Windows 7 - Решение проблем с установкой, настройкой и работой - 81 страница
100sergo100
5 сентября 2009 18:54
#1601
Всем доброго дня. Возникла проблема - после установки вин7 не могу настроить отпечаток пальца. В меню, при выборе мигающего пальца выдается сообщение: "Сканер отпечатка не обнаружен". На Висте все было ок. Подскажите в чем может быть дело? Драйвера поставил. Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
kuznecov_o_i
5 сентября 2009 21:17
#1602
100sergo100,
Я тоже долго мучился со сканером отпечатка.
Установилась и нормльно (более-менее) работает только Acer Bio Protection AAV 6.0.00.15.
Более-менее потому, что облезешь запоминать отпечатки (на Висте было проще).
Короче я установил закономерность: нужно 12 раз ПОДРЯД без ошибок провести пальцем по сканеру. Тогда он запомнит отпечаток. Я думал умру быстрее. Запрограммировал только 3 пальца.
p/s/ где нашел не помню
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
Denis039
6 сентября 2009 02:59
#1603
Заказал обновление Висты до 7. Вроде все указал. Правда не было поля ввода номера кредитной карты. Как будет производиться оплата?
Aser Aspire 5738ZG-424G32Mi - Intel Core 2 Duo T4200 2.0GHz, 15.6", 4GB DDR3, GeForce G105M 512MB, 320GB HDD, DVD-RW, Windows Vista Home Premium SP1
stasyk06
6 сентября 2009 13:32
#1604
Добрый день! У меня такая проблемка на Windows 7, я пользуюсь интернетом от мтс hyper net и people net. В hyper net захожу через мобильный телефон, а в people net через usb modem. Так вот когда происходит разрыв связи, то в 90% случаев заново уже не зайдёшь, причём система ничинает тупить, хотя с системными ресурсами всё нормально. При попытке перезагрузить компьютер завершение работы windows длится около 2 минут при нормальной работе секунд 5.
Модель ноутбука: Acer 6920g, Intel Core 2 Duo, 2000 MHz / 4 GB / GeForce 9500M GS /250 Гб /Windows 7 Ultimate X32
ambul
6 сентября 2009 14:01
#1605
Добрый день всем!
Установил "семерку" на еМашинес725, после чего пропал DVD-привод. Не видно ни в диспетчере устройств в Виндоус, ни в БИОСе (куда полез, чтобы вернуть последовательность загрузки "хард-двд"). Искал в Инете, есть рекомендации почистить реестр в разделе оборудования, но у меня нет тех ключей, что предлагается удалять )) Спасите плиз! Привод "Slimtype DVD A DS8A3S ATA Device".
Андрей.
Сообщение отредактировал ambul - 6 сентября 2009 14:42
Модель ноутбука: eMachines E725
6 сентября 2009 14:39
#1606
ambul,физически вытащите привод и вставьте назад. Как вытащить-найдите сервисмануал к вашей модели, можно и без него,там операция элементарная.
ambul
6 сентября 2009 14:57
#1607
Т.е. в выключенном состоянии снять заднюю крышку, отсоединить IDE-разъем, питание, и потом воткнуть назад? Или нужно это все делать при загруженных Виндах, чтобы как-бы плаг-энд-плей сработал? Что-то не пойму, как это поможет (( Или БИОС тоже по плаг&плэй-модели умеет видеть разницу между железом при разных включениях компьютера (без этого железа, а потом с ним)?
6 сентября 2009 15:12
#1608
Да,почти. Вы не путайте ноутбук с настольным компом, снятие привода-это один винтик,без "отсоединения разьёмов" и прочего.
Контакт просто,причём тут plug'n'play??
ambul
6 сентября 2009 15:23
#1609
То есть итого - у выключенного ноута открутить заднюю крышку, освободить крепление ДВД, "вытолкнуть" его наружу из ноута, покурить, втолкнуть-защелкнуть назад, завинтить крышку, включить комп, зайти в БИОС и насладиться появлением нового устройства? Все так? С десктопами могу путать, не обессудьте )) Просто первый раз с таким ужасом сталкиваюсь - была железка и нету ))
6 сентября 2009 15:29
#1610
Да
6 сентября 2009 17:00
#1611
Откручивать крышку не надо. Открутите один винт на задней крышке, расположенный по срединной линни привода см. в 12 - 13 от края (может быть заклеен наклейкой) и вытаскивайте привод... Курить тоже не надо - можете сразу всавлять, да и вредно это....
CAdeTRUS
6 сентября 2009 23:09
#1612
Доброго времени суток.
Удалось ли кому найти драйвера для клавиш управления плеером под windows 7.
Пробовал ставить различные версии Sinaptics driver. Тачпад начинает работать нормально, а клавиши плеера ни гу-гу.
В принципе на них пофиг, но пытливый ум требует разобраться.
Модель ноутбука: Aspire 5920G C2D T7300, 2Gb DDR2, GF 8600M GT, Win7 7600 32
stasyk06
7 сентября 2009 00:37
#1613
CAdeTRUS,
Я долго искал нормальный плеер который бы поодерживал мою сенсорную мультимедийную клавиатура из видео плееров я остановился на KM Player Power DVD они отлично управляются сенсорной панелью, а из аудио на Aimp они работают только когда он активен, а на win amp переключает песни не попорядку, даже когда в настройках стоит попорядку. Так что пока Windows Media player, предполагаю что драйвер на панель в первую очередь был написан под него.
