Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 239 страница
Zeon02
3 июля 2015 00:13
#4761
разобрался
Жмёте кнопку "Advanced setting" и снимаете галки у "Flash only if BIOS version is newer than system" и "Flash only if BIOS version is different"
ура ура ура, все получилось, ток вот теперь заметил, действительно иногда полоски промаргивают горизонтальные, дрова сейчас последние с нвидиа воткну, гляну что будет, винда 7ка 32битная, установка последней версии драйверов поможет?
Модель ноутбука: acer aspire V3-571g
3 июля 2015 00:27
#4762
Нет. Ставьте 179.48 BETA, поможет.
Zeon02
3 июля 2015 00:30
#4763
последние дрова с нвидиа отказались ставиться, качаю по ссылке предложеной вами, спасибо.
не помогли 179 дрова, пишет -программа установки Nvidia не обнаружила драйверов, совместимых с установленным оборудованием. Программа установки прекращает работу.
3 июля 2015 00:45
#4764
Значит надо предварительно подправить пару файлов в инсталляторе. ИД оборудования видеокарты у Вас какое?
Zeon02
3 июля 2015 01:02
#4765
pci\VEN_10DE&DEV_0405&SUBSYS_000010DE&REV_A1 -первая строчка, она нужна? или все 4?
Да и еще один вопросик. В ноуте стоит амд turion tl-60 из того же залитого ноута достал turion ultra zm-80 какой из них побыстрее будет? и можно ли ультру вкорячить вместо тл-60 по соккету подойдет?
3 июля 2015 01:21
#4766
Вкорячить можно, но работать ZM-80 не станет, у него частота шины выше и ревизия сокета другая.
Распакуйте при помощи 7Zip инсталлятор драйвера. Замените в папке Display файлы на эти - 17948x32w7.zip (84 | 13.28 Kb)
Запустите setup.
Zeon02
3 июля 2015 01:27
#4767
Да, не стартует он с 80 камнем, тока что проверил, обидно.
отрыл еще amd athlon tk-57 но он наверно хуже фенома.
все встало, работает, огромное спасибо, блин чет я за видюшку очкую, 56 градусов при старте для нее это норм? Система охлаждения кристально чистая, термопаста arctic mx2 на камне и на видюхе.
Сообщение отредактировал GDenis - 3 июля 2015 02:46
3 июля 2015 03:52
#4768
GrafT
16 июля 2015 18:39
#4769
У меня проблема с видео картой Nvidia GeForce GT 640M
Ноут Acer Aspire V3- 771G
Суть проблемы: не работают игры. Запускаются, в менюшках лазить можно, видео ролики проигрываются, а вот играть нельзя. Фоновый звук и черный экран.
Все дрова и т.д., все установлено. Думаю что видяха бракованная.
Был правда момент, при переустановки дров игры пошли, но после перезагрузки все опять вернулось на свои места, больше такого не происходило.
Есть ли вариант решения проблемы или нести в сервис центр?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3- 771G
brsgvrn
16 июля 2015 21:33
#4770
Попробуйте установить программу GeForce_Experience_v2.0.0.0 /v2.2.2.0 она сама подберёт необходимый драйвер.
GrafT
17 июля 2015 20:06
#4771
Эта программа и так с дровами устанавливается. Тут проблема скорее всего серьезнее.
highvoltage
22 июля 2015 17:36
#4772
это проблема с дровами или с железом?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал reylby - 22 июля 2015 17:49
Владимир228
22 июля 2015 18:41
#4773
Добрый день!
Проблема такая,ноутбук Acer Aspire 5920G при включении работает,но на экране ничего не происходит,при подключении доп.мониторов тоже ничего.Разобрав ноут и вынув видео карту (VG.8PG06.005 G84-625-A2),включаю ноутбук и экран чуть померцает,когда пройдет вся прогрузка экран белый и больше ничего.Вопрос,проблема в видюхе?и можно ее сделать в домашних условиях не имея проф.фена,?
brsgvrn
22 июля 2015 18:45
#4774
Цитата: Владимир228
проблема в видюхе?
Да, это проблема видеокарты( nVidia GF9500M GS)
22 июля 2015 18:46
#4775
Временно - можно, Прогрев видеокарты, чипсета .
Народ использует обычные фены, утюги, зажигалки, духовки...
highvoltage,
Точно неизвестно.
Сообщение отредактировал reylby - 22 июля 2015 18:47
brsgvrn
22 июля 2015 18:48
#4776
Можно, но что получится не 100%.
DenVer 07 72
6 августа 2015 13:53
#4777
Всем доброго времени суток. Имеется ноут aspire 6930g, видео hd4650 ATI. Покупал брат с рук, работал нормально, стояла win7. по прошествии пары месяцев начало заливать экран вертикальными полосами. Работал только в безопасном режиме. Переставил ось на XP и в настройках адаптера отключил аппаратное ускорение (в семерке не нашел он такого), стал работать нормально, кроме естественно игр. При включении ускорения с поддержкой директа, просмотр видео и еще пару программ юзаеш, через мин.5 опять артефаки заливают экран. Ноут при этом не виснет, а работает, запускали сталкера, звуки все есть. Запускал ил2 - синий экран. Паралельно aida 64 показывает темп. ГП 61, дальше уже виснет. Хотя без аппаратного ускорения, и выше поднимается и ничего. Дровишки свежые стоят,директы тоже. Охлаждение проверялось чистилось, под чипами памяти и ГП стоят терморезинки, на вид тоже не сухие, на пасту поменять не варик, зазоры большие. Есть ли мнения, советы?
Кроме конечно замены карты, оно понятно, но это крайность. Заранее СПС.
Модель ноутбука: acer aspire 6930g
6 августа 2015 14:09
#4778
DenVer 07 72,
Теплопрокладки смените на медные пластинки по толщине зазора, пример 1, пример 2, пример 3, пример 4 etc.
Ещё можно понизить частоты GPU/видеопамяти.
DenVer 07 72
6 августа 2015 15:33
#4779
Спасибо, буду искать медь. А частоты чем понизить не подскажете, riva вроде не хочет.
Уменьшил частоты ГП\Память до 350\300, прокладку поставил из алюминия пока, но температура упала на 8 градусов. При показе теста 3D в программе ATI Tray Tools, видик разогревается до 75 градусов, но работает. Запускаю world of tanks, на показе ролика сразу заливает полосами все... МЭРД, наверно колдовство не поможет, замена только...
Lama876
7 августа 2015 20:49
#4780
Можно попробовать еще прошить видео-биос с повышенным или пониженным напряжением (в редких случаях помогает на время замаскировать проблему с чипом),
а так конечно замена!
Сообщение отредактировал Lama876 - 7 августа 2015 20:49
