Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 172 страница
12 ноября 2011 00:50
#3421
Цитата: olegvlm а вот разница между 120 и 640 в ноуте на мой взгляд не такая уже и значительная... Сначала проверьте, тем же HDDTune, потом думайте. Наоборот - не надо).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 ноября 2011 20:55
#3422
Добрый вечер! Имею ноутбук ACER Aspire 5680. Проблема в том, что, при работе в интернете с модема МТС, завис ноут. После перезагрузки появился синий экран, белые буквы...Короче система слетела. Переустановила Windows XP. И сразу появилась проблема с разрешением экрана, самое низкое и цветопередача тоже. При попытке в Свойства-Экран поменять разрешение, рычажки все активные, но ничего не меняется. В общем, снесла систему и поставила заново и О, ЧУДО! все как надо и с цветом и с разрешением. НО! До первой перезагрузки. Потом зашла в режиме последней удачной конфигурации и снова все в порядке. Стала устанавливать драйвета по очереди. Сначала чипсет. После каждой установки - перезагруз. И опять та же песня. Только в режиме последней удачной конфигурации загружался нормально. Но после установки аудиодрайвера уже и это не помогло. В чем может быть проблема? Пожалуйста, помогите!!!!!! |
16 ноября 2011 21:09
#3423
Цитата: MarinadKa И сразу появилась проблема с разрешением экрана, самое низкое и цветопередача тоже лечится установкой видеодрайвераМожете сфотографировать монитор во время синего экрана и выложить его сюда,чтобы мы хотя бы имели представление в чем может заключаться ошибка. --------------------------------------------------------- ![]()
17 ноября 2011 03:00
#3424
Цитата: MarinadKa В чем может быть проблема? Может быть что-то с самим ноутбуком (в частности с южным мостом). Видеокарта какая у вас? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 ноября 2011 12:59
#3425
День добрый! Столкнулся со следующей проблемой, включаю ноут (Acer Aspire 7720G, срок эксплуатации 2,5 года), проблем нет, примерно через час работы весь экран покрывается рябью и все виснет, курсор двигается с большими задержками, перезагружаю ноут и вижу вместо стандартной эмблемы Acer различные цветные полосы, квадраты, в основном серых, фиолетовых цветов. Решил выключить на некоторое время пока остынет (подумал может перегрелся), включаю опять все нормально, но после загрузки и появления рабочего стола опять такая же петрушка, экран в крапинку, ни на что не реагирует. Все индикаторы горят как и при нормальной работе, жесткий диск работает, вентиляторы так же крутятся. Подождав минут 15 включаю вновь, вроде бы загрузился, решил проверить температуру компонентов, проц тепленький, видеокарта (GeForce 8600M GT) 60 градусов (считай тоже тепленькая), жесткий 36 градусов, т.е. температурные показатели в норме. Примерно через 1,5 часа все повторяется вновь, опять все повытыкал (питание, мышь, сетевой кабель), пол часа бился что бы включить, включился, вылетело соообщение, что видео драйвер восстановлен после сбоя (стоял с офф. сайта). Подумал, что дело в дровах, обновил, перезагрузил, работал часа 2, я уже перекрестился, наконец-то, но через пару часов все повторилось((( Почитав ветку понял, что дело скорее всего в видюхе, но в чем конкретно неизвестно. Вечный вопрос - Что делать? P.S. Винда 7 (32-х разрядная), какому-либо разгону ноут не подвергался |
17 ноября 2011 13:24
#3426
Цитата: decorum Вечный вопрос - Что делать? Или прогрейте видеочип или меняйте видеокарту. Ещё можно сходить в сервис.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2011 13:51
#3427
Прогревать сам точно не буду, ибо нуб в этом деле, мало ли чего там наворочу, скорее придется в СЦ везти и там просить что бы сделали. Вопрос следующий, если допустим мне найдут другую видеокарту, не стандартную GeForce 8600M GT, а что-то другое от nVidia, будет ли она у меня работать? Вопрос второй - если найдут карточку ATI, пойдет ли она на данном железе? Или производитель видео неважен, любой сойдет, лишь бы дрова были? Сообщение отредактировал decorum - 17 ноября 2011 13:52 |
17 ноября 2011 14:30
#3428
Цитата: decorum Вопрос следующий, если допустим мне найдут другую видеокарту, не стандартную GeForce 8600M GT, а что-то другое от nVidia, будет ли она у меня работать? Вопрос второй - если найдут карточку ATI, пойдет ли она на данном железе? Или производитель видео неважен, любой сойдет, лишь бы дрова были? Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой - Апгрейд и модернизация ноутбука - темы. Внимательно и до конца).Сообщение отредактировал reylby - 17 ноября 2011 14:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 ноября 2011 19:58
