Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 236 страница
brsgvrn
4 июня 2015 18:30
#4701
Цитата: Enic
будет ли он работать на одной?
Вряд ли.
alex1s_ua
5 июня 2015 01:06
#4702
Enic,
Должен работать, во всяком случае я не вижу никаких видимых причин против. Если у G70s обе карты не распаяны на материнке и имеют одинаковую форму печатной платы, тогда пробуйте. По дефолту ноутбук должен стартовать с 1-ой/основной видеокарты (установленной в первом МХМ слоте), а SLi включается уже в операционной системе и только в 3D приложениях для которых есть SLi профиль в драйверах и специализированном софте который способен задействовать связку SLi для обработки информации. Во всех остальных случаях трудиться только основная видеокарта будь-то серфинг, просмотр фильмов либо любая другая офисная либо домашняя деятельность.
По личному опыту могу сказать, что будут определяться и работать видеокарты даже разных производителей в 1 ноутбуке (nVidia + ATI).
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 5 июня 2015 01:22
5 июня 2015 01:23
#4703
Но Холмс, как?!)))
Определяться - это я представляю, но как они станут взаимодействовать?
alex1s_ua
5 июня 2015 01:46
#4704
Но Холмс, как?!)))
Я не имел в виду прямое взаимодействие двух карт разных лагерей. Если обе карты будут исправны, они обе будут определяться в диспетчере задач и ничего больше. Трудиться будет только карта установленная в первом МХМ слоте. В прочем это Вам и так ясно исходя из вопроса ^_^
Конечно можно по гуглить и по шаманить. Я вроде бы читал о рабочих связках ATI во главе и nVidia для PhysX. Но приодеться шаманить с фиксами для дров. Если работает на десктопах, то есть шансы и на ноутбучной архитектуре такое провернуть. Польза от этого увы, сомнительна.
Вообще-то, я не забавы ради воткнул карту от ATI в пару к nVidia. Однажды я запорол видеобиос на 6970М в М15х, а искать программатор было облом, я и воспользовался наличием двух МХМ слотов в М18х (он как-раз тогда был частично разобран). Главное что-бы одна карта была рабочая или хотя бы рабочая на столько, что-бы ноут прошел POST и загрузил командную строку. А там уже Atiflash/nvflash сделают свою работу.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 5 июня 2015 02:50
5 июня 2015 02:07
#4705
Ага, это я понимаю.
А в остальном, пишут, DirectX 12 позволит организовать совместную работу видеокарт AMD и Nvidia.
alex1s_ua
5 июня 2015 02:21
#4706
Для специализированного софта еще ладно.
Но мне сложно представить то, как будет организовано динамическое распределение нагрузки в играх при отрисовке кадров если карты будут проводить параллельно одни и те-же вычисления. Наличие двух одинаковых карт далеко не всегда дает адекватный прирост производительности, а тут собираются дать возможность связать карты с разной архитектурой и вычислительной мощностью. Разве что отдавать разным картам разные задачи, но и тут не все так просто.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 5 июня 2015 02:39
max10.84
5 июня 2015 03:53
#4707
Всем доброго времени суток! Писал ранее о HD 4650 на aspire 6930, появлялся черный экран(зависало полностью) во время работы и особенно часто при появлении рабочего стола во время включения. Иногда могло по 3 раза подряд не включиться. Программой MSI Afterburner выставил настройки на 1/3, без нее вылетало сразу же при открывании интернета, также и с этой прогой вылетало при просмотре видео в ВК или видео с плохим качеством(не знаю почему так, но видюхи из ВК я обходил стороной). Один раз пробовал прогревать чип, но осторожничал и видимо недостаточно нагрел. Сегодня снова снял видеокарту, замотал фольгой все кроме платы с шариками, взял кусочек олова и феном выставил температуру при которой он начал размегчаться, это оказалось 450 градусов(прошлый раз выставлял около 240). Грел я чип не более минуты, двигать побоялся, но не обошлось без косяка. Вокруг самого чипа, на который наносится термопаста, есть около 20 мелких элементов, резисторы или диоды. Один из них из-за моих кривых рук отпаялся и при попытке поставить его на место и прижать иголкой, чтобы припаять, он благополучно улетел. Сама плата была капец какая горячая, фольгу минут через 10 только снял, попахивало видимо компаундами. Решив, что карту я спалил, а также посеяв одну деталь, включил ноутбук без видеокарты. Первое, что появилось это серый(кремовый) экран и больше ничего не происходило. Попытался найти потерянный элемент, но безрезультатно. Уже начал прикидывать размеры попандоса, ноутбук рабочий, с кучей программ и инфы для ремонта и диагностики электрики грузовиков. Без него вобще ничего не сделаешь, разве что лампочки поменять. Потом поставил видеокарту как есть, зашел для подстраховки в безопасном режиме, отключил драйвер видеокарты, перезагрузил, все работает, попробовал включить драйвер обратно, перезагрузил и все работает и пока не виснет. MSI Afterburner отключил, температура держится 55 градусов.
