Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 114 страница
25 ноября 2012 02:42
#2261
Репутация: 2 Сообщений: 79 |
актуальна проблема еще с покупки.ничем не могу разогнать 6650м?то что в факе не помагает |
25 ноября 2012 05:22
#2262
Monk0306,AMD Gpu clock tool гонит,когда другие не могут. Сообщение отредактировал AMD FUN - 25 ноября 2012 14:24 --------------------------------------------------------- ![]()
25 ноября 2012 05:52
#2263
Здравствуйте! RivaTuner не видит дрова, что делать? Win7 64x NVIDIA GeForce9600Gt 1024Mb Сообщение отредактировал АлхимиК - 25 ноября 2012 05:54 |
25 ноября 2012 06:08
#2264
АлхимиК, Используйте другую программу для разгона. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2012 15:05
#2265
AMD FUN, не работает AMD FUN, не работает |
25 ноября 2012 19:10
#2266
АлхимиК, попробуйте MSI Afterburner. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 ноября 2012 21:47
#2267
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
почему то cpu-z показывает только встроенную видео карту от intel=( а как посмотреть другую? --------------------------------------------------------- Aspire 5750g |
25 ноября 2012 23:24
#2268
DarkFaN, с помощью AIDA64 или через панель управления nVidia. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 ноября 2012 00:33
#2269
почему то в проге MSI Afterburner нет параметра Shader Clock повысил на 20mhz параметры core clock и мемори clock карта за 20 секунд с 54 градусов нагрелась до 90, после чего выключил прогу FurMark, почему так непонятно( Даже просто со стандартными настройками 672\1344\800 начинает каждую секунду градуса по 2 добавлять... прогу FurMark обновил до версии 1.9.1. В играх же карта больше 60 не греется ну вот сейчас 66 было градусов, но не больше. --------------------------------------------------------- Aspire 5750g |
27 ноября 2012 05:20
#2270
Репутация: 10 Сообщений: 201 |
Цитата: DarkFaN почему так непонятно( А что непонятно? Эта прога и предназначена для этого. Скорее всего, и без разгона она будет грется так же. --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
27 ноября 2012 21:13
#2271
Я так понимаю прога предназначена для того, чтобы отслеживать на каких частотах видео карта работает нормально, а на каких уже начинаются артефакты и перегрев. В моем случае получается так, что с родными частототами уже начинается жесткий перегрев и по логике мне нужно сбавлять родные частоты? Это уже не Разгон это что то обратное:( в играх карта не греется так как в этом тесте, поэтому я и решил, что может я не правильно пользуюсь программой. --------------------------------------------------------- Aspire 5750g |
28 ноября 2012 04:41
#2272
Цитата: DarkFaN чтобы отслеживать на каких частотах видео карта работает нормально, а на каких уже начинаются артефакты Да. Цитата: DarkFaN В моем случае получается так, что с родными частототами уже начинается жесткий перегрев Нет. Я же обьяснил, для данной проги это нормально, т.к она дает нагрузку, невозможную в реальных приложениях, то бишь в играх. Цитата: DarkFaN в играх карта не греется так как в этом тесте, поэтому я и решил, что может я не правильно пользуюсь программой Смотри пост выше - игры не должны и не могут настолько нагреть. Моя карта в данной проге греется до 100+ градусов. --------------------------------------------------------- Lenovo B590, Intel Pentium 2030M 2.5ггц,NVIDIA GeForce 720М 1Гб ddr3, 4ГБ ОЗУ, Вин 7 64. |
2 декабря 2012 19:33
#2273
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
до какой максимальной частоты можно разогнать видеокарту Nvidia GT 540M без последующих проблем(Nvidia Tools) |
3 декабря 2012 13:48
#2274
akvatorus,до какой разгонится. Если вы решили за это браться,то это должно быть понятно- нет никаких "максимальных частот",каждая видеокарта индивидуальна,не говоря уже о том,что у вас там гонятся видеопамять,чвдеочип и шейдерный блок- всему выставляются свои,индивидуальные частоты. |
14 декабря 2012 04:15
#2275
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Если кому-то интересно то на видео карте Geforce 640m удалось поиграть в Hitman Absolution и FarCry 3 без артефактов при разгоне GPU 759 и Memory 1150. Кто то разобрался как открыть доступ к остальным настройкам? P.s хочется выжать из неё максимум. В Хитмане при приподнятом ноутбуке максимум температурный был 68С. |
14 декабря 2012 08:30
#2276
Цитата: slovelissimo akvatorus,до какой разгонится. Если вы решили за это браться,то это должно быть понятно- нет никаких "максимальных частот",каждая видеокарта индивидуальна,не говоря уже о том,что у вас там гонятся видеопамять,чвдеочип и шейдерный блок- всему выставляются свои,индивидуальные частоты. Кстати есть пример: Одно и тоже самое железо (ноут Alienware M15x) + две абсолютно одинаковые ATI Mobility Radeon HD 5850. В стандарте они работают при напряжении в 1В и частотах ядра/памяти 625/1000. Старая 5850 могла нормально работать на 870/1200 при 1.1В, и 920/1200 при 1.15В, тогда как новая может оставаться стабильной на 855/1200 при 1.15В и 780/1100 при 1.1В. Сообщение отредактировал alex1s_ua - 14 декабря 2012 08:32 --------------------------------------------------------- | Intel Core i7 920XM 3.33GHz*4 | 12GB DDR3-1333 | PM810 256GB | NV Quadro K4000M 4GB GDDR5 | DW1520 | 900p 120Hz | 210W | | Intel Core i7 5820K 4.5GHz*6 | 16GB DDR4-3200 | 2TB HDD | NV GeForce GTX 970 4GB GDDR5 | Intel 7620 | Killer e2200 | 1024p(5:4)=/ 75Hz | 850W | |
14 декабря 2012 21:36
#2277
Fanstamo, каких вам настроек еще не хватает? Вы как разгоняете? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 декабря 2012 06:41
#2278
FuzzyL, Стоит ограничение по разгону GPU и нельзя менять не вольтаж не частоту шейдеров. Есть какое то решение на сайте у янки, но с английским не дружу. |
17 декабря 2012 01:57
#2279
Fanstamo, а зачем вам вольтаж менять? Это все же не настольный комп и система охлаждения там не резиновая --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 декабря 2012 06:33
#2280
FuzzyL, Хотя бы ограничение снять на разгон GPU. |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
