Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 191 страница
AGadzhiev
20 июня 2012 19:04
#3801
maksa2005,
Вот и я о том же)
Дрова не обновляются. Винда говорит, что дрова самые новые.
Evgen81
20 июня 2012 19:26
#3802
AGadzhiev,
Винду можно не слушать, она почти всегда говорит что драйвера не нуждаются в обновлении. В теме драйвера для видеокарт в последних сообщениях найди ссылку на Catalyst 12.6 и уствнови в добровольно-принудительном порядке и обнови ДиректX. И включи максимальную производительность в настройках электропитания.
Сообщение отредактировал Evgen81 - 20 июня 2012 19:40
Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2313G32Mikk 17,3" i3 2310m 6Gb DDR3 . ATI HD6650m 1Gb, windows7.HB
20 июня 2012 19:45
#3803
Толик 1984
20 июня 2012 20:58
#3804
Цитата: maksa2005
у меня послабже,
У вас помощнее видеокарта, а с учетом уровня карты, нет принципиальной разницы в игре - i3,i5, или i7 у вас стоит.
Цитата: AGadzhiev
С этими данными игры на ноуте по логике должны просто летать,но даже при средних настройках уже начинаются тормоза, не говоря уже об ултре
Так и должно быть. Посмотрите ссылочку: 7690 здесь тест видеокарты заметно мощнее чем ваша, и в разрешении 1366х768 и средних настройках в Ведьмак 2 карта выдает 26 кадров, что можно назвать минимально играбельными. Т.е ваша карта по идее выдает 20-22 фпс, что визуально определяется как "тормоза". Увы для вас, но в играх мощный 4-х ядерный процессор вам не поможет, т.к карта слабовата, а игра довольно требовательная.
AGadzhiev
21 июня 2012 00:22
#3805
То есть так и должно чтоли быть?!
Игра прии средних настройках будет лагать?
Толик 1984
21 июня 2012 00:32
#3806
Поставьте бесплатную утилиту Fraps, для измерения fps. Если при разрешении 1366х768 и средних настройках будет 20-22 фпс, то все нормально с видеокартой. 6650 - это средненькая карта, на которой можно играть, но она никак не игровая, то есть скорее всего ответы на ваши вопросы будут ДА.
AGadzhiev
21 июня 2012 00:49
#3807
Блинский извините меня! Это опечатка у меня 6850M
21 июня 2012 01:04
#3808
AGadzhiev,
Witcher 2 - Acer Aspire 7750G, пишут, что ~30FPS с Low Spec, 1280x720
AGadzhiev
21 июня 2012 01:13
#3809
Извините за то, что туплю!
Я правильно понимаю, что это означает, что игра так и должна лагать?
21 июня 2012 01:23
#3810
AGadzhiev,
Это зависит от самой игры(может патч какой надо установить), конкретных настроек игры, настроек видеодрайвера, от того, нет ли троттлинга(сброса частот) из-за перегрева процессора/видеокарты.
Сообщение отредактировал reylby - 21 июня 2012 01:25
AGadzhiev
21 июня 2012 01:37
#3811
Вот при таких требованиях игра начинает лагать
Ноут не перегревается
Обновил catalyst, но это не помогло)
Я так понял мне самому в это м не разобраться
21 июня 2012 01:49
#3812
AGadzhiev,
Разрешение уменьшите.
А вообще, Вам сюда - Witcher 2: Assassins of Kings > Оптимизация игры
AGadzhiev
21 июня 2012 10:58
#3813
Програн через 3DMark 06 результаты следующие
SCORE
4285 3DMarks
SM2.0 SCORE
1402
HDR/SM3.0 SCORE
1684
CPU SCORE
4614
В чем проблема таких низких результатов?
Установил MSI Afterburner и полный профан в этом деле!
У меня при первом запуске показатели такие же 675Mhz для ядра, и 800 для памяти, но бегунок при этом в обоих случаях стоит на макс.
Это нормально? или это означает что карта на пределе?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал minos66 - 21 июня 2012 11:04
21 июня 2012 14:35
#3814
Цитата: AGadzhiev
У меня при первом запуске показатели такие же 675Mhz для ядра, и 800 для памяти, но бегунок при этом в обоих случаях стоит на макс.Это нормально?
Нормально.
Вот показатели в тесте - ненормальные.
PowerPlay включён?
Температуры/частоты во время теста какие?
21 июня 2012 15:16
#3815
Почему не нормальные? Для Intel HD Graphics 3000 даже больше чем надо (видимо разрешение низкое при тесте установлено). Нам же о ноуте ничего неизвестно? Скорее всего это 5750 с nVidia Optimus, а значит, запуская древний тест 2006 года, тестируется интегрированная графика, ибо Optimus считает, что подключать дискретную графику к выполнению такой несложной задачи не зачем. Надо в глобальных настройках 3D панели управления nVidia назначить на этот тест дискретную карточку.
Сообщение отредактировал minos66 - 21 июня 2012 15:23
21 июня 2012 15:20
#3816
У AGadzhiev Aspire 7750G с HD 6850 и 2630QM, судя по его предыдущим сообщениям.
И в тестах 3DMark06 работает дискретная графика, а не Intel HD, проверено.
Сообщение отредактировал reylby - 21 июня 2012 15:22
AGadzhiev
21 июня 2012 15:59
#3817
Да да все верно
В 3DMark06 пишет что работает HD 6850
Power play включен
Вчера обновил catalyst
21 июня 2012 16:39
#3818
AGadzhiev,
Во-первых, обратите внимание на настройки графики в Catalist Control Center и самом тесте.
В ССС устанавливаете везде "максимальную производительность" и "по выбору приложения", ну или сбрасываете к настройкам по умолчанию. В тесте:
Во-вторых, запустите тест 3DMark одновременно с AIDA64 и GPU-Z(хотя можно и другие программы для мониторинга использовать). В GPU-Z включите запись в лог, в AIDA64 в меню Сервис-Тест стабильности системы, в Preferences можете выбрать нужные сенсоры.
Выполните тест, выложите скриншот и лог-файл. Без этих данных сказать что-то конкретное о причине проблем, пмсм, невозможно.
Да, и тесты выполняйте при работе от сети.
Сообщение отредактировал reylby - 21 июня 2012 16:41
alex1s_ua
21 июня 2012 21:40
#3819
Добрый день!
Появилась проблема с ноутом.
Видеокарта в простое постоянно загружена на ~95% непонятно чем.
Это происходит практически сразу с момента полной загрузки винды (возможно начинаеться и раньше, точно отследить не удалось).
Приходиться постоянно работать в StealthMode-е что бы ноут не грелся в простое.
ГП: ATI Mobility Radeon HD 5850
ОС: Windows 7 HP x64, OEM
Как отследить процесс который грузит видеокарту?
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 21 июня 2012 21:43
Lion777
21 июня 2012 21:56
#3820
alex1s_ua,
на вирусы проверся
