Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 144 страница
sashke
5 марта 2011 23:19
#2861
у меня сейчас стоит драйвер 7.15.11.0145 и режим "экономия энергии". Если поставить другой режим, то и появляются эти крапинки. Недавно это заметил! Просто не так поняли или я не так объяснил!)))
Сообщение отредактировал sashke - 5 марта 2011 23:21
5 марта 2011 23:36
#2862
sashke,
Так посмотрите на каких частотах GPU/видеопамяти появляются артефакты.
Но, скорее всего, поможет не какой-то супердрайвер, а прогрев или замена видеокарты.
sashke
5 марта 2011 23:52
#2863
Я уже почти смерился с утратой... Буду копить на новую карту. Спасибо!
Заметил, что если поставить режим "высокая производительность" в настройках электропитания, как я писал выше, появляются "крапинки". Но самое интересное очень резко возрастает температура ЦП. С 55 до 77 за 10-20 секунд. А температура видеокарты остается неизменной (65 градусов). Может не видеокарта виновата в "крапинках"?
Сообщение отредактировал minos66 - 6 марта 2011 10:30
adgjm81
8 марта 2011 12:19
#2864
у меня проблемма примерно того же характера видяха 8600m gs, полтора года назад играл в сталкера "зов припяти" ,когда на экране появились непонятные точки,полосы затем зависание экрана и сообщения ,что видеодрайвер был востановлен после ошибки.пробовал ставить xp (до этого была 7-ёрка) видео смотреть можно и даже игры идут ,но слабинькие если 3D графика сразу "карабули" появляются пробовал практически всё и дрова менял и прошивку на видяхе, даже пытался греть ГП (феном бытовым) эфекта ноль recourse .Подскажите что не так.
Сообщение отредактировал adgjm81 - 8 марта 2011 12:40
Модель ноутбука: acer aspire 5520
8 марта 2011 15:48
#2865
adgjm81, прогревайте видеокарту
timonsyz
13 марта 2011 15:47
#2866
Здрасте)
У меня проблема с монитором стационарным на аспире 4315, подключаю к буку, показывает загрузку, далее когда должен появится экран приветствия, экран потухает, и пишет сист сообщение, о том что кабель монитора не подключен, это на хп. Поставил семёрку, монитор работает, но при входе в игрушки та же байда, пишет кабель не подключен. Матрицу на ноутбуке разбил поэтому вариант остался стацонарный моник))) Кто чем знает, помогите пожалуйста)
dmuser
13 марта 2011 23:20
#2867
Добрый день!
ноут 2920Z 2A1G16M
Купил к нему монитор Beng GL2040. Не получется поставить режим видоекарты 1600*900. Есть режим Как решить эту проблему, кто-нибудь сталкивался с этим.
Модель ноутбука: Aspire 2920Z
13 марта 2011 23:40
#2868
dmuser, драйвера на видео обновить пробовали?
dmuser
13 марта 2011 23:58
#2869
драйвера пробывал переустанавливать. попробуй удалить и поставить другие. главное когда удаляю драйвер видео, то на ноутбуке есть такое разрешение, но когда переключаю на монитор, сразу пропадает
14 марта 2011 00:06
#2870
timonsyz,
Переустановите видеодрайвер.
dmuser
14 марта 2011 02:06
#2871
переустановил 2 разных драйвера для 965 чипсеты. Непомогает, при выводе на ноутук, появляется режим 1600*900, при переключении на монитор 1400*1050, следующее 1600*1200.
dmuser
16 марта 2011 01:04
#2872
решил свой вопрос следующим образом, видимо в Bios был запрет на это разрешение, пришлось хакнуть INF на разрешение 1599*900. все заработало!!!
сделал с помощью Mominfo и DTD calc
описание тут
kap1ik
17 марта 2011 05:06
#2873
проблема в следующем: во время игры допустим в gta4 наблюдаются притормаживания иногда минут через 20. решил афтерберенм замерить что и как там, вот что заснял
powermizer отключил, в настройках панели управления нвидия поставил режим предпочительный максимальной производительности, в настройках винды тоже самое. ставил разные версии драйверов - одно и тоже.
видяха geforce 310m. win7.
Модель ноутбука: acer aspire 4740g
17 марта 2011 05:16
#2874
У вас с работой видеокарты все хорошо. Гляньте Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях
Antibus
17 марта 2011 11:35
#2875
Добрый день , этот вопрос я уже поднимал но поскольку решения не нашлось попробую снова. После замены 8600GT на ATI Mobility Radeon HD 3650 наблюдается следующая ситуация в обычном режиме работает идеально, при включении "безопасного режима" или BIOS видеокарта отключается через 1-2 мин. В чём может быть причина? Ноутбук Aspire 5920G, Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 32-bit, версия драйвера 8.632. Устанавливался драйвер 8.753 картина та же. BIOS V-1,3813 , VGA BIOS ATI 010.088.000.01002.8990
17 марта 2011 11:56
#2876
В перегреве. В этих режимах она работает на максимальных частотах.
Antibus
17 марта 2011 12:15
#2877
Как решить не подскажете?
17 марта 2011 12:36
#2878
Antibus,
Вы сначала проверьте. Если причина в нём - добивайтесь плотного прилегания видеочипа к пластине радиатора, почистите от пыли, смените термопасту.
Antibus
17 марта 2011 12:47
#2879
Пыль чистили, термопаста менялась, на это тоже грешили в первую очередь. Какой программой лучше всего измерить температуру? Установлен RMClock температура процессора 50-55 градусов
17 марта 2011 12:58
#2880
Antibus,
HWMonitor, Everest, AIDA
Видеочип HD 3650 чуть тоньше чем GF 8600 и если небольшой зазор просто заполнить термопастой - толка не будет.