#3429
про взаимозаменяемость все понятно, на сколько я понимаю если мне найдут видюшку от другого бука (не эйсер) необходимо поставить прошивку эйсеровскую на эту карточку, как это возможно в домашних условиях, определится ли железом ноута новая карточка, что бы нормально запустить систему и перепрошить ее биос? И еще вопросец, если вынуть нерабочую видюшку ноут можно будет запустить, вряд ли конечно в нем предусмотрена интегрированная графика, но может есть возможность, у меня на винте важная инфа по работе осталась а как слить ее оттуда непредставляю. |
17 ноября 2011 20:10
#3430
Цитата: decorum поставить прошивку эйсеровскую на эту карточку даЦитата: decorum как это возможно в домашних условиях найти оригинальный файл прошивки от асер для вашей видяйки и самостоятельно прошитьЦитата: decorum определится ли железом ноута новая карточка даСообщение отредактировал AMD FUN - 17 ноября 2011 20:14 --------------------------------------------------------- ![]()
17 ноября 2011 20:29
#3431
Цитата: decorum на сколько я понимаю если мне найдут видюшку от другого бука (не эйсер) необходимо поставить прошивку эйсеровскую на эту карточку Не обязательно.Цитата: decorum И еще вопросец, если вынуть нерабочую видюшку ноут можно будет запустить Попробуйте, ничего сложного не вижу. По крайней мере в Aspire 5920G без видеокарты система загружается. Только если ноутбук не в сети и удалённо Вы зайти на него не можете - как Вы будете сливать файлы?Цитата: decorum но может есть возможность, у меня на винте важная инфа по работе осталась а как слить ее оттуда непредставляю. Просто снимаете HDD, подключаете к другому десктопу/лаптопу(с помощью переходника). HDD у Вас SATA, сложностей при подключении не вижу.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2011 00:53
#3432
Цитата: reylby Попробуйте, ничего сложного не вижу Попробовал, не получилось, экран горит белым цветом и ничего далее не происходит. С жесткого все, что нужно скинул, поеду на выходных по сервис центрам, больше ничего не остается. |
18 ноября 2011 13:32
#3433
люди помогите пожалуйста, такая бага: Мать.часть: ноутбук acer aspire 5530g (проц amd turion x2 dual-core mobile rm-70 с встроеным видео hd 3200 и дискретное видео hd 3470) и ОС win7 максимальная. Проблема: установил 7ку, в диспетчере устройств видео все определилось вот только в настройке экрана расширение выставить не могу так как там определен только "дисплей мобильногу пк" (рис1) . далее если жмем найти появляется наше видео 3470 (рис2) но оно не активно и запустить его не получается. помогите пожалуйста а то уже третий день с ума схожу p.s.: есть мысли что нужна какая-то утилита которая должна переключать режимы видио? но чет поиск подвел Сообщение отредактировал Двоишник - 18 ноября 2011 13:51 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G - Ubuntu 9.04 Acer Aspire one - Ubuntu NR |
18 ноября 2011 14:41
#3434
Репутация: -1 Сообщений: 8 |
Добрый день ! Ребята ... у меня 5920 была проблема с видюхой (поменял на АТИ) - все нармально . у друга 5680 и полетела видюха .. думал засунуть свою проверить а там пустой слот и он уже на 1см и видеокарта не входит туда.... и бывает ли дискретная видеокарта для 5680 ??? |
18 ноября 2011 14:57
#3435
doberman41,а Вы случайно не в mini pci express пытаетесь её впихнуть?На 5680 видео распаяно на материнской плате. Сообщение отредактировал AMD FUN - 18 ноября 2011 15:02 --------------------------------------------------------- ![]()
18 ноября 2011 15:05
#3436
AMD FUN, скорее всего ))) . я просто первый раз вижу такой ноутбук.... я новичок в этом деле...... а что туда можно воткнуть ? Я так полагаю в таких случаях только замены МАТ.ПЛАТЫ Сообщение отредактировал doberman41 - 18 ноября 2011 15:09 |
18 ноября 2011 15:12
#3437
Цитата: doberman41 Я так полагаю в таких случаях только замены МАТ.ПЛАТЫ не всегда,в сервисе могут перепаять видеочип.Цитата: doberman41 а что туда можно воткнуть ? 3G модем--------------------------------------------------------- ![]()
18 ноября 2011 15:32
#3438
AMD FUN, дорого ... и опять же не на долго .... спс за информацию Уважаемый |
21 ноября 2011 04:52
#3439
Репутация: -1 Сообщений: 38 |
Стоит две видеокарты - Intel HD Graphics (интегрированная) и NVIDIA GeForce GT 540M. И, почему-то, вторая перестала автоматически включаться в играх. Более того, когда в панели управления NVIDIA вручную включаю её, то не всегда это приводит к результату. |
21 ноября 2011 07:50
#3440
Stas_Raider, как вы это определили? Какой результат в том же 3DMark06? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
