Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 36 страница
Ripoden1
9 июня 2010 17:31
#701
skomar,
Спасибо большое за мануал по Рива Тюнеру! У меня возник такой вопрос:
У меня стоит Riva Tuner v2.24 MSI Master Overclocking Arena 2009 edition. Карточка ATI HD 4330. Первая небольшая проблемка возникла на пункте 10 Вашего мануала - моей карточки там вообще не было. Ну я добавил одну строчку перед карточкой HD 4350, с моим DEV, в общем как в мануале. Вторая проблемма возникла на следующем шаге (12): хотел узнать какой проц стоит в видяхе. По GPU-Z вроде M92...:
Но во первых я не нашел в конфиге этого проца, а во-вторых - я вообще не нашел там даже Вашего RV670 what
Так это у меня неправильная версия Ривы стоит? Надо чтото с этим делать, или мне можна не заморачиватся над этим и пытатся начинать разгонять видяху? (сама видяха вроде Ривой определилась...)
Заранее спасибо!
П.С. Если не сложно, скажите плиз, "превью" это функция форума или она должна быть на картинкообменнике?
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline AS3810TG-354G50n (+Fujitsu-Siemens Amilo Xa 1526)
Pretenzia
9 июня 2010 18:11
#702
rivatuner.cfg с правкой для Mobility Radeon HD 4330 и Mobility Radeon HD 5650 - тыц
Темы не отслеживаю, но получив вопрос в ПМ со ссылкой на тему обязательно отвечу.
Модель ноутбука: Aspire 5920G 774G32Mn / Aspire 5551G N834G32Mi / Aspire 5720G 5A2G160Mi
skomar
9 июня 2010 20:03
#703
Надо искать по цифрам, например в поиск забивать не RV670, а просто 670.
Ну комрад Pretenzia просто выложил все готовое! Респектуйте его!:) Скопируйте его файл rivatuner.cfg в папку с программой с заменой вашего родного rivatuner.cfg.
Удачи!
П.С.
Я описал только общие принципы, что бы было понятно, что рива берет данные о вашей карте из этого файла и то как она берет, по каким параметрам - DEV, VEN, карте и чипу. Если ваших данных нет вообше в файле надо рыскать по инету:)
Ripoden1
9 июня 2010 22:06
#704
Спасибо всем кто ответил! Будем дерзать) Если чето получится - отпишусь)
Возник вопрос:
то что там нельзя выбрать 2Д-3Д это нормально??
ПС сорри, вроде разобрался что это только в некоторых НВидиа должно быть
Ripoden1
10 июня 2010 02:17
#705
Эх... разгонял-разгонял, а долгожданных артефактов так и не увидел=( Доразгонялся примерно до увеличения частот в 2 раза, подумал что это гиблое дело (в Евересте естественно все частоты оставались на мертвой точке), и сбросил всё на дефолт. Это получается и есть тот самый глюк с некоторыми видяхами, которые невозможно разогнать, и у которого (глюка) нет решения? (всмысле здесь описана "распространенная проблема, единого решения которой пока не найдено". Но там при нажатии Применить настройки сбрасываются, а у меня - нет.)
Или может нужно попробовать через другие проги? Но наверно их тоже придется "подружить" с моей видяхой, я уже пытался МСИ Афтербурнером и АТИТулзом, а как их "дружить" я понятия не имею...=(
Сообщение отредактировал Ripoden1 - 10 июня 2010 02:18
olcik
10 июня 2010 02:18
#706
Наконец то мне удалось разогнать ATI Mobility Radeon 3650 с помощью мануала в посте №694.Кому нужен уже модифицированный файл RivaTuner.cfg только для ATI Mobility Radeon 3650 тут.И еще , в Catalyste необходимо включить PowerPlay.
