Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 130 страница
15 декабря 2010 00:42
#2581
В продолжение поста 2518. С термопастой КПТ-8 радиатор видеокарты сильно грелся, при сильной загрузке ноут нагревался очень сильно и вырубался, очевидно срабатывала тепловая защита. Заменил термопасту на titan nano grease, вырубаться ноут перестал, но греется все равно очень сильно, вентилятор по-прежнему пытается сдвинуть ноут с места и не снижает оборотов. На радиаторе видеокарты можно варить пельмени. При этом радиатор ЦП слегка теплый. И это просто при загруженной вин ХП, из приложений запущен только диспетчер задач, который показывает бездействие системы 99% и 1% ресурсов занят диспетчером задач. Частота ЦП сама снизилась до минимума, частота видеокарты сама не снижается. Если запустить фильм, то корпус ноута начинает сильно нагреваться в районе видеокарты, и примерно через час просмотра фильм начинает тормозить. Неужели всё-таки что-то с видеокартой? неохота везти ноут в авторизованный сервис за почти 200 км. |
15 декабря 2010 00:45
#2582
Цитата: domovoi карту не проверял. Проверьте. Попробуйте внешний монитор подключить, лучше конечно в совместимом ноутбуке проверить.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2010 00:55
#2583
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
reylby, на внешнем тишина,и ноут в нашей деревне сложновато найти,чтоб еще и ктот для опытов дал)))) попробую поменять на 8600 з.ы. ща попробую свою пожарить. Сообщение отредактировал domovoi - 15 декабря 2010 00:56 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G NVIDIA 8600GS, 250Gb, 2GHz, 2Gb RAM, XP SP2 |
15 декабря 2010 01:27
#2584
Цитата: domovoi на внешнем тишина А она хоть греется? Или как хладный труп? Или ещё можно, но не нужно). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2010 01:34
#2585
reylby, греется вражина. з.ы. свою насмерть зажарил терь и на ней черный экран)))) --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G NVIDIA 8600GS, 250Gb, 2GHz, 2Gb RAM, XP SP2 |
15 декабря 2010 02:10
#2586
domovoi, Бяда с этими 3650). В этой ветке уже 4-5 случаев то ли дохлых, то ли с несовместимым биосом, причём свежекупленых. Это - M86_mobility radeon hd 3650 DDR2.zip (82 | 39.64 Kb) - гарантировано рабочий на 5520g, ссылки на "программатор своими руками" если лень искать по сети можете глянуть в статье "БИОС. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS" --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2010 03:18
#2587
Здравствуйте, у меня такая проблема При загрузке ноута(aspire 9123wlmi, видео- 7600go) не работает экран, включается когда появляется эмблема висты. То есть нет никакой возможности войти в биос, даже с внешним монитором. При подключении внешнего монитора МОЙ ЭКРАН РАБОТАЕТ но внешний нет, то есть на мониторе пропадает надпись(что то там, не помню), светодиод загорается зеленым и все, но изображение не появляется ни при каких манипуляциях. Иногда происходит следующее: экран вообще перестает включаться, но я нашел выход. Беру внешний монитор и подключаю к ноуту(для старта), тогда экран ноута запускается и нормально работет, но внешний не работает. Сообщение отредактировал xandr82 - 15 декабря 2010 03:32 |
15 декабря 2010 05:59
#2588
xandr82, похоже на проблему с видеочипом или с BIOS --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2010 19:54
#2589
FuzzyL, Цитата: FuzzyL xandr82, похоже на проблему с видеочипом или с BIOS биосом видеокарты???? |
15 декабря 2010 20:02
#2590
xandr82, У Вас видеобиос - составная часть биоса ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 декабря 2010 21:28
#2591
reylby, не на програматор у мя мозгов не хватит((((( проще видяху поменять.Спасибо. --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G NVIDIA 8600GS, 250Gb, 2GHz, 2Gb RAM, XP SP2 |
16 декабря 2010 03:53
#2592
reylby, понятно, значит что-то с чипом, т.к. я биос перешивал. |
17 декабря 2010 22:58
#2593
сендя 8400 с асера ставил чтот тож черный экран мож еще что сломалось?как можно проверить? ток методом замены? поменял местами оперативки мосг у него начал долго думать(лампа мигает) проц нагрелся ппц, видяха поменьше экран все равно черный(((( экстрасенсы есть? Сообщение отредактировал domovoi - 17 декабря 2010 23:30 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5520G NVIDIA 8600GS, 250Gb, 2GHz, 2Gb RAM, XP SP2 |
18 декабря 2010 00:18
#2594
подскажите как использовать функцию "расширенного рабочего стола" на acer 5220 ? |
18 декабря 2010 00:26
#2595
Репутация: 0 Сообщений: 40 |
bras, Подключите второй (третий, десятый..) монитор, or another device , жмакните правой кн. мыши по рабочему столу -> панель управления nvidia -> установка нескольких дисплеев -> режим дисплея "Расширение рабочего стола". Выбирайте основной дисплей - на нем будет самый левый кусок, на остальные распределены по очереди другие куски. |
18 декабря 2010 00:43
#2596
у меня gma x3100, при выборе граф-х характеристик в режиме работы экрана можно выбрать расширенный стол, активирую, первичное устр-во ноут вторичное устр-во тв, на ноуте есть все ярлыки рабочий стол, а на тв только раб-й стол и ничего более и даже курсора нет, при определении показ-т что ноут "1" тв "2" просто есть вопрос, можно ли что б и на тв тоже был раб-й стол с ярлыками ну в общем как второй экран. |
18 декабря 2010 00:45
#2597
bras, тот режим, который вы желаете, именуется "клон". Режим клон можете поставить там же, где я вам описал в предыдущем сообщении. В рассширеном же режиме рабочий стол "растянут" на два n more экрана; вы можете переместить туда и ярлыки и курсор, и что хотите. Сообщение отредактировал SmartTaganrog - 18 декабря 2010 00:46 |
18 декабря 2010 00:50
#2598
вот спасибо за эту фразу "вы можете переместить туда и ярлыки и курсор, и что хотите" теперь у меня всё получилось, благодарю за помощь |
18 декабря 2010 03:30
#2599
Цитата: domovoi сендя 8400 с асера ставил чтот тож черный экран C какого? Запустите и гляньте имя Vendor-a. Если nVidia, то скорее всего из-за этого.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 декабря 2010 16:31
#2600
Здравствуйте!!! Прошу у вас помощи. У меня ноутбук ASUS aspire 5920G. Случилось горе,заморгал экран и сам перезагрузился и после этого я не могу выставить разрешение экрана 1280-800 -32бит. Вместо этого разрешение постоянно устанавливается 600-480- 4бит. Устанавливаю 1280-800 -32бит и жму применить и он опять показывает 600-480- 4бит. Вчера переустановил винду XP3,после установки всё было очень даже хорошо,но длилась эта радость не долго-3-4минуты и монитор опять заморгал и ноутбук стал перезагружаться,после перезагрузки разрешение опять стало 600-480- 4бит и ничего не помогло.Выдаёт ,что необходим файл \ iaNvStor.sys \на Intel (R) Turbo Memory Driver. Подскажите пожалуйста,что это может быть такое? Неужели видеокарта накрылась? Видеокарта Nvidia GeForce 8600M GS. И ещё при загрузки виндомс на мгновение появляются небольшие жёлтенькие полоски потом загружается виндомс. |
