Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 111 страница
SKYip999
18 августа 2010 02:31
#2201
Версия 1.3708, 2007 года выпуска...В любом случае спасибо за совет. Вобщем будем учиться шить BIOS!
Сообщение отредактировал SKYip999 - 18 августа 2010 02:33
Модель ноутбука: Aspire 5920G, T5250,HD 4650, 3Гб RAM....
raman123
19 августа 2010 00:19
#2202
Ммм... Всем добрый вечер. Еще раз пишу в эту тему но уже по другому вопросу.
В общем суть проблемы (так сказать) вот в чем:
Еще со времен ПК пользуюсь такой утилитой как HW Monitoring (Hardware) , претензий на протяжении 5-6 лет никаких не имею. Но!
Как то раз после игры заглянул в показатели и ахнул, в колонке MAX в графе Видеокарты был установлен рекорд температура достигла отметки 128 градусов по целсию. Честно сказать ох*ел...
Но на на самом деле температура на мой взгляд выше 80 не была. Ибо наверняка сработал датчик. Сбоев никаких не было. Корпус ноутбука не имел никаких запредельных температур, скажу больше, бывало и по горячее.
В общем забил, пошел дела делать. Через несколько дней вновь та же история, только я вовсе не играл и никаких нагрузок на видеоподсистему не оказывал, всего лишь сидел в контакте и переписывался.
Вот и решил спросить у вас, это реальная температура или же некий баг с которым не я один сталкивался?
Видеокарта: HD5650
Версия драйвера: 8.753.2.0
Сообщение отредактировал raman123 - 19 августа 2010 00:31
Acer Aspire 5551g,
ОС Windows XP sp3 x32, GPU HD5650
19 августа 2010 01:46
#2203
128°C - мало)
Обычно это бывает после выхода из спящего режима, но не всегда. Правда, видеокарта другая.
Сообщение отредактировал reylby - 19 августа 2010 01:46
raman123
19 августа 2010 11:02
#2204
128°C - мало)
Теперь верю xD
Acer Aspire 5551g,
Vovaqa
20 августа 2010 18:44
#2205
Всем привет!Установил на ноут Xenus 2 Белое золото,после запуска игры начал мерцать экран(((
В чем может быть причина?Видяха ATI 5650,дрова 10.7
Подскажите
Packard bell LJ75, WIN7 Home 64bit
Intel i5, 4Gb, ATI5650, 640Gb и 500Gb.
Acer Aspire One AO756-877B1kk(HD),Intel HD Graphics 2000, Intel Celeron B877, 4096Mb, 500Gb,S Win7
21 августа 2010 06:33
#2206
Vovaqa, отключите ATI PowerPlay. Ноутбук, кстати, какой?
hustikii
23 августа 2010 00:29
#2207
Видеокарта дохнет. Попробуйте прогреть видеочип. Как - воспользуйтесь поиском по теме или по сайту.
Сегодня попробовал прогреть видеокарту в духовке (220 градусов в течение 12 минут). Получилось! Исчезли полоски которые были при загрузке логотипа! Сразу загрузил видеодрайвер и компьютер заработал, до этого он категорически отказывался включаться с драйвером!!! Ура!!!
Однако одна проблема осталась! Экран начинает моргать после включения через несколько минут с разной частотой. При смене угла экрана моргание иногда пропадает на неоторое время а потом опять. Пару раз стукал по крышке монитора, также исчезало моргание на некоторое время! Подскажите в чем может быть проблема????
Модель ноутбука: Acer 5920G
23 августа 2010 01:06
#2208
Если один раз сильно ударить не по крышке, а по самой матрице - мерцание пропадёт, правда картинка тоже, и трещины будут наверное).
А если серьёзно, то если у Вас что-то из семейства GF 8XXXM XX или 9500M GS то есть три варианта лечения:
1) Замена видеодрайвера на версию 179.ХХ, типа 179.48
2) Отключение PowerMizer в настройках панели управления nVidia , многим помогает
3) Прошивка видеобиоса v.60.84.5D.00.12
Можно ещё поискать по сайту по слову "мерцание"
Сообщение отредактировал reylby - 23 августа 2010 14:56
mckey
23 августа 2010 16:07
#2209
Здравствуйте. Возможно сообщение не в той теме. Возможно на форуме даже ответ есть. Пол дня копался - не нашел!
