Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 187 страница
13 мая 2012 23:46
#3721
zymotix, пробуй откат, единственное что остается. |
13 мая 2012 23:47
#3722
Цитата: zymotix Черт знает что такое! Вот, я ж писал - мистика).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 мая 2012 00:15
#3723
Репутация: 1 Сообщений: 93 |
Отката нет, была отключена служба. Мистика да и только. А из за антивиря (Авира) такого не может быть? Может какие службы "фаерволит"? |
14 мая 2012 00:30
#3724
Цитата: zymotix А из за антивиря (Авира) такого не может быть? Так проверьте. Отключите Авиру и запустите тест снова.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 мая 2012 04:43
#3725
А при обычной загрузке системы на дисплее тоже изображения нет?, нет ! есть только если к монитору подключен....! --------------------------------------------------------- Acer AMD V105 Processor 1.20 Ghz (1,00 ГБ) 32-зарядная операционная система ATI Mobility Radeon HD 4225 511 мб используется 384 windows начальная 2009 |
14 мая 2012 15:19
#3726
zymotix, И, кстати, проверьте настройки видеодрайвера, везде в настройках 3D должно быть выбрано - "по выбору приложения" и "производительность", а не "качество", можно сбросить настройки по умолчанию. no6ecy, А <Fn> + <F5> жали? Кстати, укажите в профиле свою модель - Acer Aspire One 521 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 мая 2012 19:11
#3727
НЕТ НЕ ЖАЛ!!!я уже всё бл*ть перенажимал ! по сто раз --------------------------------------------------------- Acer AMD V105 Processor 1.20 Ghz (1,00 ГБ) 32-зарядная операционная система ATI Mobility Radeon HD 4225 511 мб используется 384 windows начальная 2009 |
14 мая 2012 19:28
#3728
no6ecy, Всё - не надо, Вы же об этом не писали, верно? Можно попробовать сбросить биос, если не поможет -> в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2012 12:59
#3729
Репутация: 3 Сообщений: 129 |
Скажите в настройках 3d видеодрайвера как правильно должно стоять: "по выбору приложения" или "производительность", "баланс", "качество". И какой при этом должен быть режим работы от сети: сбалансированный или высокая производительность?У меня всегда стояло по выбору приложений и сбалансированный режим питания, и раньше никогда не задумывался над этим. Интересуюсь исключительно для игр! Сообщение отредактировал FANtOM85 - 16 мая 2012 13:01 --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
18 мая 2012 04:08
#3730
Цитата: FANtOM85 Скажите в настройках 3d видеодрайвера как правильно должно стоять: "по выбору приложения" или "производительность", "баланс", "качество". И какой при этом должен быть режим работы от сети: сбалансированный или высокая производительность?У меня всегда стояло по выбору приложений и сбалансированный режим питания, и раньше никогда не задумывался над этим. Интересуюсь исключительно для игр! Это на самом деле не очень важно. Если для игр, то лучше поставить "Высокую производительность" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 мая 2012 02:12
#3731
Доброго времени суток. В продолжении темы, все настройки видюхи пробовал ставить по дефолту, антивирь пробовал полностью удалять, результат - ноль. В первых двух тестах 3д марка по прежнему fps вдвое ниже чем был ранее. Может есть у кого какие нить свежие мысли по этому поводу, буду очень признателен. |
19 мая 2012 11:08
#3732
zymotix, может дело в винде, сносить не пробовал? --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
19 мая 2012 14:47
#3733
Ramer: может быть, но я думаю что всё началось после установки драйвера версии 12.4. А винду ой как неохота переставлять. Пытаюсь искать варианты пока без переустановки. |
19 мая 2012 16:05
#3734
Репутация: 4 Сообщений: 110 |
zymotix, У меня после установки CCC12.3 потом 12.4 частота памяти упала до 800мгц. Видеокарта AMD radeon HD6650m. В CCC, к сожалению не помню номер, который стоял при покупки ноута было 900мгц и в характеристиках карты заявлено 900мгц. Производительность в тяжелых играх визуально немного упала, появились легкие тормоза. Жду выхода CCC 12.5, может исправят этот косяк, если нет, то буду пробовать перебирать старые дрова. Сообщение отредактировал Evgen81 - 19 мая 2012 16:39 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
19 мая 2012 18:32
#3735
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Здравствуйте! Помогите окончательно продиагностировать проблемы видеокарты. Ноут Acer aspire 5920g T5250 2Gb 8600M GS Первые три года жизни отработал замечательно, пока в сталкере не словил артефакты (лютая психоделическая треугольниковая геометрия) Как позднее сказали в ГПУ умер ЦАП. Пол года слали чип с тайваня, припаяли, 2 недели, снова отнес, по гарантии поставили новый. Еще два года на отлично разной загруженности и игрушек (крайзис 2 всетаки мы не потянули). А вот вчера в модерн варфае словил приход о чем подробнее: 1)выскочил кадр как будто пиксельная графика, потом пол кадра нормализовалось и ноут завис. 2)ребут -бсод(это не важно, бсод оказался по другой причине изза резкого перезагруза от неправильно перезапустившегося юсб) 3)ребут -winlogon умер как мне успели сообщить, после чего ОС тоже легла. *виснет ноут намертво, т.е. никакого бсода не дождешься* 4)ребут -безопасный - завис 5)авторебутнулся, выполнил самодиагностику виндовыми средствами, "починился" 6)ребут - всё отлично. 7)переставил на свежие драйвера, ребут, пункты 3,4,5,6 8 )Запускаем игру, 5 минут, пункты 1,3,5,6 Потом на этапе загрузки после заставки Win7 перестал вообще загружаться. Поменял все термоинтерфейсы, почистил контакты видео и ОЗУ. Смог загрузиться в безопасном, удалил драйвер. Стандартный VGA работает, с ним всё окей. Поставил 296.10-notebook-win7-winvista-32bit-international-whql в игре немного поработал снова таже ситуация. Перезагрузил - и снова пиксельную графику словил во время серфинга в интернете (выглядит как сыпь по экрану). Я конечно понимаю что проще новый компьютер купить, так и будет, но мне интересно кто конкретно является причиной такого (отвал чипа/деградация чипа/озу видео карты/озу системы(ибо подкачка в озу видео карты идет) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g 1A1G16Mi |
19 мая 2012 19:18
#3736
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
Qic, Поставь видео карту другую (если есть) ATI или gf 9-й серии --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
19 мая 2012 20:19
#3737
Цитата: Qic кто конкретно является причиной такого (отвал чипа/деградация чипа/озу видео карты/озу системы(ибо подкачка в озу видео карты идет) Почитайте статьи по ссылкам из этого сообщения.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2012 11:56
#3738
zymotix, я кстати тоже установил 12.4 и вернулся на 12.3, так как оценка системы немного ниже была) --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB |
20 мая 2012 14:18
#3739
20 мая 2012 14:22
#3740
Evgen81, Частота памяти от драйвера не зависит. Зависит от самой памяти и видеобиоса. Может Вы что-то путаете?) Может просто обновили биос(а видеобиос - его составная часть)? Сообщение отредактировал reylby - 20 мая 2012 14:24 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