Вопрос не сгорит ли что-нибудь в дальнейшем из-за отсутствия "резистора" или максимум это перестанет работать видеокарта и можно будет отключить драйвер и работать без нее? Почему с отключенным драйвером карты ноутбук работает, а без самой карты нет, сори если глупый вопрос. Просто если отключать драйвер видеокарты, то я в принципе ничего не теряю, графика становится хуже, но все нужные мне программы работают, схемы и картинки отображаются. Может быть пока все работает лучше отключить драйвер видеокарты, вдруг кроме резистора я что-нибудь перегрел?
Сообщение отредактировал max10.84 - 5 июня 2015 04:09
Модель ноутбука: Aspire 6930,с видеокартой AMD HD 4650
5 июня 2015 04:13
#4708
А почему без двигателя автомобиль не едет? Колёса же, корпус, руль и прочая тряхомудия остаются.
Купите другую видеокарту, рабочую, например вот, и спите спокойно.
max10.84
5 июня 2015 04:24
#4709
Спасибо за ссылку, цена ниже чем полгода назад. Обязательно закажу новую.
Enic
5 июня 2015 23:48
#4710
alex1s_ua, спасибо! Буду пробовать) Только вот интересно, основной является та, до которой просто не доберешься?)) И попутно ещё один вопрос к знающим людям:
Я заметил, что на этом ноуте (G70S) отсутствуют болтики во многих местах, а в других закручены похоже не те, что должны быть :recourse:
Есть ли возможность достать документ, где прописано какой марки болтик где должен быть? Да, инструкция по разборке тоже не помешала бы - этот монстр не Acer 5315))
Почитал про них, пишут что видеочипы отваливаются у них G84-750 ну и SLI мостик слабый, а, еще капризные MXM-разъемы. Если чип не слишком дорог, может и закажу.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5315-201G12Mi
spielka
6 июня 2015 16:03
#4711
Цитата: spielka
Цитата: spielka
щас попробовала fn+f6 и добавить яркость кнопками fn и стрелкой вправо, потом опять fn+f6, сначала чуть светлее стало, а потом опять темно((
кирдык похоже((Похоже.
Или инвертор или лампа подсветки матрицы.
Цитата: spielka
если снести дрова винда ругается, что неизвестное устройство и один видеоадаптер (в диспетчере устройств две строки с желтым значком)
А подсветка есть?
все равно нет подсветки. я и восстановление системы до прошлого года делала, после снова дров, нет подсветки(( и крышку открывала-закрывала (думала, контакт может где чего...) фиг там было((((
чего бы еще попробовать сделать?...
Сообщение отредактировал spielka - 7 апреля 2015 18:49
История блин продолжается. Отдала ноутбук в сервис, сказали - неисправность видеочипа!
В новой видяхе ... radeon hd 3650... которую я заказывала в Мск... Предложили ремонт за 6000. (я извините новую видяху за 5800 взяла плюс доставка, итого 6290 р.!!) Я отказалась, потом мне предложили другого рода ремонт за 2500 р., но тогда у меня не будут работать кнопки регулировки яркости на клавиатуре. А они мне как бы нафиг не нужны. Тока я теперь не могу понять, при чем тут кнопки, что за неисправность видеочипа такая интересная, еще и в новой видяхе. Или мне видяху дурацкую сунули... Или... я короче не знаю уже(((( Отказалась я от ремонта, а там же в сервисе сегодня мне сказали, что скоро у меня вообще изображение пропадет... И вот я сижу и смотрю в свой тусклый ноутбук, и кажется, что он реально еще темнее стал...
завтра несу в другой сервис... я не верю, что дело в видеочипе.
а если в нем, то я не знаю ваще чё делать.
деньги за видеокарту мне все равно не вернут скорее всего (а она щас там стоит еще и на 1000 р. дешевле). я же не докажу, что установка её была корректной. Скажут, что у меня руки из одного места и типа сама виновата. А ставила даже и не я на самом деле...
добавлено:
а вообще я ща попробую найти старую видеокарту, она даже слегка работает, и проверю... с ней-то у меня яркость была.
а если косяк реально в видяхе, что посоветуете делать??
еще добавлено:
поставила старую видяху. подсветка есть, все ярко, только опять полосы пошли, она же у меня 3 раза воскрешенная.
вот и приехали. старая видеокарта еле дышит, с новой все темным-темно.
я в отчаянии.
