Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 112 страница
10 августа 2012 03:13
#2221
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Поднял память на 50Мгц.Особой разницы нет. 3dMark11 Трехминутный тест в "бублике" поднял температуру до 65град. Останусь на 1000МГц. P.S. Не понятно одно почему тест на "физику" так скачет, сейчас по баллам меньше стал чем было. Решил таки поднять до 1100МГц.И к моему удивлению карту справилась на ура. Артефактов не обнаружил ни в фурмаке, ни в 3dmark'е и ни в камбустере. Температура в фурмаке повысилась на два градуса т.е 67-68. И собственно новый тест: 3Dmark11 Однако побаиваюсь оставлять его на такой частоте.У кого какое мнение на этот счет? Понизить его до 1000-1050? Протестировал в игре BF3.15мин игры.Все стабильно. Сообщение отредактировал eNerGy3 - 10 августа 2012 04:07 |
11 августа 2012 11:39
#2222
Репутация: 1 Сообщений: 4 |
reylby, да. Результат нулевой. И в свое время тоже многие программы перебирал - только с Riv'ой получилось разогнать. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 2,2 (T7500), 3Gb DDR2, ATI 3650, 500Gb HDD |
11 августа 2012 19:38
#2223
Нашел ту "золотую" точку разгона.И так финальный тест. Собственно сам тест И скрин Пробовал ставить 1250МГц в итоге бублик начал дергаться(зацикливаться на секунду и текстура внутри бублика начала моргать.) Самый оптимальный вариант максимум 1200 по памяти.Хотелось бы ядро еще разогнать... |
11 августа 2012 20:00
#2224
eNerGy3, Результат более чем приличный для этой карты. Что бы погнать ядро дальше попробуй NVidia Inspector. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
11 августа 2012 20:11
#2225
alex1s_ua, Тоже самое максимум можно прибавить 135МГц. |
11 августа 2012 21:16
#2226
eNerGy3, Unlock Max пробовали? Если не поможет, тогда советую остановиться на полученном результате. Так-как дальнейший разгон скорее всего будет связан с модернизацией видеобиоса. --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
11 августа 2012 21:19
#2227
alex1s_ua, UnlockMax доступен в режиме p8.Там сейчас частота стоит 405Мгц(это вроде как режим энергосбережения) В режиме p0 кнопка не активна. |
11 августа 2012 22:39
#2228
Проблема решена. С последним драйвером AMD, а так же со стандартным (в составе win7) не разблокировались пункты разгона в RivaTuner. Драйвер 8.653 проблему решил. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 2,2 (T7500), 3Gb DDR2, ATI 3650, 500Gb HDD |
12 августа 2012 22:10
#2229
Разгон на kepler Если вкратце для gtx 650m создаем в папке nvidia inspector два батника: Overclock.bat Код: nvidiaInspector.exe -setBaseClockOffset:0,0,135 -setMemoryClockOffset:0,0,500 -setpowertarget:0,111 -setVoltageOffset:0,0,0 -setGpuClock:0,2,1100 -setMemoryClock:0,2,2800 -forcepstate:0,1 Где -setGpuClock:0,2,1100 Частота проца -setMemoryClock:0,2,3000 Частота памяти После применения частоты установятся, turbo bust отключится, ярлычок можно в автозагрузку если стабильно. Для возвращения в норму: Default.bat Код: nvidiaInspector.exe -setVoltageOffset:0,0,0 -setGpuClock:0,2,750 -setMemoryClock:0,2,2000 -forcepstate:0,16 Мой MSi GE70 взял без проблем 1100 ядро и 3000 память. При 1200 уже в синий экран на бублике =( Температуры до 87 при турбо режиме охлаждения. Удачных разгонов. P.S. однако сам не понял какие режимы ставить в батнике для видеокарты. Сообщение отредактировал eNerGy3 - 15 августа 2012 02:32 |
17 августа 2012 19:37
#2230
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
возможно воббще разогнать видео?никакая програма не хочет менять частоты |
17 августа 2012 20:42
#2231
Цитата: Monk0306 возможно воббще разогнать видео?никакая програма не хочет менять частоты конечно возможно, дрова разные попробуй для начала |
17 августа 2012 21:08
#2232
Репутация: 5 Сообщений: 127 |
Monk0306, Смотря какая видеокарта. |
21 августа 2012 22:17
#2233
дрова 12.8.ставить разные не хочу.видео 6650м |
23 августа 2012 13:48
#2234
скажите в чем причина (nvidia gt525 m)захожу в программу MSI Afterburner а там всего на 20 мгц можно разогнать а хотелось бы побольше .В чем дело? |
23 августа 2012 22:14
#2235
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
у меня видео Ati mobility redeon hd5650... Почему-то частота стоит на максимуме и поднять ее никак нельзя... В чем прикол? --------------------------------------------------------- Windows 7 Ultimate x64 |
23 августа 2012 23:51
#2236
DaisShu, В версии драйвера. В файле настроек. ... Сообщение отредактировал reylby - 23 августа 2012 23:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2012 16:38
#2237
всем привет,прошу помочь мне в одной проблеме,после запуска нвидиа инспектор не сбрасываются частоты видюхи после закрытия игр,пытался переставлять драйвер,но не помогло.видео gt630) отзовитесь кто нибудь |
26 августа 2012 01:17
#2238
sagaros, Ноут перезагружали?Если не стоит сохранение частот после перезагрузки то должны сбрасываться. |
26 августа 2012 02:20
#2239
перезагружал)и видеодрайвер перезагружал и винду даже заново чистую ставил(((уже не знаю что делать( |
27 августа 2012 22:33
#2240
кароч как я понял у меня не сбрасываются частоты в 2d,что делать? |
