Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 188 страница
20 мая 2012 14:31
#3741
Репутация: 4 Сообщений: 110 |
reylby, я после покупки ноута кроме CCC ни чего больше не обновлял. В биос не лазил и не обновлял из за отсутствия нужных знаний. На предустановленном CCC было как заявлено 900мгц, а упала до 800 именно после установки CCC12.3. В 12.4 как видите ситуация такая же. Сообщение отредактировал Evgen81 - 20 мая 2012 14:37 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
20 мая 2012 14:59
#3742
20 мая 2012 15:05
#3743
reylby, но 900мгц было при покупке ноута. Сейчас посмотрел характеристики других карт серии 6600&6700, в большинстве частота памяти именно 800мгц. Может ли быть такое, что производитель специально унифицировал CCC для этой серии? Сообщение отредактировал Evgen81 - 20 мая 2012 15:08 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
20 мая 2012 15:11
#3744
Evgen81, Нет. Ещё раз, Цитата: reylby Частота памяти от драйвера не зависит. Зависит от самой памяти и видеобиоса. Хотите поднять частоту памяти - используйте MSI Afterburner. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2012 15:19
#3745
Сообщение отредактировал Evgen81 - 20 мая 2012 15:25 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
20 мая 2012 15:28
#3746
Evgen81, Можно, но... Поскольку видеобиос в Вашем случае - модуль в состав биоса, придётся распаковать биос, найти модуль, подправить частоты, запаковать биос с исправленным видеобиосом, прошить биос. Подробнее можете прочесть, отсюда и далее, переписку с danelyan, как раз по редактированию биоса видеокарты, распаянной на материнской плате. Прежде чем всё это делать надо бы проверить в разных режимах, как работает видеокарта с повышенными частотами памяти. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2012 15:31
#3747
reylby, Спасибо за помощь, буду разбираться. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
21 мая 2012 13:06
#3748
Репутация: 3 Сообщений: 129 |
Цитата: zymotix Если для игр, то лучше поставить "Высокую производительность" Спасибо --------------------------------------------------------- Программист, системный администратор. |
23 мая 2012 00:33
#3749
Пардон ребят, не осилил 188 страниц. Ноут ASER ASPIRE 5720ZG с видеочипом 8400m GS. Сегодня с утра - система не запустилась а вылетела с голубым экраном и ушла в ребут и более не загрузилась. На заставке от матери логотипа Асер стали наблюдаться артефакты. В общем проблема стандартная - при установке драйвера - система не стартует, при стандартном от винды работает. Вопрос - как хоть немного продлить работу видеокарты? Окромя прогрева есть еще какие либо варианты? Если греть, то в моем случае лучше чем и при какой температуре? Шапка темы в моем случае ко мне применима? |
23 мая 2012 00:50
#3750
Цитата: krewvlz Шапка темы в моем случае ко мне применима? А как же, в той части, гдеГляньте ещё статьи отсюда. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 мая 2012 14:10
#3751
Цитата: krewvlz Если греть, то в моем случае лучше чем и при какой температуре? если греть, то немедленно (происходит окисление контактов) и лучше всего инфракрасной паяльной станцией если что, то в сервисе попросить такую процедуру. |
24 мая 2012 18:33
#3752
Репутация: 2 Сообщений: 29 |
Здравствуйте, форумчане! Пробежался по поиску в теме - вроде такого не было. Имеем Acer Aspire 5720G. Решился на апгрейд, купил Ati Radeon HD3650 512 mb вместо Ati Radeon HD2300 128 mb. Вставил, включил. Заработала. Перегружаю, хочу посмотреть, определяется ли в БИОСе. Нажимаю при загрузке Ф2 и... курсорчик в левом верхнем зависает, свидетельствуя о "незагрузке" InsydeH2O. Думаю, ну черт с ним, работает хоть - и нормально. Играюсь до вечера, комп выключаю) На следующий день ноут отказывается запускаться. При снятии одной 2гб планки оперативы (а оперативу я заменил, поставил 1гб планку и 2гб планку вместо 2х по 512мб) он запускается, но ни экран биоса (белый с Асером), ни сама система отображаться не желают. Сам ноут работает нормально, например, запускаю плеер с горячих клавиш - работает. У меня паника, типа карта накрылась) Снимаю систему охлаждения, вытаскиваю - вроде все норм. Вставляю опять, прикручиваю охлаждение и запускаю, и - о чудо, работает!!))) Так каждый раз до следующего выключения, причем при обычной перезагрузке все нормально, а если выключил-включил, то все, опять разбирать. Работало, кстати, и со всеми планками оперативы. Методом проб и ошибок получил, что достаточно для работы карты каждый раз после выключения скручивать 4 болта охлаждения и 2 болта видеокарты и приподнять охлаждение вместе с видеокартой. Так я мучаюсь дней пять. На шестой видеокарта отказывается работать напрочь. Симптомы те же: экран не показывает ничего, хотя система работает. При подключении к телевизору через HDMI/DVI кабель изображения нет. Разбирал ноут, снимал/вставлял видеокарту, менял термопасту - бесполезно. Кто-нибудь знает, в чем причина? Буду признателен за любую инфу. P.S. Есть еще вопрос по оперативе (иногда не включается ноут), но это, как я понимаю, в другой теме, так? |
