Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 129 страница
shayah
13 декабря 2010 15:04
#2561
Цитата: pe103400
Цитата: shayah
погрел 8600 ГТ - заработала! но стала 8600 ГС
Да, сам удивился, но так оно и было )
Цитата: pe103400
Цитата: shayah
то экран подсвечивается.
Через некоторое время экран (2-5 мин) становится белым?
Нет, со вставленной видеокартой, экран не стал белым. ждал минут 10. зато прекрасно слышал звук приветствия виндовс. и звук запуска скайп. Но по ощущениям, там все подтормаживает, т.к. звук воспроизводился с тормозами, рывками.
Цитата: pe103400
Цитата: shayah
биос я не трогал никогда
Прошили новый биос ноутбука?
До этого никогда не менял биос мат. платы. сейчас попробую.
Цитата: pe103400
Цитата: shayah
только видеокарта живее живых ))
Сама карта физически нагревается? Термопрокладка под чипом установлена?
Сейчас провел опыт. Включил ноутбук, подождал минут 15-20 пока все загрузится. Все элементы уже нагрелись (ЦП, память и т.д.), но видеокарта чуть теплая. Думаю, что это просто тепло от соседних элементов. Тогда открутил болтики крепления видеокарты, и оставив ее стоять в слоте, приподнял, так чтобы она не касалась радиатора. Она совсем холодная. Похоже туда не поступает питание.
По поводу термопрокладки: прокладка есть, и даже более того, до этого стояла на этом ноутбуке ати 3650, поэтому и система охлаждения доработана (подпилены крепления).
Попытался обновить биос. Делал как в инструкции отсюда, с созданием Crysis disc. При включении ноута со вставленной флешкой просто мигает индикатор включения ноутбука и все, больше никаких звуков, он даже не работает.
Сообщение отредактировал shayah - 13 декабря 2010 15:16
pe103400
13 декабря 2010 15:42
#2562
Может ваш биос ее просто не знает. Вполне возможно, что ATi начали ставить немного позже на эти ноутбуки, т.е. с момента начала повального выхода из строя Nv8600M.
Цитата: shayah
он даже не работает
Может, чего не так делаете, пробегитесь по схожим темам на этом форуме.
shayah
13 декабря 2010 15:54
#2563
ну так ведь на этом ноутбуке уже стояла ати 3650! и отлично работала. с этим же биосом, что и сейчас стоит. еще я пробовал видеокарту товарища, тоже 3650, также не работает.
Нашел ответ по поводу того, что не срабатывает crysis disk:
"без рабочей и совместимой видеокарты Crisis disk запускаться не будет."
Сообщение отредактировал shayah - 13 декабря 2010 16:01
pe103400
13 декабря 2010 16:21
#2564
Может быть что-то еще неисправно. Не имеея ноутбука на руках сложно сказать. А сейчас при включении слышно, что загружаетя ОС? Звук приветствия есть?
shayah
13 декабря 2010 16:24
#2565
Да, ОС загружается. Звуки есть )
pe103400
13 декабря 2010 16:48
#2566
shayah, может вашу 8600 еще разок прогреть...
vmv7
13 декабря 2010 17:03
#2567
shayah,
тебе рекомендовали шить из
Не важно, из DOS, в bat - флешер с ключами
Цитата: shayah
Подергал видеокарту во включенном ноубуке
а искры сыпались?
повезло.
прогревать в печке нет самый лучший вариант, так как можешь угробить кондесаторы и смд-элементы, из-за этого результат будет непредсказуемый и недолговечный вплоть до летального исхода.
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
shayah
13 декабря 2010 17:11
#2568
уже грел ) кстати, сейчас поставил свою 8600, с ней тоже виндовс загружается
vmv7
13 декабря 2010 17:14
#2569
shayah,
попробуйте подложить под чип видеокарты что-нибудь(тонкую пластину и т.п.), чтобы добиться плотного прилегания кристалла с радиатором.
Acer 5920G
shayah
13 декабря 2010 17:21
#2570
Цитата: vmv7
тебе рекомендовали шить изНе важно, из DOS, в bat - флешер с ключами
можешь ссылку кинуть на способ, не нашел..
Цитата: vmv7
а искры сыпались?
Только сейчас заметил. Да - искры есть. Пробывал на включенном ноутбуке вытащить видеокарту, а замет поставить. При установке немного искр, и ноут отрубается. Пока батарею не отключишь, больше не включается уже.
видеокарта даже не нагревается, чтобы ее охдаждать.
