Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 16 страница
25 февраля 2009 01:27
#301
помогите если кто знает!!!!! пробовал прошить BIOS видеокарты на ноуте Acer Aspire 6935G GeForce 9600M GT 512 mb програмой nvflash 5.72. Все время выбивает ошибку - Firmware image pci Subsystem ID does not match adapter PCI subsystem ID. И вообще если кто знает помогите с разгоном этой карты.................................. |
25 февраля 2009 02:41
#302
sawka18, зачем прошивать BIOS? Намного безопасней с помощью RivaTuner разогнать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 февраля 2009 17:47
#303
Riva tuner видит только 3 режима частот видеокарты. А GeForce 9600m GT имеет 4 режима: 2D, thrl, 3D, extra. потому стандартными программами она не гонится. FuzzyL ответь плиз.......................... Сообщение отредактировал sawka18 - 25 февраля 2009 20:01 |
25 февраля 2009 18:32
#304
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Привет всем!!! Может вопрос будет задан не по теме, но дело в том, что у меня температура ядра достигает 86 градусов. Проводил мониторинг с помощью рива тюнер вот при играх достигает такая температура. На сайте читал что такая температура влечет за собой некоторые глюки, подтормаживание, ввиду срабатывании защиты. Но у меня таких глюков не наблюдается, просто куллер гудит как зверь. Читал матерьял на сайте как снизить температуру, вот не помню только где, подскажите!!!! И вообще можно ли мне дальше продолжать работу на компе при таких показателях? Просто на сколько я знаю перегрев ни к чему хорошему не приведет. Видюху не разгонял. Аcer5920 (8600GS). Немного разобрался, уменьшил вольтаж на проце-не помогло, поставил резинки -не помогло, почистил пыль-не помогло. Вот параметры мониторинга: процессор-до 91, видео на градуса 4 меньше стало, а так максимум 82, жесткий 50. Вот идумаю что вскипит скоро мой бук. Мож вентилятор с конструировать какой нибудь Сообщение отредактировал Ольга Попова - 25 февраля 2009 20:39 |
26 февраля 2009 00:09
#305
Цитата: sawka18 Riva tuner видит только 3 режима частот видеокарты. А GeForce 9600m GT имеет 4 режима: 2D, thrl, 3D, extra. потому стандартными программами она не гонится. FuzzyL ответь плиз.......................... какие 4 режима? Все стандартно: 2D, Low Performance 3D, High Performance 3D Ольга Попова, для 8600M GS 86 градусов вполне нормальная температура, а вот для проца 91 - многовато --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 февраля 2009 01:00
#306
Попробывал более тонкую настройку утилиты RightMark CPU Clock Utility и все получилось. Без нагрузги проц-46-47, с нагрузгой 75-78. Думаю это нормал!!! |
26 февраля 2009 17:56
#307
Сообщение отредактировал sawka18 - 26 февраля 2009 18:03 |
27 февраля 2009 00:37
#308
Цитата: sawka18 ВОТ ОТВЕТ НА ТВОЙ ВОПРОС FuzzyL И? В RivaTuner глянь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 февраля 2009 00:56
#309
![]() СМОТРИ!!!!!!! Сообщение отредактировал FuzzyL - 27 февраля 2009 13:08 |
27 февраля 2009 11:52
#310
sawka18,в чём проблема-то? Стандартные режимы видеокарты-2д,экономичный 3д (low),и производительный 3d (high). throttling-переходной режим ,сброс частот по определённым условиям (например,перегрев). riva tuner показывает то,что надо. Вам что,режимов мало? прежде ,чем заниматься разгоном,попробуйте понять разницу между этими режимами,что они вам дают и когда начинают действовать,тогда таких вопросов не будет. И не надо по сто восклицательных знаков с заглавными буквами, это не чат тупых бландинок. |
27 февраля 2009 13:09
#311
Цитата: sawka18 СМОТРИ!!!!!!! что и требовалось доказать. Соглашусь с slovelissimo --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 февраля 2009 17:21
#312
FuzzyL, ну неужели ты не видиш проблему с разгоном видеокарты 9600M GT? Проблема есть и существенная. Посмотри внимательно на выше выложенные скрины с программы NiBiTOR и RivaTuner. В действительности карточка 9600M GT имеет ЧЕТЫРЕ режима (в отличие от той же 8600M GT, которая имеет только 3 режима), но по непонятным причинам RivaTuner показывает только ТРИ - 2D,thtr и 3D. А нам для разгона как раз нужен четвертый режим "extra 3D"(т.к. в 3-х мерных играх карточка работает именно в режиме "extra 3D"), который RivaTuner просто не видит. Я сам впервые с таким столкнулся... Вопрос состоит в том, как можно разогнать четвертый режим "extra3D", т.к. в разгоне других режимов просто нет смысла. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G 302G16Mi/Windows Vista HP/8600M GT overclocked/3dmark'06 - 5300 marks,1024*768, default |
27 февраля 2009 17:49
#313
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Ну значит гнать через Nibitor этот самый 3Д_экстра путем вшития в частот биос. Какая разница ривой или нибитором. Неудобно искать предельные частоты частым прошивом? Ставим в риве форсировать обычный 3Д и гоним его. Нашли частоты? Вшиваем в экстру уже через Nibitor, выключаем форсинг. Да и еще: смотрим напряжение в Nibitor, выставленное для экстра_3Д - такое же выставляем для 3Д (если напряжения не совпадают) - иначе разгон бессмысленен. |
27 февраля 2009 18:07
#314