24 мая 2012 18:56
#3753
Waaazzzuuup, По оперативке - Оперативная память - Увеличение объема и другие вопросы По видеокарте - странная ситуация. Может что-то с коннектором видеокарты(если не думать о бесславной и преждевременной смерти самой видеокарты)? Хотя то, что ноутбук с видеокартой работает так же как и без неё - плохой для видеокарты признак. Вы за температурой видеокарты следили после замены? Сообщение отредактировал reylby - 24 мая 2012 19:02 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2012 19:16
#3754
reylby, я когда снимал и еще термопасту менял, помню, что там нету ничего (наклейки или еще какая фигня). Еще раз вечером сниму, убедюсь, отпишусь. Там есть только такой кожух по краю карты, я его со старой снял, на новую одел. Про охлаждение - вряд ли, я играл без крышки задней и у меня подставка охлаждающая есть. Тем более, у меня стоял не GF 8ой серии, как вы пишете, а Ati Radeon HD2300 128 mb. По ширине чипа и всей карты, я посмотрел, они одинаковые (ну как говорят мои глаза))). Есть одна немного бредовая мысля, которая не дает покоя - мб это БИОС? Я за 4г пользования его не обновлял - боялся)) а для карт поновее установленных по дефолту его вроде надо обновить. Просто если проблема в БИОСе (т.е. если он "испортился"), ноут не должен был включаться. Или я бред несу?))) Еще где-то видел, советовали контакты ластиком почистить, надо будет вечером попробовать)) За тему по оперативке и за оперативную помощь спасибо)) |
24 мая 2012 19:23
#3755
Waaazzzuuup, Биос обновить не помешает. Только без видеокарты(или с неисправной видеокартой) этого сделать не получится, даже в режиме Crisis Recovery. Со слетевшим биосом система бы не загружалась. Сообщение отредактировал reylby - 24 мая 2012 19:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2012 22:00
#3756
reylby, вы знаете, либо процесс разборки как-то кардинально отличается от процесса сборки, либо боги Асера сегодня к вечеру мне помогли, но вы знаете, после расборки/сборки ноута он заработал!!! Хотя, возможно, помогла работа ластика - на видеокарте я контакты немного протер))) И да, еще при установке чуть утончил слой прокладки между радиатором и кожухом. Но вот это "избавление до следующего выкл" кроме как чудесами не назовешь)))) Серьезно, я уже думал в сервис топать) И все-таки неприятно будет каждый раз делать такую процедуру, так что вопрос открыт. Если есть еще идеи, подкидывайте. По температуре: специально не замерял, но неоднократно наблюдалось при старой видеокарте то, что при нагреве появляются артефакты и через некоторое время комп уходит в ребут. При новой - ни разу не было. Коннектор видеокарты? O_o Сейчас загуглю и узнаю, что это) Если еще инфа будет или траблы, отпишусь. Спасибо за помощь! |
24 мая 2012 22:09
#3757
Цитата: Waaazzzuuup По температуре: Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбукаЦитата: Waaazzzuuup Коннектор видеокарты? По-моему, что-то с контактом происходит, именно в разъёме(коннекторе). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 мая 2012 23:16
#3758
reylby, наверно, да, коннектор виноват) Карта-то рабочая, все остальные комплектующие как часы (практически))). Колдовство с вставлянием/вытаскиванием карты тоже как бы на контакт указывают. Если коннектор, то СЦ и замена, так? Или самому заменить можно? Короче, поживем - увидим))) |
25 мая 2012 22:27
#3759
Добрый вечер, у меня такой вопрос, у меня ноут Aspire 5755G, 6гб оперативки, 2gb boost to 4 gb (Nvidia 540M) я так понял видюха до 4 разгоняется, но игры даже которые на старом компе(он куда более слабее чем мой ноут) шли без тормозов, на ноуте тормозят, а в биосе наткнулся на Total memory: 6122 mb ; Video memory 128 Mb , это что используется видюхи только 128 мб ?? заранее благодарен за обьяснение сией проблемы :) |
25 мая 2012 23:15
#3760
Цитата: DmitryPrivoln Добрый вечер, у меня такой вопрос, у меня ноут Aspire 5755G, 6гб оперативки, 2gb boost to 4 gb (Nvidia 540M) я так понял видюха до 4 разгоняется, но игры даже которые на старом компе(он куда более слабее чем мой ноут) шли без тормозов, на ноуте тормозят, а в биосе наткнулся на Total memory: 6122 mb ; Video memory 128 Mb , это что используется видюхи только 128 мб ?? заранее благодарен за обьяснение сией проблемы :) Проблема вовсе не в памяти. Какая у вас на компе видеокарта? На ноутбуке игры точно на 540М запускаются? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