Может можно тестером проверить, поступает ли питане на карту? кто нибудь знает распиновку?
vmv7
13 декабря 2010 17:27
#2571
shayah,
в этом твоя ошибка. вынимать видеокарту при включённом ноутбуке не рекомендуется.
пластина нужна не только для того чтобы охлаждать.
а для того чтобы ПРИЖАТЬ контакты кристалла к плате.
Сообщение отредактировал vmv7 - 13 декабря 2010 17:28
Acer 5920G
shayah
13 декабря 2010 17:30
#2572
больше не буду )
Цитата: vmv7
пластина нужна не для того чтобы охлаждать.а для того чтобы ПРИЖАТЬ контакты кристалла к плате.
о_О, какие еще контакты? там нет ничего
vmv7
13 декабря 2010 17:44
#2573
shayah,
ты чё издеваешься?
это что по твоему?
Acer 5920G
shayah
13 декабря 2010 17:50
#2574
vmv7,
Цитата: vmv7
ты чё издеваешься?это что по твоему?
а я думал они припаяны )
термопрокладка стоит, т.е. прижим есть, еще пальцем прижал дополнительно. Безрезультатно
13 декабря 2010 18:06
#2575
shayah,
По поводу прошивки - попробуйте Crisis disk без видеокарты. Если Windows без неё грузится - может прокатить.
Или создаёте загрузочную флешку, кладёте туда флешер с биосом, в autoexec.bat добавляете строку из второго раздела статьи о прошивке.
Единственный момент - перезагружаться ноутбук будет автоматически после прошивки биоса и если флешку(загрузочную) вовремя не вытащить - цикл будет бесконечным(то есть до тех пор, пока микросхема биоса не помрёт)
А вовремя - с неработающим дисплеем сложно))
Одна надежда, что после прошивки свежего видеокарта опознается.
Можете ещё найти видеобиос HD3650 заведомо работающей на 5920g, сравнить с текущим, и если отличается - прошить.
AnTiS
13 декабря 2010 21:12
#2576
А оно там есть, это встроенное видео от Intel?)))
странно, но как выяснилось оно там есть, или было, или должно быть...
http://www.intel.com/products/processor/corei3/mobile/specifications.htm
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=47663
ну это так, ради интереса, дискретная карточка хороша, тянет все игры которые смог найти)) только драва надо ставить не с офф сайта а те что тут...с оффсайта немного глючные и ругаются мол карта не поддерживает физиКс.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-334G50Mnkk (LX.R530C.026)
14 декабря 2010 00:45
#2577
Воот! То, что в i3 есть встроенное видеоядро не означает, что оно работает). Скорее всего инсайдовские биосописатели его заблокировали, но как-то криво)) Не работает, а память жрёт))) Не у Вас одного эта проблема, загляните-ка в тему Оперативная память, Здесь обсуждаются вопросы увеличения и замены оперативной памяти.
Могу ещё сказать, что некоторые умельцы в 5740G это ядро успешно разблокировали.
domovoi
14 декабря 2010 23:39
#2578
Здравствуйте,помогите пажалста, ноут aspire5520g стояла 8600gs пришел ей конец,сейчас с ней белый экран без нее черный, купил новую ati 3650 ноут ее не видит,с ней тож черный экран, биос перепрошивал с помощью Crisis Disk (1.33).Скачал биос для видяхи (Acer.HD3650Mobility.512.080610) прочитал тут многа чего но так и не понял как изменить расширение и как впихнуть этот биос в видяху?
ACER ASPIRE 5520G NVIDIA 8600GS, 250Gb, 2GHz, 2Gb RAM, XP SP2
15 декабря 2010 00:07
#2579
Проверяли 3650 в другом ноутбуке? Свежекупленная 3650 не означает рабочая 3650. Какое расширение? У видеобиоса оно rom или bin. Видеобиос Вы сможете прошить только в работающем ноутбуке - т.е. если система не грузится, то видеокарту Вы программно прошить не сможете. Только выпаять микросхему видеобиоса и на программаторе прошить.
domovoi
15 декабря 2010 00:27
#2580
Расширение bin. карту не проверял. понятно спасибо.система то мож и грузится но ток не видно и с ОС там небольшая засада,стоит 7-ка(недоустановленная не смогла проверить пр-ть видео) и хр чтоб между ними переключится есть 3 сек и при этом желательно видеть куда нажимать))))))
Сообщение отредактировал domovoi - 15 декабря 2010 00:30