особенно жалко выкинутых 6 тысяч кровно заработанных. я даже если захочу его продать, я не верну себе эти 6 тысяч....(((
или все же согласиться на более дешевый ремонт, за 2500, но есть ли гарантия, что видяха не сдохнет опять, как у меня было со старой после реболлинга?
Сообщение отредактировал spielka - 6 июня 2015 17:07
Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу
Модель ноутбука: acer aspire 5920g - 1a1g16Mi
brsgvrn
6 июня 2015 20:46
#4712
Вам кажется уже подсказывали, что у Вас дохнет лампа подсветки. Лампа подсветки.
Видеокарту можно было купить тут ATI 3650 за 4750 руб с бесплатной доставкой конкретно под Ваш ноут. За 30 дней она уже бы пришла.
Ни какой гарантии.
Прогреть в духовке можете и сами. Главное правильно выдержать температуру и время.
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 июня 2015 20:49
6 июня 2015 20:55
#4713
У ATi HD 3650 чип не отваливается с течением времени из-за некачественного припоя, его греть бессмысленно.
Кроме того, я не думаю, что проблема с яркостью из-за видеокарты возникла.
Lama876
6 июня 2015 21:14
#4714
spielka,
Проблема скорее всего не в видеокарте, похоже садятся лампы подсветки, либо дохнет инвертор и не выдает достаточного напряжение на лампы.
spielka
6 июня 2015 21:14
#4715
а я уже сомневаюсь, и в сервисе отрицают. завтра понесу в другой.
а еще я сегодня ставила свою старую видяху, и все было нормально, и все видно, и ноут на кнопки регулировки яркости реагировал.
Кстати пару раз при загрузке подсветка была, и она пропадала строго вместе с экраном приветствия. То есть сначала была, затем флажок виндовз, а потом бац и темно. Я снова начала грешить на дрова.
Я щас нашла и вот такое (в самом низу страницы решение)
http://forums.drom.ru/it/t1152053498.html
проделала это, но ничего не изменилось.
Зато пока шла по пути, прописанному там, когда зашла в нужную конечную мне папку 0000 и 0001 заметила, что там есть строки типа DriverDesc и там значение стоит NVIDIA GeForce 8600M GS, в строке ProviderName также стоит NVIDIA....
какого лешего NVIDIA все еще там? о_О
brsgvrn
6 июня 2015 22:52
#4716
Цитата: spielka
а я уже сомневаюсь
Сомневаться - это Ваше право.В любом сервисе можно проверить конкретно что неисправно. Там всегда в ремонте есть другие ноуты. Можно с помощью аналогичного LCD проверить и инвертер и лампу подсветки путём замены на время. Но по описанию дефекта скорее лампа.(Выгорание контактов ). Драйвера надо применять только родные. Всё родное у этой модели работает на любой ОС начиная от VISTA и до Windows-10.
Не лазьте далеко. Не тратьте попусту время.
За такие деньги можно купить рабочий ноут.
ACER 5920
ACER 5920-2
Сообщение отредактировал brsgvrn - 6 июня 2015 23:01
spielka
6 июня 2015 23:03
#4717
А почему тогда с родной видяхой подсветка есть, а с новой нет...
Я оже изначально думала на лампу либо инвертор, но почему-то в одном сервисе мне сказали, что косяк в видеочипе. Посмотрим...
Мне осталось только попробовать снести винду, и подцепить к внешнему ноуту, это завтра утром. А завтра днем уже в другой сервис иду...
Сообщение отредактировал spielka - 6 июня 2015 23:05
brsgvrn
6 июня 2015 23:19
#4718
В момент изменения режимов LCD , а так же при неоднократном нажатии на Fn+F6 изменяется скачкообразно напряжение на лампе и она включается на неопределённое время (происходит электрический пробой плохого контакта и далее возникает электрическая дуга как у электросварки и контакт начинает выгорать и пропадает). На подключенном внешнем мониторе картинка не должна пропадать. Если картинка на внешнем мониторе не пропадает, то неисправны или инвертер или лампа подсветки.Уточняется путём замены на заведомо исправные.
Новая видеокарта скорее всего просто неисправна.Проверяется также на подключенном внешнем мониторе.Если картинки там нет, то новая видеокарта неисправна.
6 июня 2015 23:20
#4719
Да, тогда действительно, или с видеокартой или с драйверами что-то не то.
А попробуйте применить этот совет.
brightnessamd.zip (86 | 321 b)
Правда, помогает это, обычно, если система - Win 8, 8.1.
Сообщение отредактировал reylby - 6 июня 2015 23:22
brsgvrn
6 июня 2015 23:23
#4720
Можно установить заново с нуля любую ОС. Дефект, если это дефект, должен проявляться и в BIOSe.
А вот похожая на Вашу проблема. Такой же точно ноут, такая видеокарта ATI HD3650, HDD-160 и дефект - сгорела лампа подсветки....5920