Вот мои первые результаты тут
Сообщение отредактировал olcik - 11 июня 2010 01:08
Aspire 7520G AMD-2.0GHz RAM-2Gb ATI3650-512Mb(вместоGF8400mG-256Mb) 160Gb+160Gb Windows 7 Ultimate 64x
Ripoden1
10 июня 2010 03:24
#707
olcik,
Чисто интересно узнать, сколько же 3ДМарков было ДО разгона)
А по поводу "включить PowerPlay" мона поподробнее? Я просто как-то этот момент пропустил... Просто поставить галочку в Каталисте и всё? Больше ниче?
ЮХУУ... кажется получаеться.... тьфу-тьфу чтоб не накаркать...
Вау блин реально пашет.. чтоб не накаркать... пойду-ка я спать, а завтра будет самое интересное=)
Pretenzia
10 июня 2010 04:23
#708
RivaTuner умеет работать с профилями nVidia и PowerPlay от ATI только через драйвер. А, в нашем случае, с Catalyst'ом 10+ последняя версия RT не знакома, так что гонит только текущую частоту.
Мои поздравления всем, справившимся с разгоном, главное теперь не злоупотребляйте. И будем ждать новых версий ATT и RT.
unmixed
10 июня 2010 13:04
#709
olcik
Запрашиваемый файл RivaTuner.cfg Не найден. Будь добр - перезалей плиз. И какие результаты в здмарке до и после получилось.
Сообщение отредактировал unmixed - 10 июня 2010 13:06
1. Toshiba A300-15D\Core2Duo 2500МHz-T9300\Intel PM965\ATI HD3650 512mb(745-620mhz)\5GB DDR2 800 МГц\HDD-640gb\Win7x64
2. Toshiba Qosmio X505-Q898\Intel Core i7-740QM\1.73GHz->2.93 GHz\4x4GB DDR3 1066MHz\NVIDIA GeForce GTX 460M 1.5GB GDDR5 (1920x1080FHD)\160GB SSD Intel+750GB SATA 7200rpm\Win7Ultx64
Ripoden1
10 июня 2010 21:32
#710
Итак, результаты:
карточка ATI HD 4330, стандартные частоты 450/600.
Разгоняя почему-то артефактов так добится и не получилось. Как только превышал какой-то порог сразу выскакивал белый/синий экран.
Температуру мониторил постоянно. В комнате такая жара что с самого пот ручьем.. В марте, (когда температура была меньше в комнате), менял термопасту и вставил медную пластину, это снизило макс. температуру видяхи на 14 градусов, тоесть теперь у меня был некоторый запас температуры. (без смены термопасты в нежаркое время тогда температура видяхи достигала 90 градусов).
Значит, поднимал-поднимал частоты пока комп не виснул (артефактов не было). Мое субьективное ощущение: почему-то память гонится намного лучше чем проц, и при этом дает намного больший прирост производительности и меньший рост температуры. Это нормально? Или соотношение разгоняемости тоже зависит от конкретной карточки? После экспериментов остановился на том, что наверно лучше оставить частоту проца и памяти гдето на 50 меньше от макс теоретически возможной. При этом температура при прогонке 3ДМарка, волосатого кубика и больших волосатых надписей "msi" поднимается до 89градусов.
Итак, было 450/600, стало 558/851 (!)
Результаты 3ДМарк: было 2416 (проц-то одноядерный), стало 2997, причем если брать только видяху, то и SM2.0, и SM3.0 выросли ровно на 33%.
http://i50.tinypic.com/2a6oyzq.jpg
Теперь буду на реальных играх тестить=)
Спасибо всем кто помог!
Сообщение отредактировал Ripoden1 - 10 июня 2010 21:33
Immagixe
14 июня 2010 19:13
#711
Уважаемые форумчане. Есть вопрос. Поставил вместо 8600GT -> 3650. И сразу куча проблем. 3дмарк06 не запускается - белый экран и всё...
при разгоне в RT проблема в том, что частоты то меняются... Но они становятся повышенными даже при отсутствии нагрузки и карточка греется впустую. Никак это не исправить? То есть нет разделения как у нвидиа на 3д и 2д режим. Может это где то как то включается?
