Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 268 страница
centurion79
13 августа 2012 20:23
#5341
Доброго времени суток, друзья!
Давно не был на форуме и вот очень понадобилась ваша помощь. У меня полетел жесткий диск! Я купил новый и заменил старый на новый. Стал восстанавливать систему с ранее созданных 4-х Recovery-дисков. Систему поставил хорошо, но вот почему-то не загружаются обновления: комп пишет, что служба остановлена-перезагрузите компьютер, Windows defender не запускается, не устанавливается антивирь Windows Security Essentials. Но самое худшее-это то, что диспетчер устройств не может проверить подлинность подписей драйверов, которые я устанавливаю после развертывания системы. Я пробовал разные дистрибутивы Винды: и пиратку и лицензию и везде одно и тоже. Ноут Asus G73 windows HP 64 bit.....
Проблема решена! Нужно было установить драйвер для Intel Rapid Storage Technology. Актуально для Western Digital размером от 750 ГБ
Сообщение отредактировал centurion79 - 13 августа 2012 21:24
Asus G73-JH, i5-450M 2.4 GHz,4GB DDR3, ATI HD5870 1 GB, 500 GB, 17.3´ HD+
kaf07
15 августа 2012 16:20
#5342
На диске D появляется папка:
[url=http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/12485637.html][img]http://s1.ipictur
e.ru/uploads/20120815/ElvW48dW.jpg
Наверное, это резервная копия. Только занимает она много места (60 ГБ). После удаления она появляется снова. Видимо создается какой-то службой или программой автоматически.
Подскажите, как и где отключить автоматическое создание резервной копии диска?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблемы с программами. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 15 августа 2012 16:35
ACER Extensa 7630G-732G25MI (Core 2 Duo 2000Mhz/NVIDIA GeForce 9300M G/17.0"/4 Гб DDR2 667 МГц/250.0Gb/DVD-RW)
10 х64
15 августа 2012 16:47
#5343
Пуск/ в строке поиска арх/ Архивация и восстановление/ Настроить резервное копирование/ Далее/ Далее/ Настройка расписания/ Снять крыжик с "Выполнять по расписанию"/ Сохранить параметры.
icezellion
16 августа 2012 23:40
#5344
Поставил на свой ноут Aspire V3 771G семерку с диска для того, чтоб не было всяких левых программ, поставляемых в комплекте с уже установленной на ноуте. Так получилось, что диск оказался от максимальной версии. И теперь не могу активировать семерку своим ключом от Домашней расширенной. Как то можно решить этот вопрос без переустановки системы?
Сообщение отредактировал icezellion - 16 августа 2012 23:41
Модель ноутбука: Aspire V3-771G
Shoore
16 августа 2012 23:50
#5345
Теоретически, да. Но фактически эта процедура похлеще переустановки (либо сравнима с ней). Если необходимо сохранить программы и настройки, то можно попытаться. Но проще переустановить.
16 августа 2012 23:52
#5346
icezellion,
Решается это довольно просто, но
Правила поведения на форуме и сайте
2. Правила написания сообщений на форуме
2.4 На форуме запрещено обсуждение способов взлома и обхода активации программного обеспечения. Ссылки на нелицензионное ПО в том числе на различные сборки Windows тоже запрещены.
Интернет большой, мест, где обсуждают активацию Windows предостаточно.
Сообщение отредактировал reylby - 16 августа 2012 23:54
Shoore
16 августа 2012 23:56
#5347
reylby, вроде бы человек как раз пытается сделать всё легально. Не активатор же просит.
icezellion, необходимо в HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version изменить значение EditionID и ProductName на Home Premium, вставить дистрибутив с Домашней расширенной и выполнить установку из-под системы ОБНОВЛЕНИЕМ. Процесс на час примерно.
