Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 44 страница
22 сентября 2010 03:21
#861
Репутация: 0 Сообщений: 71 |
завтра сделаю тест в 3дмарке,чтоб сравнить температуры до\после разгона --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
22 сентября 2010 03:22
#862
Репутация: 3 Сообщений: 75 |
reylby не пугай народ :D как я описал ранее, у друга работает, видимо и правда рулетка Сообщение отредактировал Darkslam - 22 сентября 2010 03:23 |
#863
Цитата: barthez а можно пожалуйста поподробнее? Горит(из-за бракованного припоя от nVidia) Ваш GF 8600M GS - мама не горюй. Поэтому разгонять его - лотерея.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2010 03:27
#864
Цитата: barthez Поэтому разгонять его - лотерея. В таком случае оптимальный вариант-дефолт?ПРосто не понимаю,почему при разгоне она греется меньше,нежели ДО Сообщение отредактировал barthez - 22 сентября 2010 03:32 --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
22 сентября 2010 03:47
#865
Цитата: barthez ПРосто не понимаю,почему при разгоне она греется меньше, нежели ДО Не Вы один) Обычно, если не снижать напряжение питания ядра, температура GPU с повышением частоты растёт. Кроме того, память тоже греется. А мониторинг t° памяти не сделать программно.Но вообще - если t° у Вас почему-то реально понизилась - это хорошо. Сообщение отредактировал reylby - 22 сентября 2010 03:47 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2010 04:02
#866
Цитата: reylby Но вообще - если t° у Вас почему-то реально понизилась - это хорошо. Ну что ж.прошел тест в 3Dmark,и был приятно удивлен.После разгона прирост +18%. RClock+RivaTuner(номинал 500\1000\400,после разгона 600/1250/500)и ноут забегал побыстрее. До разгона- После- Разница в температуре-при разгоне показатели меньше. Что скажете?оставлять все как есть? Сообщение отредактировал barthez - 22 сентября 2010 12:41 --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
22 сентября 2010 13:07
#867
Репутация: 3 Сообщений: 108 |
а как можно софтово сделать вольтмод, ещё лучше бы храдвар вольтмод --------------------------------------------------------- Odeon TPC-10 - Atom 475 1.87GGz/2gb/64gb/BT/Wi-Fi b/g/n /3G em770w/10" multitouch/Windows 7 Utimate/ |
22 сентября 2010 13:46
#868
Цитата: qwatro а как можно софтово сделать вольтмод, ещё лучше бы храдвар вольтмод Не знаю как,но результат на скринах.Производительность повысилась,и это факт --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
22 сентября 2010 15:45
#869
Цитата: qwatro а как можно софтово сделать вольтмод, ещё лучше бы храдвар вольтмод Пошарьте с этим вопросом на . Не забудьте поделиться результатом поисков).Цитата: barthez то скажете?оставлять все как есть? Как хотите). Судя по значению текущих(Value) t° он у Вас без нагрузки греется сильнее в разогнанном состоянии. Или это замеры через разное время после тестов делали?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2010 17:57
#870
Цитата: reylby Или это замеры через разное время после тестов делали? после каждого теста делал замер,смотрите значения максимальных температур.БЕЗ НАГРУЗКИ текущая температура видео что в разогнаном,что в неразогнанном состоянии-одинаковая +- 1 градус В режиме простоя(запущены браузер,и пару мелких прог-температура 45-50.После 2 часов игры в GTA4-максимальный показатель-78 гр.(HWmonitor) Сообщение отредактировал barthez - 22 сентября 2010 18:34 --------------------------------------------------------- Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD |
22 сентября 2010 19:04
#871
добрий день GeForce GT 130 500 /1500/600 какой теоретический предел разгона? без изменения вольтажа |
22 сентября 2010 20:02
#872
keeper4,а смысл её гнать? несуществует "теоретического предела",как у вас погонится-так и можно, они разные ВСЕ,двух одинаковых не существует.Подразогнал-погонял-проверил,и так ,пока проверки проходят хорошо. |
22 сентября 2010 20:23
#873
slovelissimo, Розогнал, на 3Dmarks все гуд......а все равно иногда виснет на несколькор десятков сек и востонавлевает драйвер...не спец в разгонах, хочется максимального ефекта, а баланс можно долго искать....остановился на 760_1600_600 |
22 сентября 2010 20:33
#874
Цитата: keeper4 .а все равно иногда виснет на несколькор десятков сек и востонавлевает драйвер. Кстати, это может быть из-за недостатка напряжения для ядра разогнанной видеокарты. Подобные случаи описывали, когда разгоняли 5850 в MSI GX740 прошивкой отредактированного видеобиоса с пониженным напряжением ядра GPU одновременно с повышением частот памяти и GPU. Симптомы похожи.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 сентября 2010 22:12
#875
Репутация: 3 Сообщений: 60 |
keeper4, лучше разгон по ядру снизь до 700, потом разгони шейдерный домен и память, а далее уже смотри что и как. с этим нужно долго играться. советую найти форум или топик здесь, где уже гнали эту видяшку, чтоб хоть визуально знать каковы её возможности оверлока. --------------------------------------------------------- Windows7 Ultimate x86 build 7601 |
22 сентября 2010 22:13
#876
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
Господа у меня есть "большой "вопрос точнее просьба.Кто нибудь может написать как пошагово разогнать видео карту ATI HD 5650(acer aspire 5551g-n934g32mikk).И еще,какой максимальный уровень разгона можно получить(проценты или конкретные данные). И также интересует какие нужны программы.И на какое количество мегагерц нужно поднимать чтобы была стабильность. (P.S не хочу экспирементировать так как ноутбук новый и куплен за свои кровные деньги. --------------------------------------------------------- Процессор:Phenom II X4 N930 2ГГц|Память:4 Гб DDR 3|Видео:ATI Radeon HD 5650 1Гб|HDD:320 Гб Sata II|Дисплей 15.6 1366x768-16:9 |
22 сентября 2010 22:51
#877
Цитата: Darkslam Zlodey_46, для твоего Aspire 5551GКонфиг для RivaTuner заменить в корневой папке ривыили же, лично я использую т.к. как мне кажется более стабильным AMDGPUClockTool v0.9.26.0Разгонял тем что отписал, 640 ядро : 925 память, более разгоняй на свой страх и риск(т.к. у памяти нет датчиков)производительность по 3дМарк06 увеличилась на 12-14%. Но карточки у всех гонятся по разному, как говорится кому как повезет :) ну ёмаё, для тебя же писал :) читайте форум господа Ссылки: Конфиг для RivaTuner или же, лично я использую т.к. как мне кажется более стабильным Сообщение отредактировал Darkslam - 22 сентября 2010 22:53 |
#878
Уважаемый Darkslam прочитал.И такой глупый вопрос это все?Я не думал что это так просто. Спс --------------------------------------------------------- Процессор:Phenom II X4 N930 2ГГц|Память:4 Гб DDR 3|Видео:ATI Radeon HD 5650 1Гб|HDD:320 Гб Sata II|Дисплей 15.6 1366x768-16:9 |
22 сентября 2010 22:57
#879
хм, а что еще нужно главное разгоняй норм, по 3дМарку проверь стабильно ли работает карта при разгоне. в основном люди не разгоняют выше 700:950 |
22 сентября 2010 22:58
#880
Может вопрос и тупой но все таки, у меня на ноуте написано что видяха розогнана с 512 мб до 1791мб, но на факте в системе видит только 512мб, в чом прикол? |