Цитата: SubZero uzzyL, ну неужели ты не видиш проблему с разгоном видеокарты 9600M GT? нет Цитата: SubZero Проблема есть и существенная. мда...дали вам возможность настроить частоты тротлинга при перегреве...и уже проблема. Цитата: SubZero В действительности карточка 9600M GT имеет ЧЕТЫРЕ режима (в отличие от той же 8600M GT, которая имеет только 3 режима) 8600М GT имеет 3 рабочих режима + тротлинг. Аналогично и 9600М GT Цитата: SubZero но по непонятным причинам RivaTuner показывает только ТРИ - 2D,thtr и 3D с чего бы это? а теперь перевод: 2D в настройках NiBiTor = 2D 3D = Low Performance 3D Extra = High Performance 3D Thrtl = Throttle - частоты при включении тротлинга из-за перегрева. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 февраля 2009 18:11
#315
SubZero, ну неужели ты не видиш проблему с разгоном видеокарты 9600M GT? немного не так-это вы видите проблему там,где её нет. В nibitor четыре режима за счёт throttling, а аналогия всё так же сохраняется- 2d (2d) low3d (3d), high3d (extra) . Режим extra в nibitor относится к видеокартам начиная с 8xxx серии. В каком месте вы тут увидели проблему? названия не совпадают? нда,это большая проблема. Да и в конце концов, что мешает пробовать и мониторить работу? вы же разгоном занимаетесь.Сообщение отредактировал slovelissimo - 27 февраля 2009 18:13 |
28 февраля 2009 00:24
#316
Сообщение отредактировал sawka18 - 28 февраля 2009 00:37 |
28 февраля 2009 18:10
#317
Репутация: 4 Сообщений: 85 |
Имеем видеокарту 9600M GT, по умолчанию частоты следующие: ![]() Посредством Риватюнера поднимаем частоты до следующих: ![]() При этом в системной информации nVidia частоты вобще падают: ![]() А GPU-Z вобще путается в показаниях, на первой странице показывает такие же дефолтовые значение карты: ![]() А на закладке сенсоры вобще какую то смесь: ![]() $ffffffffff Информация о видеоадаптере NVIDIA $ffffffffff ---------------------------------------------------------------- $0100000000 Графическое ядро : G96 ревизия A1 (32пп) $0100000001 Аппаратный ID : 0649 (коммутировано ROM в 0649) $0100000002 Интерфейс шины памяти : 128-битный $0100000003 Тип памяти : DDR3 (конфигурация RAM 00) $0100000004 Объём памяти : 524288КБ $0100000100 Частота ядра, домен 0 : 620.000МГц $0100000101 Частота ядра, домен 1 : 1550.000МГц $0100000006 Частота памяти : 799.200МГц (1598.400МГц эффективная) $0100000007 Опорная частота : 25.000МГц/27.000МГц Кстати, вот что обозначает "эффективная"? Ну а фактически, создается впечатление, что все таки разогнано, ибо тесты виснут, но до этого фпс вроде больше, появляются характерные замирания в 3Д режиме, вобщем признак переразгона присутствует. А вот разница в показаниях - смущает. Откуда это? Сообщение отредактировал basilbattery - 28 февраля 2009 18:11 --------------------------------------------------------- Aspire 7730G-734G32Mi |
28 февраля 2009 22:10
#318
Цитата: basilbattery Кстати, вот что обозначает "эффективная"? для DDR памяти данные передаются 2 раза за такт. В тоге при 800 МГц реальной частоты и получается 1600 эффективная --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 марта 2009 15:48
#319
Репутация: 1 Сообщений: 89 |
У меня частоты сохраняються только тогда,когда ставлю галочку на совместимость с материнкой! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5730ZG - 323G25Mi Dual-core T3200 2.0GHz,667 MHz FSB/3062Мб/250Гб/NVIDIA 9300M GS/15.4/BT/WF/ OS: W 7 Макс |
8 марта 2009 18:39
#320
Репутация: 0 Сообщений: 60 |
Привет всем! Накануне пробовал разогнать свою видеокарту, для 3D: Система (привожу, чтобы осталось для истории): Aspire 7520G-502G50Mi Turion 64 x2 2.0 GHz GeForce 8400M G 256 Mb 2 Gb DDR2 250 Gb x 2 Bios материнской платы = 1.33 - вроде последний Vista Ultimate SP1 x64 Videocard-nVidia-182.06-VISTA64-www.acerfans.ru RivaTuner224 До разгона Частота ядра (растровый домен)_400 Частота ядра (шейдерный домен)_800 Частота памяти_400 Оценка в 3DMark06 (1280x800)_1210 После разгона Частота ядра (растровый домен)_600 Частота ядра (шейдерный домен)__1200 Частота памяти _500 Оценка в 3DMark06 (1280x800)_1681. Выше разогнать частоты ядер не получилось – длина ползунков в Riva коротковата (развязка тоже непомогла), далее (закладка реестр) разгонять не стал – позже попробую, а память – не получилось, появилась ошибка «драйвер был восстановлен». Температура за всё время тестирования не поднималась выше 68 градусов (по мониторингу Riva). Вроде неплохо?! Но беспокоят вопросы: 1) При тестировании 3DMark06 был низкий fps (в тесте номер 3 и 4 равен 0, лишь изредка 1) в среднем не выше 8. Это нормально? 2) На мониторинге Riva наблюдаются два отрезка с падением частот в середине тестирования в 3DMark06 (видимо тесты 3 и 4), температура 66 градусов. Это нормально? 3) Почему разгоняют только по 3D? Неужели никто не смотрит HD-видео? У себя поднял параметры в 2D = Фильм (весом 26 ГБ) закодированный контейнером MKV стал воспроизводиться плавнее. Знаний моих не хватает, чтобы отследить последствия разгона в 2D. Поделитесь мнениями насчет разгона в 2D и всего выше написанного… С уважением. Сообщение отредактировал jan-jac - 8 марта 2009 18:40 |