Сообщение отредактировал Shoore - 16 августа 2012 23:59
icezellion
17 августа 2012 00:36
#5348
Shoore,
спасибо, так и сделаю наверно, надеюсь это не будет являться наршением лицензионного соглашения)
мне нужна активация с моим лицензионным ключом без переустановки семерки, но с даунгрейдом ее версии. Активаторы мне не интересны. Неудачно выразился в первый раз. Согласитесь, глупо переустанавливать семерку для этого.
Сообщение отредактировал icezellion - 17 августа 2012 00:37
17 августа 2012 00:43
#5349
Ну, сама переустановка занимает полчаса).
Кроме того, вполне можно обойтись без активатора.
P.S. Можно не качать образ HP, можно сделать так.
Сообщение отредактировал reylby - 17 августа 2012 00:43
17 августа 2012 04:17
#5350
Почитайте статью: Как изменить издание Windows, сохранив настройки и установленные программы | Вадим Стеркин
HAHOTEXHO
18 августа 2012 22:10
#5351
Приветствую! Нужна помошь, есть нэтбук aspire one d257 нужно установить 7-ку. Создал загрузочную флешку, вставляю начинается установка но есть проблема дальше выбора раздела установки не идет. Пишет что устанавливать нужно в раздел отформатированный как NTFS но форматнуть диск не возможно, как быть ?
18 августа 2012 22:20
#5352
Это почему? В окне выбора разделов кликнуть по "Настройка диска", удалить раздел, создайть заново и отформатировать. Вы так делаете?
HAHOTEXHO
18 августа 2012 22:22
#5353
minos66, эмм нет, Сейчас попробую.
HAHOTEXHO,блин туплю :) Спасибо, еше такой вопрос там бало 3 раздела первый размером 3,95 гиг и 2 по 115гиг удалил 2-ой, с остальными надо было делать тожесамое?
Shoore
18 августа 2012 22:47
#5354
HAHOTEXHO, первый теперь уже тоже можно удалить... и ставить систему в неразмеченную область. Получится системный раздел 3,95 + 115ГБ и второй 115 под файлохранилище. Или, если на диске нет ничего важного и системный не нужен такого объёма, снести все разделы и указать желаемый размер системного. Дополнительный потом можно создать из-под системы.
HAHOTEXHO
18 августа 2012 22:49
#5355
Shoore,Благодарю!!!
profi_2009
19 августа 2012 01:58
#5356
ставлю винду этим способом http://notebookclub.org/article/windows/51-install-windows-7-wintoflash.html
вот такая проблема (программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел)
оба диска основные , как сделать один из них системным чтобы на него можно было вспихнуть винду
что делал :
Поставив жесткий диск в загрузку первым
удалял создавал диски
не помогло
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал profi_2009 - 19 августа 2012 02:00
Модель ноутбука: aspire one 722 / 4GB / 500 GB
19 августа 2012 09:10
#5357
Только вначале копию надо было сделать. А то вдруг опять на XP приспичит вернуться (нетбук то слабенький совсем), а на этом разделе образ вашей предустановленной (заводской) ОС хранился.
Как я понимаю вам "впихивать" безразлично куда и на диске нужных данных нет? Тогда в командной строке выполните
diskpart
sel disk 0
clean
exit
bootrec.exe /fixmbr
exit
Далее выполняйте установку в обычном режиме. Диск создадите в обычном окошке выборе разделов установщика.
profi_2009
19 августа 2012 16:01
#5358
minos66 , не помогло , все обычно как на фото выше
есть еще варианты?
ставлю на Acer Aspire One 722
флешка на 16гб
ставил хп , так он вобще видит флешку как диск, больше ничего не видит
ставил из bootUSB acronics вот что выбило
и еще одну прогу
Проблема решена
Сообщение отредактировал profi_2009 - 20 августа 2012 18:04
sashagrizuk
23 августа 2012 04:10
#5359
Как изменить приветсвие на 7-ке??
Модель ноутбука: aser aspire 6930G
25 августа 2012 03:28
#5360
Изменение фона страницы приветствия в Windows 7 « Техноблог
