Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 190 страница
3 июня 2012 01:37
#3781
3 июня 2012 01:42
#3782
nikseamen,AIDA64, а вот скрин где можно узнать температуры Сообщение отредактировал AMD FUN - 3 июня 2012 01:49 --------------------------------------------------------- ![]()
3 июня 2012 01:58
#3783
Репутация: 0 Сообщений: 67 |
Сообщение отредактировал nikseamen - 3 июня 2012 02:05 |
3 июня 2012 02:05
#3784
Цитата: AMD FUN площадь видеоядра HD 5870=334 кв.мм не может быть такой большой разница температур на такой маленькой площади.Похоже что температурой ядра является самая большая температура #2 ,не исключен баг программы GPU-Z. ну незнаю, но вон люди пишут, по ссылке что я выкладывал, что методом научного тыка )) пробовали прижимать СО к чипу видео и температуры нормализововались. |
3 июня 2012 02:06
#3785
Lion777, Да вот тоже есть в планах этим заняться....тока как то боязно)) |
3 июня 2012 02:07
#3786
Цитата: nikseamen Так а чем лучше замерять??)) не парь себе мозг, протесть фурмарком карту на стабильность и если разница между температурами не большая, то все в норме |
3 июня 2012 02:22
#3787
Цитата: nikseamen Да вот тоже есть в планах этим заняться....тока как то боязно)) нет, СО лучше ни игратся, а то можно наигратся, если все в допустимой норме то значит и норма, главное правильно радиатор скрути, там пронумерованные болтики, скручивай по возростанию, сначала сцепи болтами радиатор перепендикулярно и тогда начинай стягивать, смотри чтобы небыло сильных перекосов, так что бы не сколоть края чипа, но под легким углом стягивай, так чтобы паста теоретически лишняя выдавливалась. |
3 июня 2012 03:49
#3788
nikseamen,температура видеочипа 56 градусов,а температура видеопамяти(memIO) 66 градусов,чё тут непонятного? --------------------------------------------------------- ![]()
9 июня 2012 21:31
#3789
Люди, помогите разобраться с проблемкой. Проблема такая - когда я запускаю старые игры, либо в низком разрешении (800х600 например), у меня картинка растягивается на весь экран, при этом изображение жутко уродливое (растянутое). Можно ли сделать так, чтобы картинка не растягивалась, а отображалась с черными полосами по краям но с правильной пропорцией (т.е. 3:4, а не 16:9). Но мне нужно не точка-в-точку (когда черные полосы не только слева-справа, а еще и сверху-снизу), а чтобы по высоте был во весь экран, а по ширине обрезан в правильной пропорции. Нашла на форуме тему, но там люди пытаются наоборот - из 4:3 сделать 16:9. Видеокарта intel hd4000. Пробывала через драйвер - не получается, все равно расягивает на весь экран( Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал deBo4ka - 9 июня 2012 21:32 |
11 июня 2012 02:41
#3790
deBo4ka, в старых играх установите разрешение дисплея 1366х768 или 1024х768 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июня 2012 16:23
#3792
Цитата: allexf потому как вшитый обрезал характеристики карты в двое Можете прочесть, отсюда и далее, переписку с danelyan, как раз по редактированию биоса видеокарты, распаянной на материнской плате.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 июня 2012 01:26
#3793
После переустановки виндовса при запуске старых игр (NFS Most Wanted) не работает масштабирование! ноутбук 5742g видеокарта nvidia gt520 m и интегрированая intel. диспетчер устройств показывает что все работает. что делать? |
13 июня 2012 02:13
#3794
sashko24, Черные полосы по бокам экрана --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июня 2012 22:51
#3795
Народ помогите плиз. Видеокарта в ноуте Acer ASPIRE 5750G почти 2 гига а у миня используетса ток 128 мб подскажыте как исправить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Проблема с каким то устройством!. Переместил: reylby Сообщение отредактировал dead199 - 17 июня 2012 22:52 |
18 июня 2012 00:08
#3796
Цитата: dead199 подскажыте как исправить? Никак. Это у Вас, видимо, показывает Intel HD. Видеокарт в ноутбуке две, переключаются они в зависимости от нагрузки.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 июня 2012 14:50
#3797
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Прошу прощение заранее если это вопрос уже был) очень нужна помощь в следующем имеется ноут Acer Aspire 7750G Core i7 2630QM 4ГБ AMD Radeon 6650 2048Мб С этими данными игры на ноуте по логике должны просто летать,но даже при средних настройках уже начинаются тормоза, не говоря уже об ултре! Помогите пожалуйста! Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию и можно ли это вообще исправить? P.S. Трестировалось на игре ведьмак 2 |
20 июня 2012 15:02
#3798
Репутация: 4 Сообщений: 110 |
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 7750G-2313Mikk 17,3", core i3 2310m 2.1mHz. 6Gb DDR3. AMD HD6650m 1Gb. Win7HB 64bit |
20 июня 2012 15:06
#3799
Репутация: -1 Сообщений: 27 |
AGadzhiev, такие параметры и не тянет Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон видеокарты. Переместил: reylby |
20 июня 2012 15:08
#3800
Цитата: AGadzhiev но у меня ноут еле тянет на минимуме. Можно ли это исправить? Температуры и частоты CPU/GPU проверьте во время игры.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон видеокарты. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
