Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 274 страница
27 октября 2012 14:33
#5461
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Насколько я понял дело в давах а именно в том что у asera (как оказалось) дерьмовая тех поддержка драва на сайте столетние может отсюда и глюки.А по поводу винды как я понял есть готовая сборка именно на мою модель только вот где ее найти я так и не понял.Вот модель бука aspire v3-771g.Можеть есть готовая сборка со свежими дрова дайте ссылочку или лучше пока 2 недели не прошло сдать его нафик(.Я боюсь как бы это не железячный глюк. |
27 октября 2012 15:00
#5462
Цитата: Alex1111 а именно в том что у asera (как оказалось) дерьмовая тех поддержка драва на сайте столетние может отсюда и глюки. Да-да-да, это Acer виноват, Вы тут ни при чём). Цитата: Alex1111 магазинную винду снес начал ставить новую вроде все прошло ровно...НО!!! при просмотре фото вылезает ошибка COM Surrogate Это чисто проблема софта, к "железу" оно никаким боком не относится.Цитата: Alex1111 А по поводу винды как я понял есть готовая сборка именно на мою модель только вот где ее найти я так и не понял. Acer сборок Windows не делает. Предустановленная система - это оригинальная Windows с драйверами устройств(которые есть на странице загрузки для модели на acer.ru) и всякими предустановленными программами. Предустановленная система находится на скрытом разделе, если Вы его не снесли - можно восстановить её по Alt+F10. Возможно потребуется восстановить родную MBR, Краткий FAQ по MBR (Основная Загрузочная Запись).Свежие драйверы можете скачать отсюда - Драйвера для Acer Aspire V3-771 и V3-771G. Сообщение отредактировал reylby - 27 октября 2012 15:10 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
#5463
Может возможно вернуть магазинный раздел который был винде и востановить но вот вопрос....где ее взять.Я переустанавливал ось и фарматнул все и сделал разделы заново в надежде что все пройдет нормально |
27 октября 2012 15:24
#5464
Alex1111, Если никто из владельцев образ скрытого раздела или дисков восстановления не выложил на какой-нибудь торрент-трекер - бесплатно нигде не взять. Установите Windows RTM MSDN соответствующей версии, активируйте ключом с днища, установите драйверы. И я Вас уверяю - ошибки этой у Вас не будет. До тех пор пока не станете всякие супермегапаки кодеков непонятно для чего устанавливать). Сообщение отредактировал reylby - 27 октября 2012 15:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2012 15:50
#5465
"Установите Windows RTM MSDN соответствующей версии, активируйте ключом с днища" вот эту часть я вообще не понял .... а по поводу дров где их еще брать кроме как не на офф сайте? тем более система новая без кодеков без антивиря стоит только тот софт который нужен для работы ... нейро архиватор кодеки и тд и тп все отсутствует поставил дрова только те что с сайта асера скачал.Я такой глюк вообще в первый рас вижу....хотя уже не однократно ставил системы и на ноуты и на стационары и все было нормально |
27 октября 2012 16:03
#5466
Цитата: Alex1111 "Установите Windows RTM MSDN соответствующей версии, активируйте ключом с днища" вот эту часть я вообще не понял .... На днище(нижней части) ноутбука есть наклейка с ключом для активации Windows, на ней же написано для какой версии ключ. Про RTM MSDN писал выше. Цитата: Alex1111 а по поводу дров где их еще брать кроме как не на офф сайте? Драйвера для Acer Aspire V3-771 и V3-771GЦитата: Alex1111 ем более система новая без кодеков без антивиря стоит только тот софт который нужен для работы ... нейро архиватор кодеки и тд и тп все отсутствует поставил дрова только те что с сайта асера скачал.Я такой глюк вообще в первый рас вижу.... Значит проблема в какой-то из установленных программ или в сборке Windows.Сообщение отредактировал reylby - 27 октября 2012 16:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2012 16:36
#5467
Я напишу ключь можете мне дать готовую ссылку ткнуть носом так сказать чтоб я смог вернуть магазинный расдел Или может по скайпу пообщятся потому как психую и сам не расберусь чтож мне так не везет с этими вещями!!!!!!!!!!!! |
27 октября 2012 16:55
#5468
Цитата: Alex1111 можете мне дать готовую ссылку ткнуть носом так сказать чтоб я смог вернуть магазинный расдел Цитата: reylby Если никто из владельцев образ скрытого раздела или дисков восстановления не выложил на какой-нибудь торрент-трекер - бесплатно нигде не взять. Проще всего - нагуглите по SHA1 образ системы, скачайте, установите. Выше об этом уже писал. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 октября 2012 20:02
#5469
А может ли это праблема отпасть сама сабой когда система подкачает обновления? |
27 октября 2012 20:56
#5470
Сообщение отредактировал reylby - 27 октября 2012 21:03 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 октября 2012 03:09
#5471
да я как бы я не идиот и за свае время много преставил сиситем на ноуты и на стационыры но просто оси лажились ровно без трабл а все эти советы (я вам благадер за садействие и за что меня услышали) какбы очень инженерные чтоли ну прост..о они очень сложно васпринмаются на слух и просто какбы я понял что техподержка дела ваще не катет просо я павелся (V3-771g)на эту мадель пазавчера в ворнеже ...............................кароч.......................инженеры асеры полные алени и если кто со решит паспорить веском....вот мой скайп....Pensioherr21.....милости просим Не кодеки это лажа я кидал ось голую и така тбла есть ....это не хара мой тупизм......это как я сказал ранее криварукость и по...зм инженеров aser Сообщение отредактировал reylby - 28 октября 2012 03:18 |
