Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 143 страница
1 марта 2011 23:37
#2841
Репутация: 0 Сообщений: 39 |
Цитата: reylby А один человек который занимается компьютерами не сказал где можно это самое напряжение посмотреть)? К сожалению он не сказал где его посмотреть, но он будет в четверг или в пятницу брать ноут и будет решать проблему. А вот ещё вопрос как перепрошить биос видеокарты? Ах да вот ещё что: Поставил драйвера на видеокарту 188.86 Acer Mobility, и через некоторое время экран потухнет и опять появиться и пишет такое: Видео драйвер 188.86 был утерян, и был востановлен. Что это такое? Сообщение отредактировал zagichenko - 1 марта 2011 23:40 |
1 марта 2011 23:52
#2842
zagichenko, Если у Вас GF 8???M G? то Вам, пмсм, стоит озаботится не прошивкой видеобиоса и регулярной переустановкой видеодрайвера), а прогревом видеочипа, Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов, или заменой видеокарты, Апгрейд и модернизация ноутбука. Вопросы по замене комплектующих. Ну а если будете бороться не с причинами, а со следствиями, темы в помощь: Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2011 00:28
#2843
reylby, вообще прогревать свою видеокарту причём интегрированную я очень боюсь, и если не поможет другие способы, то придётся относить в сервестный центр, и пусть они сами всё делают. Пока я пользуюсь прошивкой видеобиоса и пользуюсь |
2 марта 2011 09:23
#2844
Репутация: -1 Сообщений: 6 |
reylby, набрала в трех последовательных тестах в среднем 4850 очков мало-много ? что подскажешь насчет драйверов ? оставить теже 266.58 или поставить более ранние ? скрин результатов zagichenko, "Как увеличить напряжение на видеокарту?" в вашем случае скорее всего дело не в напряжении, а как сказали уже в кривых дровах или Винде, если сама карта целая. попробуйте более ранние дрова ниже 195. у меня GF 8600M GS и 8600M GT работали стабильно на дровах 166. или 168. не помню точно примерно из таких серий. у меня схожий вопрос - как понизить напругу без ущерба производительности ? Вроде ответили уже. Напряжения видеокарты меняются редактированием видобиоса и последующей перепрошивкой. Что не ясного? Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2011 12:17 |
2 марта 2011 11:55
#2845
Цитата: Stan_XR набрала в трех последовательных тестах в среднем 4850 очковмало-много ? Мало. С DDR3 должно быть около 5,5к(можете поиском по теме Наши результаты в 3DMark по слову 9600 глянуть). А это похоже на 9600 с DDR2. Какие частоты у видеокарты GPU-Z показывает?Цитата: Stan_XR как понизить напругу без ущерба производительности ? Отредактировать видеобиос и перепрошить.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2011 16:27
#2846
minos66, мне не ясно - задаю вопросы. пока они есть, есть и этот форум. reylby да... маловато слабо сказано. у людей по 6400 выдает. с чего начать ? |
2 марта 2011 17:08
#2847
Цитата: Stan_XR в вашем случае скорее всего дело не в напряжении, а как сказали уже в кривых дровах или Винде, если сама карта целая. Винда стоит у меня купленная в компьютерном магазине, дрова стоят 188.86 Acer Mobility с диска который шел с компом. |
2 марта 2011 21:14
#2848
Цитата: Stan_XR у людей по 6400 выдает. В разогнанном состоянии.Цитата: reylby Какие частоты у видеокарты GPU-Z показывает? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 марта 2011 22:00
#2849
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Сообщение отредактировал minos66 - 2 марта 2011 22:27 |
2 марта 2011 22:24
#2850
gazrom, У Nvidia спрашивайте. Если в сетапе биоса отображается 512 Mb - значит 512 и есть. Ещё можно GPU-Z запустить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 марта 2011 07:58
#2851
4 марта 2011 15:57
#2852
Репутация: 8 Сообщений: 1 |
