Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 165 страница
23 сентября 2011 20:42
#3281
Цитата: iПруха
и еще, есть какие нибудь проги, для того чтобы находили оптимальные настройки для игры на телеке! ?
Автоматически, без участия пользователя?) Нет таких.
Цитата: iПруха
и еще, есть такие проги, которые стаавят ограничитель чтоли, или как сказать,короче чтобы материнка, видюха не полетели
Нет таких.
malen
23 сентября 2011 22:20
#3282
ещё есть мнения по поводу этого поста ??
iПруха
23 сентября 2011 22:54
#3283
хорошо, где я могу найти. и как сделать оптимальные настройки для игры на ТВ, как?
может прога есть такая, что забиваешь параметры компа в прогу, и игру, а он тебе оптимальнве настройки выдает, чтобы не перегорел, и чтоб не тормозило и тд!!
и как все таки сделать так чтобы можно было играть через ТВ без последствий и тормозов! понимаю что гт540 не лучшая ВК, но и не самая убогая и на ней все игры идут!
короче вот,
или просто шнуром подключил ХДМИ к тв, и играть?!
23 сентября 2011 23:20
#3284
malen,да там особо ничего не подсказать.Если проблема видна и при загрузке ещё в биосе-то это аппаратная проблема,её софтом не решить. А так-обычные методы,драйвер другой попробовать,систему в конце концов переустановить.. не может в таком случае чёткой конкретики быть,симптом довольно расплывчатый.Просто учитывая модель ноутбука и видео-вероятность выхода видео из строя высока.
23 сентября 2011 23:28
#3285
Погуглите, почитайте. Эмпирическим путём, т.е. "методом тыка")
Выставляете сначала все настройки драйвера на максимальную пр-ть, отключаете сглаживание, фильтрацию, тени... Начинаете играть и постепенно повышаете качество. Останавливаетесь не приемлимом для Вас уровне FPS и сохраняете настройки в профиль. Как-то так.
Учим как…Настроить видеокарту на оптимальную производительность
Настройка видеодрайверов NVIDIA
Настройка драйверов nVidia
vitas1311
24 сентября 2011 16:48
#3286
если дрова на мою видюху ставятся только из диспетчера устройств , что это может означать . уже всё перепробовал
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
VAL
24 сентября 2011 23:12
#3287
Купил Ati radeon 3470 256Mb, хочу заменить глючащую GeFroce 8600Gs/Возниклм проблемы биос не видит новую карточку пишит бред, памяти соответсвенно 0, Винда ХР грузится, драйвера родные не ставятся, видяха сильно греется до 80 градусов.
Кто помоет разобраться с проблемами?
1. Как сделать чтоб Биос увидел новую карточку.
2. Видимо если 1 пункт выполнить то и дрова встанут.
3. В чем проблема нагрева (учитывая холостую работу без нагрузки нагре за 5 минут до 80 градусов), как можно избежать перегрева.
vitas1311
25 сентября 2011 00:23
#3288
пока драйвер не поставить так и будет греться , на моей без драйвера та же фигня
VAL
25 сентября 2011 01:45
#3289
vitas1311
реально поствил дрова температура 61 градус, 2 часа работаю, полет нормальный. Вот чипсет мамки до 71 градуса греется, зараза.
25 сентября 2011 15:07
#3290
VAL, вы какую термопасту использовали? Видеокарта, судя по всему, работает нормально. Ноутбук у вас какой?
Lion777
25 сентября 2011 20:57
#3291
почему то не ставятся дрова с сайта амд на карту 5650, это с веб установщика
или винда блокирует чет
25 сентября 2011 21:03
#3292
Lion777,попробуй качнуть отсюда,смотри в самом низу страницы там для х64 и для х86 :fellow:
Сообщение отредактировал AMD FUN - 25 сентября 2011 21:03
Lion777
26 сентября 2011 01:58
#3293
AMD FUN,
да так то ставятся, меня интересует почему через веб установщик перестали ставится...
26 сентября 2011 02:03
#3294
Цитата: Lion777
веб установщик
я им вообще не пользуюсь,мне проще зайти на данный мною сайт и скачать через Download MAster,им быстрее скачается чем через веб установщик
может быть установщик от имени администратора нужно запускать?
Lion777
26 сентября 2011 02:14
#3295
да я как бы и так запускаю
VAL
26 сентября 2011 10:21
#3296
Ноут у меня Acer Aspire 5520G, термопасту купил КПТ-8.
Подтверждаю что видяха Ati Radeon 3470 256Mb 64 bit из Acer Aspire 5530G подходит - в Acer 5520G.
Встреченые проблемы:
1. Крайний биос не позволяет увидить видеокарту и ее объем памяти, но это не мешает работе!
2. Зазор между чипом и радиатором больше чем с родной видеокартой, требуется определенная догадка в количестве термопасты или другом охлаждении.
3. Тугая работа с родными дровами, которые идут к Acer Aspire 5530. Ставил дрова от Ati Radeon 3470 в Asus.
4. Из под Windows 7 работает более быстрее, чем из под ХР.
5. Нет возможности погонять 3ДМАРКом и другими тестами, так как в Биосе нет инфы о видяхе....
А так вообщем работай доволен.
Lion777
Имеется такая видяха в ноуте 5552G, попробовал обновить с сайта = дрова 11.8 мобилити для 64х Севен обновились, ауто апдейтом, плюс скачал мобильный пак 11.8 мобилити для 64х.
Не вижу не каких проблем.
Может чего-то не так делаешь?
Сообщение отредактировал VAL - 26 сентября 2011 11:53
Lion777
26 сентября 2011 18:51
#3297
Цитата: VAL
Lion777Имеется такая видяха в ноуте 5552G, попробовал обновить с сайта = дрова 11.8 мобилити для 64х Севен обновились, ауто апдейтом, плюс скачал мобильный пак 11.8 мобилити для 64х.Не вижу не каких проблем.Может чего-то не так делаешь?
да все так делаю, не новичек же, думал что может амд перестали выпускать дрова для этой карты, счас то стоит 11.8 но с других ресурсов дрова скачивал, значит винда блокирует, но блин ошибки никакой не выдает
26 сентября 2011 18:54
#3298
Lion777,у меня уже стоит CAtalyst 11.9 :wink:[img][IMG]http://i028.radikal.ru/1109/e1/32c0a62e131ct.jpg[/img][/img]
Сообщение отредактировал AMD FUN - 26 сентября 2011 19:01
Lion777
26 сентября 2011 22:40
#3299
Цитата: AMD FUN
Lion777,у меня уже стоит CAtalyst 11.9 [img][IMG]http://i028.radikal.ru/1109/e1/32c0a62e131ct.jpg[/img][/img]
ага эти http://downloads.guru3d.com/AMD-Catalyst-11.9-RCx-Win7-Vista-download-2783.html ?
у меня еще grid не пашет, пишет "общение в сети не оценивается esrb", чет ковырял брандмауер на порты, но не пашет или не так делаю, раньше в них не ковырялся...
27 сентября 2011 00:03
#3300
да,свежачок! :wink:
попробуй выключить его
Сообщение отредактировал AMD FUN - 27 сентября 2011 00:04
