Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 180 страница
20 января 2012 16:20
#3581
Pirozhok, Видеодрайвер попробуйте обновить. Про переключаемое видео - Переключение видеокарт ноутбука, про Ваш Nvidia Optimus - первое сообщение, часть третья, а также Путеводитель по контрольной панели драйвера NVIDIA. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2012 21:12
#3582
Репутация: 6 Сообщений: 145 |
Pirozhok, ознакомьтесь вот с этой темой ещё Сообщение отредактировал bigroller - 20 января 2012 21:14 |
20 января 2012 23:24
#3583
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
После разбора ноутбука (чистка и замена термопасты) стала перегреваться видеокарта и, затем, стал выключаться сам ноутбук. При включении ноута MSI Afterburner показывает 60 гр. Затем когда включаешь какую-нить игру - температура резко скачет ввверх и доходит до 100-105. Ну а при долгой работе ноута он выключается (по ходу температура уже превышает критическую). А бывает после выключения ноута, и при попытке его снова включить, он перегружается после появления загрузочного экрана виндоус. В чем может быть причина? |
20 января 2012 23:31
#3584
ETTORY, так он и выключается от перегрева, защита блин. Надо проверять вашу термопасту, все так ли легло, всё ли обратно поставили. Чистку сами делали? |
20 января 2012 23:38
#3585
reylby, bigroller, ребята спасибо, а как узнать какой драйвер стоит? в той теме я и написал, но меня переместили. В счетчиках системы: процессор - 6.9 память - 7.4 графика - 5.9 графика для игр - 4.9 ! основной жесткий диск - 5.9 Почему так мало у компонента графика для игр? |
21 января 2012 00:10
#3586
Цитата: Pirozhok в той теме я и написал, но меня переместили. А Вы прежде чем писать - почитайте).Цитата: Pirozhok а как узнать какой драйвер стоит? Win+R - devmgmt.msc - OK, вкладка "Видеоадаптеры", щелчок правой кнопкой мыши на видеокарте, Свойства - Драйвер.Цитата: Pirozhok Почему так мало у компонента графика для игр? Какая видеокарта работает в играх/тестах? Какие частоты в играх/тестах? Включён ли PowerMizer?Сообщение отредактировал reylby - 21 января 2012 00:29 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 января 2012 21:20
#3587
bigroller, да вот в том то и дело, что разбирал не я. Друг принес его и объяснил ситуацию, ну я разобрал его снова, термопасту стер, снова намазал, все вроде норм, прилегает плотно. Не знаю даже, мож он где плату зацепил, мож где микротрещина, хз..Биос в принципе полететь не мог, вот и не знаю. |
21 января 2012 22:38
#3588
reylby, не знаю((,как это узнать?) что такое PowerMizer? всё понятно со мной, да?).. |
21 января 2012 22:45
#3589
Pirozhok, Да понятно, что читать Вам по теме лень. А придётся). Ссылки из сообщения #3581 в помощь. А по частотам - запускаете GPU-Z, напимер, и смотрите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 января 2012 22:14
#3590
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Поставил виндовс хр дрова для видеокарты скачал и поставил с оф сайта. Окна при перетаскивании оставляют за собой след белый ,но он сразу пропадает. Что это может быть? |
23 января 2012 22:25
#3591
Цитата: 5Даниел5 Окна при перетаскивании оставляют за собой след белый ,но он сразу пропадает. Что это может быть? Значит не встал видеодрайвер и видеокрта работает на стандартных виндовских VGA драйверах. Что в Диспетчере устройств в Видеокартах? Если "Стандартный видеоадаптер", значит продолжаем упражняться в установке видеодрайверов.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 января 2012 22:31
#3592
нет, просто видеоадаптеры |
23 января 2012 22:48
#3593
Цитата: 5Даниел5 нет, просто видеоадаптеры Понятно, что ничего не понятно).Скриншот выложите с развёрнутой вкладкой "Видеоадаптеры". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 января 2012 16:25
#3594
Cлучилось горе. Сын уронил ноутбук с высоты примерно 50 см на пол. Неделю всё было норм, сегодня жуткие странности в работе - каждые 10 - 15 секунд экран инвертирует цвета, потом 30 - 40 минут нормальная работа, потом цикл повторяется. На внешний монитор по VGA такая же картина как на мониторе бука, через дисплей порт не пробовал. Что могло случиться? Такая картина что на встроенной видюхе, что и на интегрированной. |
25 января 2012 04:45
#3595
Denis_111, микротрещины на материнской плате или нарушен контакт какого-то чипа с материнкой. Придется отнести в сервисный центр. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2012 17:34
#3596
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста. У меня на ноутбуке Acer Aspire 7720G cтояла видеокарта GeForce 8400M GS. Она полетела. Сейчас поставил GeForce - 9300M GS. При включении ноута Биос калибрует карту в течении 30 сек., и так при каждой загрузке, чего раньше (на родной карте) не было. Температуру "Everest" показал 41 С. Отрисовка в игре стала хуже, чем была. Последний драйвер с сайта NVIDIA не может установиться: пишет, что несовместим, хотя драйвер серии 9M (для ноутбуков). Может это связано с тем, что Биос не определяет видеокарту, как родную ? Что делать ? И как убрать калибровку при включении ноута ? Сообщение отредактировал volshebnik69 - 27 января 2012 17:35 |
#3597
volshebnik69, Обновите биос ноутбука. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
27 января 2012 17:38
#3598
reylby, Как обновить ? И не грохнется он ? |
27 января 2012 17:51
#3599
29 января 2012 00:57
#3600
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Обратил я недавно внимание на то, что частота видеопамяти в моей GeForce 540M установлена на 800 МГц, хотя производителем видеокарты заявлена частота 900 МГц. У друга ноутбук другого производителя, но видеокарта та же и частота как и должна быть - 900 МГц. Зачем тогда Acer заведомо понизили частоту на 100? И если частота сейчас 800, то видеокарта будет разгоняться так же как и та, у которой 900 МГц? --------------------------------------------------------- Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2414G75Mnkk Процессор: Intel Core i5-2410M @ 2,3 ГГц ОЗУ: 4 ГБ DDR3 Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 540M 2 ГБ Жесткий диск: 750 ГБ, 5400 RPM Microsoft Windows 7 Профессиональная SP1 |