а в afterburner сбрасываются частоты при нажатии apply. На каких дровах кто гнал 3650?
Или же попробовать другую прогу для разгона?
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал Immagixe - 14 июня 2010 22:21
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
leons
15 июня 2010 10:39
#712
Pretenzia
Респектуха за мануал по Риве!!!!!!!!
наконец то разогнал свою 5650 на 700\950 в 3Д марки 2006, 8400 набрал))) прогрелась всего до 74с (это очень хорошо)
в Батал филде артефактов не было
Итог, 5650 очень холодная и гибкая под разгон.
Immagixe
модель ноута??? (я тоже менял 8600 на 3650 и много чего выяснил)
Core i5-2.3(Turbo Boost 2.55)\ati-5650\4gb-ddr3\500gb-hdd\Windows 7 HP 64bit
Модель ноутбука: Acer 5942G Core i5
Immagixe
15 июня 2010 12:46
#713
В подписе написано же - 5920G
leons
15 июня 2010 18:16
#714
На этой модели у меня погорела (белым экраном) 8600гт я отвез в СЦ мне сказали, что 8600ги у них давно не было, но с этой моделью идут 3650 и они совместимы.
Мне поставили 3650 и у меня в сложных играх тоже становился белый экран.
Я разобрал ноут снял с видео радиатор и выяснил что 3650 с 5920 может и совместимы и поддерживает 3650 но охлождениее НЕТ!!!! (((((( так как взяв свою старую 8600 (на которой изначально базировалась эта модель) и у видел что ядро у нее (нее 8600) намного выше чем у 3650, а радиатор даже не доходит до ГПУ 3650 (терма паста там не поможет ТОЛЬКО ТЕРМО ПОДУШКИ!!!) но с подушками на этой видюхи в играх будет доходить до 95с!!!! После 95 белый экран.
Тесты, такие как 3д марк с 1й секунды нагружает видео, вот тебе и белый экран.
Я решил эту проблему с помощью болгарки но как не скажу (что бы патом не быть виноватым))))
Immagixe
15 июня 2010 19:18
#715
leons, ты немного не понял меня. С охлаждением всё норм. Очень добрый человек с этого форума подогнал мне медь ) А с 3дмарком решил. Там надо было удалить 1 файл, что бы он запускался с АТИ. Вопрос на счёт частот в 2д и 3д режиме остается открытым. Что делать, чтобы частоты в ненагруженном состоянии не были номинальными.
Pretenzia
16 июня 2010 15:18
#716
leons,
Остановился ровно на тех же частотах (700/950), больше просто смысла нет, итак все идет на достойном FPS. В 3DMark06 - 8340, не значительная погрешность от твоих результатов. Интереса ради гнал память до 1100, волосатый куб артефактов не выявил. Тем не менее оставил 950, не хочется чипы спалить.
Immagixe
16 июня 2010 16:33
#717
Pretenzia, так вы гоните карточки с помощью RT? Можете объяснить как сделать так, что бы карточка не всегда работала на номинальных частотах, до которых разогнали? Или с ati так не прокатит, как с GeForce? в MSI вроде я видел разделение на 2д и 3д режим. В РТ я к сожалению не нашёл такого.
Pretenzia
16 июня 2010 17:13
#718
Разделение по режимам реализовано через драйвер как для ATI, так и для nVidia. Но с новыми драйверами 2.24 работать не умеет. Чтобы после разгона вернуться на дефолт с включенным PowerMizer или PowerPlay достаточно нажать на "Исходные" во вкладке разгона. Т.е. перед игрой активируешь профиль разгона, после игры нажимаешь "Исходные".
leons
16 июня 2010 18:02
#719
Pretenzia
А по нагреву как на 700/950 74с превышало????
Immagixe
16 июня 2010 18:17
#720
Pretenzia, ну это же геморой )