Проблема в следующем. При запуске идет заставка, появляется рабочий стол ( а иногда и сразу) появляются мелкие полосы и комп зависает. Переустановка системы не помогает. И самое главное - в безопасном режиме комп работает. В сервис нести - денег нет. Хелп!!!
Модель ноутбука: acer aspier5720z 1.8ghz 2GB DDR 120 HDD GeForce 9300m G 256MB Vista///// Acer Aspire One532h Intel Atom 1.6GHz 2GB DDR 250 GB HDD Windows7 Starter
iqup
24 августа 2010 01:12
#2210
Купил на Ebay карту MXM II ati 3650. У меня acer 5920g. Сменил я 8600 cs на 3650. все работает нормально в простое 55 под нагрузкой невероятная цифра 126 градусов. Кто нибуть что нибуть может разъяснить А???
Модель ноутбука: Acer eMachines eME732G-382G32Mnkk
olcik
24 августа 2010 01:41
#2211
iqup,при установке 3650 на ACER5920g между картой и радиатором образуется промежуток около 2мм, изза этого и плохое охлаждение.Советую для начала нанести очень толстый слой пасты КПТ-8(так как она более густая).Если будет прогресс , то можно поступить более радикально - спилить ножки радиатора до нужного размера. winked
Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x
PetrPK
24 августа 2010 13:10
#2212
Acer TravelMate 4230, Win XP Pro SP3 Eng
Хочу подключить монитор, но не могу в настройках выставить родное разрешение монитора 1680х1050. Такого варианта среди возможных нет. Есть 1400х1050, 1600х900 и 1600х1200.
Монитор Samsung SyncMaster 226BW.
На этом же ноутбуке удавалось настроить данное разрешение у другого монитора.
В чем может быть дело?
Модель ноутбука: TravelMate 4230, Aspire 4820TG
24 августа 2010 14:51
#2213
PetrPK, а вручную задавать разрешения пробовали?
24 августа 2010 15:00
#2214
iqup,
Это правильно, только толстый слой термопасты не поможет и стачивание ножек тоже. Посмотрите ветку обсуждения такой же проблемы с решением оной.
Видеокарта присмерти. Прогревайте видеочип. Поищите по теме, много раз обсуждалось.
PetrPK
24 августа 2010 16:01
#2215
Это как? Я с помощью ползунка выставляю.
http://yfrog.com/m9petrklaptop201008241401p
Сообщение отредактировал PetrPK - 24 августа 2010 16:06
Nate
26 августа 2010 01:20
#2216
Всем доброго времени суток. Поменял в своём 5920G видеокарту с нвидии 8600м на радеон 4650. Всё вроде работает, и 7-ка сама выставила норм разрешение и т.д, НО... дело в том, что драйвера на неё не встают. Качал с множества сайтов разные версии и т.д. дров для этой карты, но всегда какие-то ошибки в этом каталисте или как его. Короче, никак не могу поставить нормальные драйвера из-за чего как-то всё не так у меня работает и в играх и т.д. Да и греется она что-то... В чём может быть проблема? Может кто сталкивался и знает как разобраться?..
Модель ноутбука: 5755G
26 августа 2010 03:27
#2217
Nate, Windows 7 какая? Сборка? 10.6 с этого сайта ставили?
Nate
26 августа 2010 03:48
#2218
Ммм, не нашёл где в 7-ке посмотреть версию ос... С этого сайта ничего не ставил...
26 августа 2010 03:58
#2219
Зря, много времени потеряли впустую) 10.7 отсюда ставьте - всё работает.
По нагреву - посмотрите.
Сообщение отредактировал reylby - 26 августа 2010 04:00
DruganKLG
28 августа 2010 00:27
#2220
Может не в тему feel если что админы перенесут тут нашел удобный гаджет для просмотра температуры на видео может кому будет интересно конкретно для win 7 и vista
http://gallery.live.com/liveItemDetail.aspx?li=dc4d926d-f8a4-469e-a2c8-7cbd49917
46a&bt=1&pl=1
Модель ноутбука: Acer Aspire 9303WSMi , Acer Aspire One AO 756
