Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 21 страница
Seriberieshka
30 марта 2009 11:19
#401
Приветствую всех.
Есть вопрос по видеокарте 8600M GT. Воспользуюсь фоткой уважаемого FuzzyL (думаю Андрей будет не против).
Где на фотке расположена микросхема с видеоBIOS?
Есть подозрения, что она в левом верхнем углу (под зелёной бумажкой с подписью NV086 A3100)?
Так ли это? (Проблема думаю понятна - прошивка карты подручными средствами была столь неудачна, что без выпаивания микросхемы и прорамматора не обойдёшься!).
Сообщение отредактировал Seriberieshka - 30 марта 2009 18:56
5920G-702G25Hn (XP, OpenSuSE10.3)
30 марта 2009 11:51
#402
Seriberieshka, да,возможно,это он. Он точно находится в такой же микросхеме, но никакой особенной маркировки может и не быть.На фото ещё три таких же элемента. Если руководствоваться логикой,то это он. перед отпаиванием всё равно посмотрите на маркировку,что конкретно представляет из себя этот чип.
Seriberieshka
30 марта 2009 12:27
#403
Благодарю за оперативный ответ.
aserman
30 марта 2009 21:04
#404
Всем привет!!!!!не нашел более подходящей темы для своего вопроса!!!!!Недавно полетела видеокарта GeForce 8600m GS 512 !!!Как мне сказали в сервисе!!!на экране были вертикальные полосы и изображение вообще никак не хотело быть нормальным!!!!!!так вот в сервисе починили ,но так как бук не на гарантии делал за свой счет !!!!там запросили 8 тысяч рублей за починку старой !!!!вопрос в том что хочу узнать нормальная ли это цена или меня грамотно нагрели на моем не знании ????????
заранее спасибо за ответ????????? smile
31 марта 2009 03:54
#405
aserman, если проблема в видеокарте или в матрице - это нормально. Если проблема со шлейфом - нет
lbelchonok
31 марта 2009 17:45
#406
здравствуйте!!!!!!!!!! Помогите пожалуйста решить такую проблему: у меня периодически появляется синий экран с сообщение об ошибке в файле ati2dvag. Я так понимаю это проблема с видеокартой, пыталась переустановить драйвера но только хуже становилось....модель нойтбука :aspire 5720g ati radeon hd 2600
31 марта 2009 17:54
#407
lbelchonok,ну и продолжайте дальше ставить драйвера.ошибка,вызванная драйвером,решается обычно только его сменой. Или переустановите windows .
aserman
1 апреля 2009 02:20
#408
Спасибо FuzzyL!!!!!проблема в самой видеокарте была!!!))
CatKillP
2 апреля 2009 14:43
#409
А если это появляется только в тех случаях, когда ноут загружен играми - возможна проблема с охлаждением
Acer Aspire 7730G
T7350(2Ghz)/4Gb RAM/320GB/9600M GT
Модель ноутбука: Acer Aspire 7730G
st1030
5 апреля 2009 21:11
#410
Всем привет!У меня такая проблема!У меня бук aspire 5520,GeForce 8600M GS,все было нормально до некоторого времени!В режиме бездействия и при запуске игр искажается графика!Экран покрывается разно-цветными точками,после чего виснет на некоторое время,затем выдает ошибку на ХР(Драйвер nv4_disp прекратил работу и неотвечает!),а на висте показывает название другого файла и что он удачно востановлен!Раньше все было хорошо!Использовал дрова под ХР с www.acerpanam.com!Вчера скачал дрова 182.06 с сайта http://acerfans.ru/ поставил их все тоже самое!Что делать
Перепробовал все рекомендации с сайта,раз 100 ставил систему!И все время говорит что файл nv4_disp епет мозги!Что делать!Хелп
6 апреля 2009 04:46
#411
st1030
7 апреля 2009 12:51
#412
FuzzyL,От пыли я чистил!Разбирал бук полностью.Температура 59-62градуса!И начинаются тормоза!Ставил драйвера 182.06,даже рабочего стола невидно.Ставил родные,6.11.14.154 показывает только 640х480х4бита.Скачал вчера 179.13 стало более менее!
Вопрос!Значит дрова млин парят мозги?
7 апреля 2009 15:07
#413
Под Вистой тоже были аналогичные прблемы? Если нет - ответ очевиден: хрюша, наверняка, самопальная сборка.
st1030
7 апреля 2009 15:36
#414
minos66,Да на Висте тоже самое!Сейчас сижу на 179.13!На данный момент в нете(Проц-55град,видео-64)Это нормально?как только запускаю игруху WoW сразу подскакивает температура видюхи!И вообще рабочая температура видео какая?