Crazychal
7 сентября 2009 02:30
#1614
Есть проблема с использованием Nero 9 в Windows 7!!!! Проблема заключается в том что не записываются болванки -- начинается запись проходит мин. 2-3 и заканчивается не удачей (запись где-то выполнена на 1 %) помогите нужен ваш совет.
LX.ALT0X.039
GPU: GeForce 8600M GT 512Mb
CPU: AMD Turion X2 TL-60 2.0GHz
RAM: Samsung DDR2 2 Gb 800MHz
HDD: 320Gb
OS: Win 7 x32 Ultimate
GPU: ATI Mobility Radeon HD5850 1Gb
CPU: Intel Core I5 2.26GHz
RAM:4 Gb
HDD: 640Gb
OS: Win 7 x64 Home Premium
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G + Acer Aspire 7745G
7 сентября 2009 02:40
#1615
Так вроде как 7-ка и сама умеет DVD-диски писать.
ambul
7 сентября 2009 02:48
#1616
Что получилось (точнее, не получилось):
1. На выключенном ноутбуке передернул ДВД-драйв, в БИОСе он появился. Пошел в "семерку", там ДВД на глазах исчез, и в диспетчере устройств, и в "Компьютере", в БИОСе после этого ДВД снова не было.
2. Прямо в Виндоус передернул драйв, он сразу появился везде, установились драйвера. Но через 10 сек. снова исчез.
3. Если открыть-закрыть драйв, то он появляется ненадолго, а потом снова исчезает.
4. Вставил CD-диск (музыка), драйв появился, МедиаПлеер начал играть песни. Драйв все время был на месте, но как только остановил проигрывание и закрыл МедиаПлеер, драйв снова исчез.
Т.е. - пока делашь с драйвом активность, он виден и работает (вопрос видимо не в "контактах"), как только прекращаешь его использование (трогать руками или программой) - пропадает, будто и не было его.
Пробовал искать драйвера на сайте Lite-On (производитель драйва), там подходящих нет, близкие по названию не подходят, фирмваре ругается - мол не та модель драйва. Пытался похожее брать с сайта например Делла (по названию модели), тоже не совпало, не дал установить. Хотя неясно, решило ли бы это вопрос.
Когда стояла Виста, такого с драйвом не было. Видимо, стандартный драйвер Микрософта из "семерки" для драйвов неправильно работает с железкой данного производителя. Засада )) Что же делать дальше? Сдаваться?
makbeth
7 сентября 2009 23:10
#1617
Попробуй выставить свой плеер в "Программах по умолчанию" в качестве основного в системе. Если его нет в списке, или так не срабатывает, то в топку такой плеер утилиты типа MKey могут помочь настроить кнопки правильно.
ambul, попробуй посмотреть в логах системы подозрительные ошибки, связанные с устройством. Попробуй вырубить весь виртуально-эмуляторный хлам, типа алкоголя или демон тулз (если таковой есть). Через диспетчер устройств удали драйвер сидюка и попробуй установить заново (или просто перезагрузись). Чудес не бывает. Драйвер стандартный один для всех устройств такого типа, поскольку работает посредством стандартного интерфейса. Ни у кого подобных проблем вроде не наблюдалось...
Windows 7 Home Premium x64 (en) / Ubuntu 11.04 Desktop x64
Acer Liquid E ;)
Acer Iconia Tab A500 32Gb
Модель ноутбука: Aspire 5930G-844G32Mi P8400/FSB1066/4GB DDR2/500Gb/GF9600GT 512Mb GDDR3
ambul
7 сентября 2009 23:26
#1618
Ошибок в логах нет. Виртуально-эмуляторного хлама нет. Драйвер удалял и ставил заново, да драйвер и сам прекрасно ставится (стандартный 2006г. микрософтовский), когда перетыкается ДВД-драйв. Насчет уникальности проблем - неправда Ваша )) Нашел на Технете ровно ту же ситуацию - именно после установки "семерки" начались игры в прятки с ДВД-драйвом. Советы от Микрософта были банальные - переустановите драйвер, переткните ДВД-драйв / убедитесь что "есть контакт" (физически-электрический) и т.п. Еще раньше они же (Микрософт) предлагали в реестре почистить пару ключей (но у меня их там нет). В общем, не лечит это все, а чудеса налицо. Может быть "родное" фирмваре помогло бы, но нигде его отыскать не могу. Тупик ))
Crazychal
8 сентября 2009 02:09
#1619
doctornig,
мне хотелось услышать ответ по существу, есть ли какое то решение сиему???
LX.ALT0X.039
HDD: 320Gb
RAM:4 Gb
HDD: 640Gb
8 сентября 2009 02:43
#1620
Цитата: Crazychal
Есть проблема с использованием Nero 9 в Windows 7....есть ли какое то решение сиему
Простите, а с чего вы решили, что Nero 9 должна работать на ОС, которая еще только начнет продаваться с 22.10.2009. Решение будет только тогда, когда производитель софта адаптирует свою продукцию к Win 7, не ранее.
