Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 53 страница
warmy
8 ноября 2009 23:12
#1041
Коллеги, кто-нибудь может подсказать -- возможно ли вообще отключить вторую, дискретную, графику ATI HD4330?
Дабы не мешало переключение с одного адаптера на другой, что вызывает неудобство.
В БИОС, включая последнюю версию 2.30, можно оставить только дискретную, но нельзя оставить только встроенную...
ОС Vista, Acer Timeline Aspire 4810TG
http://sun-cat.ru
Модель ноутбука: Aspire 4810TG
9 ноября 2009 01:40
#1042
warmy, в Диспетчере устройств отключали?
warmy
9 ноября 2009 12:58
#1043
FuzzyL, да, включается после перезагрузки автоматом...
http://sun-cat.ru
PRATON
11 ноября 2009 13:25
#1044
Подскажите плз, Не ставятся дрова на видяху, ну как не ставятся - вернее сказать комп с установленными дровами не запускается, проходит BiOS, далее грузит 7-ку секунд 30 и останавливает какие-либо действия и тихо мирно молчит, делал через F8 - следить за загрузкой... Обрубается и входит в ступор на загрузке дров на видяху. Нормально загружается или в Безопасном режиме или при установке стандартного драйвера VGA. Дрова пробовал ставить всякие, нифига - таже песня. Версия BIOS обновлена на маме и стоит последняя с сайта ACER. Вот на видяхе Bios 2007 года, может обновить???
Ответы типа Несите в СЦ не катят, я такую лажу тоже могу посоветовать! А как я тут посмотрел процентов 70 именно так и поступают. Люди если не шарите проходите мимо... Спс за внимание.
Модель ноутбука: Aspire 7720ZG Intel Pentium dual-core T2370 1.73 GHz, 533 MHz FSB, 1 Mb L2 cache. Up to 512 Mb NVIDIA GeForce 8400M GS TurboCache 1Gb DDR2 160Gb HDD
11 ноября 2009 16:37
#1045
А ты в следующий раз ,когда решишь "как посмотреть",обрати вниамние,каких вопросов касаются такие ответы. Ты способен дома перепаять южный мост? способен перешить программатором микросхему биоса? можешь определить,почему ноутбук "вдруг" отключается,если нет ни перегрева,ни каких больше симптомов? или советовать человеку "возмите мультиметр,разберите весь ноутбук,пофиг на гарантию, промерьте напряжения на схемах"? Так что "проходите мимо"-это прежде всего себе адресуй в следующий раз,когда захочется такое сказать,ок?
Видеокарт сколько в ноутбуке? одна nvidia или есть и интеловская (судя по "ZG" в номере модели)?. Сбросить биос на стандартные настройки пробовал? Винда какая -сборка "мегахрензнаетчто эдишн" или оригинал? Старый драйвер удалял,или ставил сразу поверху новый? Драйвер чипсета предварительно поставлен?
так прямо и пишет-"не могу загрузить драйвер видеокарты"?
PRATON
11 ноября 2009 22:29
#1046
slovelissimo,
Ну по порядку....
Видяха одна, встроенных нет
Виос по умолчанию скидывал (эффект = 0), хотя что там скидывать 2-3 настройки. Вот батарейку пытался выковырять - правда так и не понял как она у них вставлена так и отступился.
Винда 7 Максимальная сборка оригинал 7600 (но дело явно не в ней, потому что на Висте такая-же ерунда) просто непонятно иногда драйвер сам обнаруживается, ставится, как обычно просит перегрузить комп, перегружается всё стоит на своих местах. Проходит день, два, три и опять при загрузке винды после надписи "Виндовс загружается" все встает, жесткий перестает моргать и аут. Приходиться заходить через "Безопасный режим" и менять драйвер Nvidia GeForce 8400M GS на стандартный VGA c 16 метрами памяти. И еще перед удалением драйвера на нем висит восклицательный значек, а в свойствах драйвера пишет ошибка 43.
Драйвера перед установкой удалял
На чипсет 7-ка сама при установке воткнула дрова
Нет ничего винда не пишет, что не может ЗАГРУЗИТЬ драйвер, Через F8 есть там такая строчка вести log загрузки - дак вот в этом логе последний файл перед ступором который она грузит является nvid...... точно не помню, но это 100% файл от видяхи dll - кий
Температура на проце 60-70 видяхе 60-70 вроде норма.