Год назад был в Китае!На пограничном городке Хей-ХЕ,на таможне есть торговый центр,так там такие буки 5520 и еще какие то по 11000руб продавали!щас и того наверное дешевле!Вывод сборка явно ихняя.
И еще вопрос!может ли страдать графика от перегрева проца?и какова его рабочая тепмература?
Сообщение отредактировал st1030 - 7 апреля 2009 15:37
7 апреля 2009 16:05
#415
Нормально.
Логично.
Нет такого понятия. Максимально допустимая есть. Для проца Core2Duo - 105°C. Троттлинг включается при 93-95°. Для GPU - тот же порядок цифр. От перегрева в основном страдает видеопамять.
Очень похоже на дефект GDDR. Проверьте видеопамять утилитой Video Memory stress Test - http://mikelab.kiev.ua/.
ПАХА
7 апреля 2009 21:04
#416
Ноутбук Acer Aspire 5520 G NVidia 8600М-GS.владею 2,5 года
Была Vista(1 день)сейчас XP
Работает сутками(иногда по10-15 часов)
Прочитал весь форум похожие проблемы есть,у меня моленько не так.
Проблема:
На днях решил погонять сталкера,поиграл минут 10 комп нагрелся и вырубился...
Решил первый раз открыть и почистить(раньше только продувал)
После чистки ноутбука от пыли начались проблемы с видеокартой...
После первой загрузки на экране начали появляться вертикальные полосы,а затем чёрный экран и всё...
Подкинул простой моник ,грузится и после приветствия экран полностью расплывается.
Затем грузился в зашищенном режиме,экран искажен но частично видно меню.
Удалил дрова на видео и из оборудования саму карту.
Тут самое интересное начинается-далее загружеемся в обычном режиме,пока идет автогруз
система сама пытается установить дрова на 8600!!!(причем какие-то левые),и все виснет наглухо...
Далее грузился опять в зашищенном режиме,смотрим оборудование,а видюха опять стоит!!!
Я конечно на 90% уверен что видюхе капец.Весь инет облазил нигде нет,а сдесь ссылки на англо-язычные сайты.
Может у кого какие соображения по этому поводу есть ???
7 апреля 2009 21:38
#417
Ну какие соображения - прослеживается прямая связь между "чисткой" от пыли и траблом. Попробуйте подключить внешний монитор. Если там все в порядке - проблема в шельфе. Если и на внешнем творятся безобразия - смотрим карту. Смотреть лучше поставив ее в аналогичный ноут. И опишите по подробней процесс чистки.
ПАХА
8 апреля 2009 09:31
#418
Я писал что подкидывал внешний моник ,так как у бука срабатывает защита матрицы(экран просто чернеет и вырубается).Здесь то и видны все глюки.
А чистил так:снял крышку ,снял вентилятор.Вентилятор разобрал,почистил и смазал.Зубной щеткой почистил радиатор,продул пылесосом.Потом все собрал.
Когда начались глюки снял верхнюю крышку ,что бы отключить шлейф матрицы(иначе никак).
А где взять аналогичный ноут-не знаю.В СЦ обращяться не хочу(у нас там работают одни раздолбаи) тоесть опыт работы с СЦ есть.
Может скинуть системную батарейку?
Как перепрошить биос?
8 апреля 2009 12:00
#419
термопасту не наносил чтоль?
8 апреля 2009 12:56
#420
"Подкинул простой моник" - я это понял, что сбросились на стандартный видеоадаптер.
В вашем случае вряд ли поможет.
Читайте FAQ, хотя, имхо, и это не поможет (в смысле не чтение, а перепрошивка. Да и шиться на неисправном ноуте стремно - пока он у вас еще включается, а после прошивки может просто притвориться мертвым). Проблема однозначно в видеокарте. Передерните аккумулятор. Попробуйте вытащить карту из слота и вставить (может контакт где нарушился), заодно посмотрите, что у вас там с термоинтерфейсом да и вообще рассмотрИте ее повнимательней на предмет изменения цвета элементов и прочих "погорелостей". Хотя, сдается, проблемы с ней посерьезней, чем контакт. Проверить карту можно только вышеуказанным способом - установкой в заведомо рабочий ноут.
Не помогут манипуляции с картой, тогда для очистки совести вытаскивайте батарейки, прошивайте биос, переустанавливайте систему и отправляйтесь в сервис. Покупать самому новую видюху опрометчиво, ибо без проверки вашей карты нельзя стопроцентно утверждать, что причина в карте (может в цепях питания что погорело). Кстати, когда чистили аккум снимали?
Сообщение отредактировал minos66 - 8 апреля 2009 13:03