28 октября 2012 03:22
#5472
Alex1111, Сдавайте ноутбук, покупайте другой и выносите мозг на других форумах и в службах техподдержки прочих производителей. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 октября 2012 03:17
#5473
Цитата: Alex1111 да я как бы я не идиот и за свае время много преставил сиситем на ноуты и на стационыры но просто оси лажились ровно без трабл а все эти советы (я вам благадер за садействие и за что меня услышали) какбы очень инженерные чтоли ну прост..о они очень сложно васпринмаются на слух и просто какбы я понял что техподержка дела ваще не катет просо я павелся (V3-771g)на эту мадель пазавчера в ворнеже ...............................кароч.......................инженеры асеры полные алени и если кто со решит паспорить веском....вот мой скайп....Pensioherr21.....милости просимНе кодеки это лажа я кидал ось голую и така тбла есть ....это не хара мой тупизм......это как я сказал ранее криварукость и по...зм инженеров aser У вас проблема с программой. Инженеры Асер даже при большом желании не смогли бы существенно повлиять на ее работу. Так что не стоит бросаться словами. По поводу проблемы. Какой утилитой просматриваете фото? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 октября 2012 14:57
#5474
Штатной утилитой которая в системе......... карты у меня 2 одна intel grafik 4000 другая nv gf 630m и с кокой именно прграммой у меня проблемы я сам хотелбы узнать щяс займучь кодеками но я думаю они тут не причем Да и решение проблемы там описано для висты.....но щяс попробую Скачал InstalledCodec сделал все по инструкиции не помогло щяс попробую для интеловской видюхи драва поменять.....но чкорее всего будет тоже самое( переустановил intel 4000 вроде как опустило но я не уверен клацал эти фотки надоело уже......но почемуто на gf 630 определилась сама но не видно в трее значка управления поробывал metro 2033 вроде пашет на средних на максимуме не кофортно а вот wot пинг 30-50 но fps за 20 редко переваливает это нармально для моего железа параметры выше писал. всетаки кодеки и нейро и антивирь тут были не причем......может он всетаки состоянии работать нармально....я на это надеюсь если щяс поставлю на 630 драва новые с нвидиа если все будет пучком то зашебись |
31 октября 2012 11:48
#5475
Не я вообще ниче не понимаю как можно скачивать драйвера от сюда и приэтом ругается антивирь....ну что за уродство? |
4 ноября 2012 18:00
#5476
Не могу установить Windows7 на Acer Aspire m3203. Оригинального HDD нету и соответственно нет сервисного раздела, при установке на "чистый" или "разбитый" акронисом диск выскакивает ошибка. На MBR не устанавливается по причине отсутствия сервисного раздела от производителя. Вопросы 1) Можно ли избавиться от запроса скрытого раздела вчистую? 2) Где и на каких условиях получить сей раздел на чистый HDD (понимаю, что соответствующая тема есть на форуме, но главный вопрос всё-таки 1). Гарантия на монумент человеческой мудрости закончилась. Аппарат датирован 2009-м годом с гарантией в 1 год. |
4 ноября 2012 18:09
#5477
Цитата: rizzgaroth Оригинального HDD нету и соответственно нет сервисного раздела, при установке на "чистый" или "разбитый" акронисом диск выскакивает ошибка. Какая?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2012 18:34
#5478
Какая? Если диск содержит только основной раздел - "Установка на этот раздел невозможна, он зарезервирован производителем......", если же диск не содержит никаких разделов, то долго и упорно висит процесс распаковки файлов (при 0%) а потом выскакивает ошибка "продолжение установки невозможно код ошибки 080700 ...многоцЫфр - суть диск недоступен. Скрылся сам собой. В BIOS-е отключения этой функции либо нет, либо я её не могу найти ибо она тоже сама собой скрывается от тупых юзерей :-) [center][img]http://i072.radikal.ru/1211/5f/3833a3801993.jpg ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! ЗЫ. Пробовал создавать скрытые активные и неактивные разделы в начале диска - с тем же результатом. Ему видимо необходим оригинальный MBR от производителя. В смысле его копия. Инженеры Асер даже при большом желании не смогли бы существенно повлиять на ее работу. после общения с этим аспайром я зауважал инженеров асер. Этож надо до такого ******* додуматься! А в жизнь воплотить и так гармонично с установщиком Windows объединить!!! Что ни говори - инженерная мысль у асеровских программистов на высоте. Умища!!! Сообщение отредактировал minos66 - 7 ноября 2012 13:00 |
4 ноября 2012 22:07
#5479
rizzgaroth, С установочного диска Windows выбираете Восстановление системы - Командная строка diskpart sel disk 0 clean create part primary format quick assign exit Потом устанавливаете на него систему, желательно RTM MSDN, а не сборку. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 ноября 2012 22:15
#5480
Спасибо. Попробую _______________________ reylby Большое спасибо ещё раз. Пошла установка! Сообщение отредактировал rizzgaroth - 4 ноября 2012 22:59 |
