Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 235 страница
15 апреля 2015 21:54
#4681
brsgvrn,
Для восстановления вышеупомянутой видеокарты требуется перепаять видеочип, новый видеочип с неотваливающимися шариками. Чип нужно будет купить, отпаять старый чип, припаять новый.
Таких профи мало, подавляющему большинству достаточно купить заведомо рабочую видеокарту, которая не помрёт в ближайший год. С этой точки зрения покупка той 8600M GS - неудачная покупка.
Dead_Maus
17 апреля 2015 14:46
#4682
Доброго времени суток!
Вот здесь я описывал свою проблему -> клик
Решил покупать новую видеокарту, а именно ту модель которая была изначально (9700). Вот, что-то нашел. Это нормально или может посоветуете другой товар (этой же модели)?
Сообщение отредактировал Dead_Maus - 17 апреля 2015 14:47
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-864G64Bi
brsgvrn
17 апреля 2015 17:35
#4683
Цитата: Dead_Maus
Это нормально
Всё зависит от Вашего кошелька. Смотрите на внешний вид видеокарты, её размеры и разъёмы.
17 апреля 2015 19:45
#4684
Dead_Maus,
Из новых эта самая дешёвая.
OGKENT
6 мая 2015 16:24
#4685
brsgvrn,
Доброго времени суток! Где качнуть БИОС для видеокарты NVIDIA GeForce 9500M GS, хочу избавиться от артефактов как Вы и описывали, производительность не упала после перепрошивки???
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 5920G Intel Core 2 Duo T9500 2.6GHz/500Gb/4Gb DDR2/nVidia GF9500M GS (с прошивкой от GF8600M GT) - 512Mb/Windows 10 x64
OGKENT
6 мая 2015 16:29
#4686
brsgvrn,
Смущает "Ответ" на "Цитату" с другого форума:
Цитата:
Не так давно нашел статью, там указываетсячто видеокарта GF 8600gt и GF 9500gt по сути одинаковы. так вот, можно ли прошить 8600gt под 9500gt???
Ответ:
Если хотите завалить карточку - попробуйте - в Video BIOS идёт проверка по Vendor ID и Device ID. Это две пары байт типа (в Hex)
10DE_0401 или 0402 для 8600GT
10DE_0640 или 0643 для 9500GT
эти идентификаторы на устройстве задаются резисторами на плате видеокарты либо на самом чипе, проверить их в вашем случае можно Эверестом или в Диспетчере устройств на закладке Сведения.
Можно взять VideoBIOS от 9500 найти в нём последовательность DE104006 (это обратная запись) и заменить на DE100104 после чего исправить последний байт полученного файла - контрольная сумма, ну и прошить полученный VideoBios в вашу 8600. Есть шанс что она заведётся, но в 9500 она при этом не превратится. Драйвер проверяет эти самые резисторы перемычки, так что даже если на карте нет BIOS вообще драйвер её проинициализирует.
Для исправления контрольной суммы можно воспользоваться NiBitor от mvktech.
Сообщение отредактировал OGKENT - 6 мая 2015 16:33
brsgvrn
6 мая 2015 16:34
#4687
От nVidia GF8600M GT 60.84.41.00.18 на сайте Видеокарты Выберите какую хотите и скачивайте.После прошивки она станет как GF8600M GT. Потери производительности не заметил.Другого варианта не вижу.
OGKENT
6 мая 2015 16:44
#4688
brsgvrn,
Понял, спасибо!
brsgvrn,
Не подскажете команды для "NVFLASH"? Что бы прошить 9500M GS на 8600M GT...
brsgvrn
6 мая 2015 16:51
#4689
Вопрос был "можно ли прошить 8600gt под 9500gt???" а ответ "Если хотите завалить карточку - попробуйте - в Video BIOS идёт проверка по Vendor ID и Device ID. Это две пары байт типа (в Hex)
10DE_0640 или 0643 для 9500GT "
Речь шла о подмене идентификаторов и далее о контрольных суммах.
Я предлагаю - полную перепрошивку BIOS видеокарты nVidia GF9500M на BIOS видеокарты nVidia GF8600M GT 60.84.41.00.18 A3100
После такой перепрошивки исчезают проблемы с артефактами в ОС начиная с W7 и до W10. Потерь производительности не замечено.
brsgvrn
6 мая 2015 16:57
#4690
Цитата: OGKENT
Понял, спасибо!
Конкретно 8600M GT
OGKENT
6 мая 2015 16:59
#4691
brsgvrn,
Спасибо за разъяснение, теперь все понятно!
OGKENT
6 мая 2015 16:59
#4692
brsgvrn,
Да, BIOS 60.84.41.00.18
brsgvrn
6 мая 2015 17:09
#4693
Цитата: OGKENT
BIOS 60.84.41.00.18
В дополнение могу подсказать следующее. Посмотрите внимательно под наклейкой BIOS (U3) какая микросхема там стоит. Если фирмы ATMEL , и номера видеокарт (наклейка над чипом ) начинаются с 7A... 7B то микросхемы эти не прошиваются. Только их замена на другие фирмы ...Лично я шил программатором.Программатор
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 мая 2015 20:00
6 мая 2015 17:12
#4694
propolkin
13 мая 2015 13:39
#4695
Вопрос: высота чипов АМД и НВИДИА отличается на 1мм или больше?
Модель ноутбука: 5739G, Core 2 Extreme X9100 3.06GHz 1.0875V, Crucial 8Gb RAM 1066Mhz, FirePro М4000 (and copper shim), Kingston HyperX Fury 120Gb, WD Black 500Gb
brsgvrn
13 мая 2015 13:51
#4696
Цитата: propolkin
отличается
Конкретно надо измерять.
propolkin
13 мая 2015 14:03
#4697
Так и думал, спасибо. Придётся тащить на работу обе карточки и мерять штангелем. :D
brsgvrn
13 мая 2015 14:38
#4698
Цитата: propolkin
мерять штангелем
Чипы даже у nVidia отличаются высотой. Толщина плат тоже может отличаться. Поэтому только конкретно измеряйте штангелем.
Enic
4 июня 2015 16:40
#4699
Всем привет! Имеется ноутбук ASUS G70s и желание его восстановить) После нажатия кнопки включения экран переливается разного цвета полосками... сразу думается на видеокарту, но там их 2 шт. GeForce NVIDIA 8700M GT. Если предположить, что умерла лишь одна, и попытаться попеременно оставлять в ноуте только по одной видеокарте: сначала одну, потом вторую - будет ли он работать на одной?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315-201G12Mi
propolkin
4 июня 2015 18:10
#4700
Enic, если ГПУ не распаянны на мат. плате, то, теоретически, оставляю одну из них в главном МХМ слоте, ноутбук должен заработать и на одной исправной.
По крайней мере так на Alienware, Clevo/Sager.
Эту тему читают: 0 пользователей (Yandex Bot) и 5 гостей