Коллеги, приветствую подскажите пожалуйста по 910gml видеокарте - я уже просто все мозги сломал суть задачи - есть Acer Aspire 3610 старичок, крайне нужно чтобы в настройках видео был поворот экрана перепробовал все возможные драйвера на 910 чипсет - настройки поворота так и не объявились на забугорных форумах вроде была информация по ключам реестра, отвечающим за поворот - тоже не помогло хотел уточнить - может кто сталкивался и подскажет? з.ы. старичок acer 3610 переделан в полноценный планшетный ПК, на днях выложу описание в соотв. ветке Сообщение отредактировал abcart - 4 марта 2011 15:57 |
5 марта 2011 14:25
#2853
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Приветствую всех! Проблема с видеокартой, ошибка 0х00000116. Только не торопитесь перемещать сообщение! Дело в том что пробовал кучу дров с офиц сайта, пробовал понижать частоту, пробовал менять файлики в папке с дровами. Выключал вертикальный синхропульс. Но неожиданна наткнулся на вот такой файл VGA_nVidia_7.15.11.0145_Vistax64. Скачал его и установил. Дров на видеокарту до этого не ставил. Оно все встало ровно. Перезагрузил и все заработало, только снизилась производительность карты. В настройках монитора еще есть второй монитор (универсальный который работает и стандартный и оба на GForce 8600GS). У меня биос 2008 года выпуска. Может еще его прошить и дрова поставить новые на эту видюху. Еще нужно сказать, что видюха не родная. Стояла 9500, но.... Когда поставил 8600 с дровами 260.99 еще на виндовс 7, то шло нормально все. Но потом началось такое... Сейчас установил висту чистую, до этого и семерка чистая стояла. Еще пробовал память менять местами и с одной запускать, но не помогает. Подскажите что можно сделать. Очень не хочется покупать новую видеокарту......((((((! |
5 марта 2011 14:44
#2854
Цитата: sashke 0х00000116 Попробуйте покопаться в реестре, примерно . Если не поможет - или прогревать видеочип или менять видеокарту. Ati 3650 недорога, да и видеочип не отваливается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2011 14:52
#2855
Пробовал и в реестре капаться. Но все-равно вылетает. Вопрос: почему с этими дровами всё работает, а с новыми нет? |
5 марта 2011 15:13
#2856
Цитата: sashke почему с этими дровами всё работает, а с новыми нет? Потому что "только снизилась производительность карты" и видимо стала меньше греться. Если есть видеодрайвер с которым BSOD не бывает - установите его и спите спокойно. Можете попробовать ещё 179.48, последний беcпроблемный для GF 8XXXM.Сообщение отредактировал reylby - 5 марта 2011 15:20 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2011 17:38
#2857
Еще одно! При установке текущего плана электропитания на "высокая производительность" или "сбалансированный" начинают появляться крапинки на экране. В riva tuner поставил частота ядра: 463МГц, а частота памяти 400МГц. Наверное видеокарте осталось жить маленько? Или все-таки можно ей пользоваться не задумываясь? |
5 марта 2011 18:06
#2858
Цитата: sashke Наверное видеокарте осталось жить маленько? Или все-таки можно ей пользоваться не задумываясь? Можно ей пользоваться не задумываясь, всё равно видеокарте осталось жить маленько).Кстати эти "крапинки" - на этом 7.15.11.0145? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
5 марта 2011 18:10
#2859
Да, крапинки на этом 7.15.11.145. Вы сказали что АТI дешевые. Можно в личку где такие искать?))) Да и опасно в интернете покупать б/у. Перегретые могут продать... |
5 марта 2011 20:18
#2860
Цитата: sashke почему с этими дровами всё работает, а с новыми нет? Цитата: sashke Да, крапинки на этом 7.15.11.145. Вы такой странный). То у Вас крапинки, то всё без проблем работает)).А по-поводу покупок в интернете - на ебае дешевле всего, не считая компьютерных барахолок. И волка бояться - в лес не ходить, знаете лучшие места - покупайте там. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