Перед всей этой мутью, как он начал мне мозги компостировать несколько раз при запуске компа не видел ничего, ни биоса, ни меню выбора загрузки ОС, хотя HDD грузился (и еще не знаю относится это к теме или нет, но в это же время комп начал говорить, что надо заменить аком. Хотя ему всего год и работал он от Аккумулятора раз 20 за это время, а так всё от сети)
Посоветуй чем можешь, если надо могу разобрать...
Просто для меня загадка, если накрылась видяха - какого она тогда работает со стандартным драйвером
Acernup
11 ноября 2009 23:24
#1047
какая температура должна быть максимально-безопасной для видюхи nvidia 8400мг, а то уменя 91(при работе в играх конечно(не во всех)). wink
Модель ноутбука: acer aspire 7520G
SmartTaganrog
12 ноября 2009 01:58
#1048
Не знал куда написать, напишу сюда.
У мну Aspire 5520g. В многих играх у мну странное освещение, то есть 3д модели, как пластилиновые =(
А ещё у меня нельзя отключить PowerMizer не в панели Nvidia, не в реестре (значений нету таких)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-7A2G16Mi (не работает)
pe103400
12 ноября 2009 11:07
#1049
PRATON, это на видеокарте память сломалась, а чип пока работает, но только с оперативкой. Поэтому драйвер основного устройства не встает или работает анкорректли.
fundslav
12 ноября 2009 12:29
#1050
коллегиа подскажите сильно перенапрягается видео карта при подключении к компу плазмы по HDMI? а то у меян стала сильно подтормаживать:-(
Модель ноутбука: 5935g-644 4gb 320 GB Vista HP
12 ноября 2009 13:08
#1051
это нормально
SmartTaganrog, проверяем не перегревается ли видеокарта + обновляем драйвера
где подтормаживать? Как? Работает видеокарта от nVidia?
fundslav
12 ноября 2009 13:33
#1052
FuzzyL Если конкретно то игра BAtman при включении второго экрана ощутимо начинает плдтормаживать. Работает конечно Nvidia :-) спаисбо за реакцию:-)
Acernup
12 ноября 2009 15:45
#1053
Посмотрел на сайте нвидиа Хар-ки видиокарты 8400 мг ("ОНИ ДРУГИЕ") crying ,а при покупке ноута (400,800,ПАМЯТЬ-400,а там 600) в чём дело?
SmartTaganrog
12 ноября 2009 16:53
#1054
при игре видюха греется до 75-80 градусов.
Дрова последние.
Кстати, при запуске игр не повышается частота ядра!
12 ноября 2009 17:05
#1055
Acernup,характеристик на сайте nvidia-референсные,образцовые, то,что стоит у вас-может отличаться,никаких твёрдых привязок нет.
Цитата: SmartTaganrog
частота ядра!
Какого ядра?
SmartTaganrog
12 ноября 2009 18:01
#1056
Какого ядра?
В RivaTuner при мониторинге рисуется график частоты ядра видюхи. Я когда играю и не играю в игры на графике прямая линия...
13 ноября 2009 02:52
#1057
Значит это особенность игры
Цитата: Acernup
Посмотрел на сайте нвидиа Хар-ки видиокарты 8400 мг ("ОНИ ДРУГИЕ") ,а при покупке ноута (400,800,ПАМЯТЬ-400,а там 600) в чём дело?
У вас стоит модификация с DDR2 памятью, там с GDDR3
and_acer
13 ноября 2009 15:19
#1058
e меня на ноуте acer 7720 zg, відео Gforce 8400 может брать память с оперативки "для себя", как узнать ето функция включена по умолчанию, или ее нужно дополнительно аквировать ?
Модель ноутбука: Acer 7720 ZG
13 ноября 2009 15:29
#1059
Может.
Да включена.
rostiks911
13 ноября 2009 19:09
#1060
дело в том , когда я покупал компьютер (модель 5930g) все игры шли отлично и все было нормально.. но со временем он у меня начал сдавать свои характеристки... т.е. раньше игры шли в лет на полных, теперь виснут на средних...! но это я решил, обновив драйвер и поставил nTunes но теперь еще хуже... игры стали летать но когда входишь в любую игру, пройет 5-10 мин он просто без предупреждения выключается..!!я его пытался ставить так чтобы кулеру ничего не мешало-эффект тот же... может там в настройках есть функция что он выкл при определенной температуры.. может ее отключить.. ПОДСКАЖИТЕ плиз ..
