Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 74 страница
Myca
13 февраля 2010 22:23
#1461
pe103400,
Все сделал-ничего,без видяхи работает,весь икран как радуга в разноцветную полоску(с верхе в низ или наоборот wink )
Acer Aspire 5920G-302G25Mi 2 GB DDR2 Core2DUO T7300 GeForce 8600M GT 250Gb Vista Ultima SP-2
pe103400
13 февраля 2010 22:28
#1462
Если не трудно, сделайте фото и выложите здесь. Интересно посмотреть.
Myca
13 февраля 2010 22:49
#1463
pe103400,
Все заработал bully
novoaz
17 февраля 2010 12:56
#1464
Господа, доброго времени суток, случился с моим
следующее приключение:
то ли от перегрева толи не понятно от чего, но полосы по экрану, могут означать что кранты видеокарте, так, вот полазив, немного в интернете, понял что редкость, так вот подскажите примерно сколько будет стоить замена сего девайся GeForce 8600M GT, вернее его стоимость.
а так же интересует существует ли вообще под ноуты оперативные памяти в 4 GB?
заранее спасибо.
pe103400
17 февраля 2010 15:17
#1465
Какие у вас полосы, вертикальные, горизонтальные?
Analitik
17 февраля 2010 16:20
#1466
Всем здравствуйте. Проблема такая же как и у DiGriz, испробовал уже несколько типов термопрокладок (одна порядка 1,5 мм очень похожа на густую термопасту с вкраплениями чего-то; вторая чуть толще и похожа на магкую резину) - результат всегда один - после прогона в 3DMax больше 100 градусов, пришел очередной раз в СЦ и попросил еще одну прокладочку, чтобы сделать слой чуть толще и не только на чип, но и на прилегающую поверхность, т.к. родная термопрокладка была в очень большом количестве (лежала на всей медной пластине, что намного больше самого чипа), теперь температура около 96 градусов. Но мастер в СЦ сказал, что при таком слое у меня увеличится сопротивление и просто сгорит видюха. Непонятно, как сопротивление повлияет, там вроде ток никакой не проходит, или я ошибаюсь?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-603G25Mi T7500-2,2GHz 3Gb DDR2 Radeon HD 3650 512Mb Windows 7
17 февраля 2010 17:27
#1467
Тепловое сопротивление имеется ввиду. Теплопроводность любых паст/прокладок на порядок меньше теплопроводности металл-металл. Поэтому и советуют использовать как можно тонкий слой термопаст. В идеале термопаста должна заполнить только микронеровности, не допустив там присутствие воздуха - у него теплопроводность еще на порядки ниже, чем у термопасты wink, а оставшийся контакт должен быть не через термопасту а прямой контакт металла радиатора с металлом корпуса чипа. На худой конец, через как возможно меньший слой пасты. Термопрокладки стали применяться, имхо, из соображений долговечности (задумывалось, что прокладки будут служить весь срок службы ноута) и технологичности применения в условиях массового производства (второе - это мои домыслы). В любом случае надо помнить - лучшая теплопроводность металл-металл (не даром оверклокеры полируют корпуса чипов и радиаторов до зеркального блеска), дальше - термопаста, термопаста термопасте рознь, но в общем случае у нее теплопроводность выше, чем у термопрокладок. Ну и термопрокладки, собственно замыкают ряд - хотя тоже говорят весьма разные по свойствам.
Analitik
17 февраля 2010 17:43
#1468
ясно, а то я начал волноваться, вдруг замкнет что, а то черт знает, что там и как. А в моем случае, больший слой термопрокладки чуток уменьшил температуру, хоть и немного. Буду пробовать медную пластинку подкладывать, а то похоже другого выхода нет sad
DiGriz
17 февраля 2010 23:37
#1469
Analitik, скажите, а где вы брали термопрокладку и как она выглядит? И какого размера?
И ещё, держит ли теперь ноутбук игры и другие тяжёлые для карты приложения? Просто у меня хватает на 2 минуты, а потом всё. Термопрокладку ставил из-под чипа памяти видеокарты.
Как у вас дела с медной пластиной?
