http://pixs.ru/showimage/56jpg_7385330_5451490.jpg
Сообщение отредактировал Bash1234 - 6 августа 2012 18:25
mejornem
6 августа 2012 20:25
#5325
Bash1234
Огромное спасибо
alex1s_ua
9 августа 2012 02:17
#5326
Возможно кто-то уже сталкивался с некорректным отображением (в некоторых случаях) русских шрифтов в английской версии 7-ки x64, как это исправить?
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 9 августа 2012 02:20
9 августа 2012 03:38
#5327
Панель управления - Языки и региональные стандарты. Ставим там русский.
Jeak
9 августа 2012 16:54
#5328
Всем привет, у меня тут небольшая проблема с которой я надеюсь вы мне поможете. У меня в оперативке паразитирует майкрософтовский процесс, взгляните на скриншот. Во время снятия скриншота он увеличивался в обьеме файла и доходило до того что он сьедал всю память а это 8gb и весь компьютер намертво зависал. Такое не всегда, наверное через раз но появилось неделю назад. Думаю что от вирус т.к недавно подключал внешний жесткий диск и каспер ругался, ну я удалил виру., вроде бы.
P.s Раза три или четыре убил его., и когда дописал предыдущий пост все стало нормально., Надеюсь сегодня он больше так не будет., в прошлый раз я делал работу в фотошопе и не успел сдать заказчику как этот процесс нагрузил систему и ноутбук намертво завис
Модель ноутбука: TimeLineX 5820TG
9 августа 2012 17:38
#5329
Тот процесс, что вы в кружочек обвели это процесс Службы индексации. Если не хотите разбираться почему она так себя ведет (ну как минимум отключить индексирование системного раздела по любому надо было - снять крыжик с чекбокса "Разрешить индексирование..." в Свойствах раздела), то просто отключите службу: Пуск/ в строке поиска сл/ Службы/ Находим Службу индексирования (в зависимости от локализации вашей ОС писаться она по разному может Windows Search, Поиск Windows, Служба индексирования)/ПКM Остановить службу/ Еще раз ПКМ Свойства - Отключить.
Jeak
9 августа 2012 19:00
#5330
Сделал как сказали, надеюсь сработало и больше не будет грузить систему. спасибо
uranus232
10 августа 2012 21:58
#5331
сбрасывал настройки биоса, и доставал батарейку, ничего не помогло... в биосе видно ssd диск, его название полное, а при установке просит драйвер. может быть надо обновить прошивку биоса?? (у меня феникс). где скачать для него прошивку??
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
10 августа 2012 22:11
#5332
Не надо.
MBR восстановите у диска.
С установочного диска выбираете Восстановление системы - Командная строка - bootrec.exe /fixmbr
Восстановление загрузчика Windows 7 вручную при помощи утилит bootrec.exe и bcdboot.exe или Acronis Disk Directorом.
uranus232
10 августа 2012 22:59
#5333
все сделал как вы сказали С установочного диска выбираете Восстановление системы - Командная строка - bootrec.exe /fixmbr
была надпись операция выполнена успешно, но при перезагрузке, диск все равно не отображается((( что делать?? в установочнике есть какая то мини ХР. туда зашел, диск есть 90 ГБ все как положено, там даже в интернет можно зайти. что делать подскажите)) я устал уже)
одно но. что по Вашей ссылке (пункт 4). где в окошке отображается Windows 7. у меня ничего не было, никакой операционки. я тупо нажал далее.
Посоветуйте, пожалуйста что делать...............
10 августа 2012 23:59
#5334
Какая-такая мини ХР?) В официальном дистрибутиве RTM MSDN никакой мини ХР нет. Может у Вас сборка левая?
Попробуйте, опять же с установочного диска из командной строки, вводите
diskpart
list disk
Результат - сюда.
uranus232
11 августа 2012 00:34
#5335
diskpart
microsoft disk part версии 6.1.7601
<c> Корпорация Майкрософт 1999-2008.
На компьютере MININT-9G8M2S3
list disk
диск 0 в сети размер 74 Гб.
11 августа 2012 00:47
#5336
uranus232,
Звёздочек под Дин и GPT нет?
uranus232
11 августа 2012 00:53
#5337
свободно дин GPT
0 байт
нет, звездочек нету...
вы только не уходите рано спать)) я буду до последнего бороться с этим жестким)))))
может быть с диском что то не то?? взял то я бу его, но это интел все таки
что подскажите сделать?
11 августа 2012 01:34
#5338
uranus232,
diskpart
sel disk 0
clean
create part primary
format quick
assign
exit
uranus232
11 августа 2012 02:29
#5339
и да свершилось же!!! reylby спасибо Вам огромное!! вы профи своего дела) 7.7 оценка производительности виндовс на жесткий диск))
J_stw
11 августа 2012 15:08
#5340
Доброго времени суток) может проблема уже решалась и повторюсь, за что за ранее извиняюсь
Aser extensa 5620, устанавливается W7 домашняя расширенная
проблема:
Примечание: в ноутбуках Acer есть один или два скрытых раздела. Называются они PQService и ACER. На них Windows 7 НЕ СТАВИТЬ.
на диск "С" ставить не дает и автоматически ставится на "DATA(D)" не уточняя и не спрашивая, в итоге имеем старую висту и поставленную 7 на разных дисках, при этом виста не нужна и только занимает место. Помогите или ткните в алгоритм действий как по уму избавится от скрытого раздела "aser" и висты с ним по ходу, а также по уму создать скрытые разделы под семерку.
За ранее спасибо.
Скрин Управления дисками (Win+R - diskmgmt.msc) выложите.
p.s.: кстати переименовались и диски: с data(d) на data(c), aser(c) на aser(d).
на aser(d) - виста, на data(d) - семерка
семерка лицензионная, с коробкой и ключами
Сообщение отредактировал J_stw - 11 августа 2012 20:02
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620