Ноутбук acer 5920g 603g (core2duo t7500 (2.2), ati radeon hd3650 512mb ddr3, 3gb, 250gb); Windows 7 Ultimate 7600 x86
Ноутбук Acer 3820 5454 (core i5-450m, ati hd5650 1 gb, 4 gb ddr3, 320 gb hdd, 13,3" экран)Windows 7 Ultimate x64
Модель ноутбука: Acer 5920g 603
Analitik
18 февраля 2010 14:16
#1470
Нашел в сервис центре одного из компьютерных магазинов, если осталась гарнтийка от ноута, там должен быть телефон самого СЦ попробуйте им позвонить, если нет, посмотрите в 2gis, у крупных магазинов сразу телефоны СЦ там указаны, не факт, что помогут, все зависит от тамошних работников.
Мощных игр установленных сейчас нет, после прогона в 3DMark 06 выше 96 температура не поднималась (с толстым слоем пасты - 104).
У меня стоит светло-голубая, толщина около 1,5 мм. Мне давали кусок размером 1,5х1,5 см, скорее всего этого будет мало, если положить только на чип - температура больше ста, у меня сейчас покрыта вся медная пластина (родная с радиатора) кусочками термопрокладок, это примерно 2,5 куска по 1,5х1,5 см.
Медную пластинку еще не нашел, буду рад, если кто-нибудь подскажет, в каких магазинах такое продается. Толщина нужна от, примерно, 0,3 мм; до 1,4-1,5 мм
P.S. сделал два подряд прогона в 3Dmark уже 105 градусов sad , дальше мучить ноут не стал
DiGriz
18 февраля 2010 20:30
#1471
Спасибо. Насчёт медных пластинок - на некоторых сайтах рекомендуют "сэндвич" из пищевой фольги, сложенной в несколько раз, и термопасты, которую мажут между слоями и по краям. Но мне что-то кажется, что это не поможет)
Analitik
18 февраля 2010 20:41
#1472
я тоже думал использовать фольгу, но, мне кажется, она слишком тонкая, больше будет самой термопасты, чем фольги. Мне вообще рекомендовали использовать медные пластины толщиной около полумиллиметра, сложить раза в три и чуток промазать термопастой, если медь не найду, буду с фольгой или чем-нибудь похожим экспериментировать.
DiGriz
19 февраля 2010 01:29
#1473
Мне кажется, из-за термопасты будет не очень.
Alexandep
19 февраля 2010 01:52
#1474
Всем добрый вечер.
Скажите видеокарты 8400\g\gs|8600gs дефектные во всех ноутбуках? или только в асерах, сонях...
Меня интерисуют Самсунги.. Как у них с этим? Я просто самсунги не знаю вообще..
Модель ноутбука: :)
19 февраля 2010 14:25
#1475
Во всех. У Асер с этим сравнительно полный порядок
Shmale
19 февраля 2010 14:32
#1476
здравствуйте, форумчане.
извиняйте, если пишу не туда.куда следует.
очень нужна помощь:
вечером выключил свой ноут (аспайр 7720G видео Gforce9500M GS)
утром включил - экран вообще не реагирует, подключил внешний монь - тоже самое.
разобрал,достал видеокарточку, подул на нее, вставил - ноутбук перестал включаться.
гарантия кончилась. подскажите,что мне делать, кто сталкивался с таким?
Модель ноутбука: 7720
19 февраля 2010 14:40
#1477
Несем ноутбук в сервис. Что-то с видеокартой или материнкой
Shmale
19 февраля 2010 14:42
#1478
поначалу ноут загружался.
был слышен звук загрузки винды...
а сервис возьмет денежку просто за распознание проблемы, вот и пробую выяснить затак)
19 февраля 2010 15:16
#1479
Shmale, если винда все же загружалась, то значит что-то с видеокартой
smallpol
19 февраля 2010 16:01
#1480
добрый день!
вот такой вопрос:
с обычными компиками проблем нет, но вот товарищ решил поиграть в иргушки на ноутбуке ACER aspire 5610z а там нет видеокарты (ДЛЯ НЕПОНЯТЛИВЫХ - ВИДЕО ИНТЕГРИРОВАННОЕ на Интелловском чипсете!!!)!
??? какую (если это возможно) туда можно вставить видеокарту? (лучше NVIDIA)
заранее! спасибо!
Модель ноутбука: acer 6935g
