Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 78 страница
FuzzV
9 июня 2011 02:04
#1541
У меня такая проблема, ни одна программа для разгона не видит видеокарту (Amd hd 6550m).
Может у кого были такие проблемы?
Ноутбук eMachines e732g, прошивка последняя.
9 июня 2011 02:37
#1542
Цитата: FuzzV
У меня такая проблема, ни одна программа для разгона не видит видеокарту (Amd hd 6550m).Может у кого были такие проблемы?Ноутбук eMachines e732g, прошивка последняя.
Тему читали? Хоть чуть-чуть...
FuzzV
9 июня 2011 14:54
#1543
Читал, похожей проблемы не нашел.
9 июня 2011 14:56
#1544
Это печально.
Я уже молчу что поиск рулит: Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 65 cтраниц...
FuzzV
9 июня 2011 15:08
#1545
Спасибо, конечно, вообще я пробовал и Афтебернер и Atitray tool и Riva и Amd clock tool...
В итоге, в афтебернере чистота памяти и ядра не меняется, то есть крайнее правое положение обоих ползунков стоит в дефолтных частотах видюхи...
что касается остальных программ, они вообще не запускаются, ссылаются на то что не могут считать информацию из биоса, либо неизвестное устройство...
пробовал искать иной биос для данной видюхи, увы... я бы не стал просто так писать...
я так понимаю выход только в редактировании биоса видюхи?
Сообщение отредактировал FuzzV - 9 июня 2011 15:12
9 июня 2011 15:12
#1546
Это называется "читали тему"...
5 страницами ранее - Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 73 cтраниц... подробно для новичков все вновь расписывали. Перед этим еще пару раз все показывали и обсуждали.
FuzzV
9 июня 2011 15:18
#1547
Этот пост читал и пробовал. Менял конфиг в афтебернере, вы знаете, ничего не сдвинулось.
тему я читал и поиском пользовался, только вот все предложенные способы мне не помогли, к сожалению...
Так вот, в моем случае мне поможет только редактирование биоса видеокарты? что скажите?
Сообщение отредактировал FuzzV - 9 июня 2011 15:29
9 июня 2011 15:29
#1548
Ну так сразу нужно говорить что вы делали и что именно не получилось.
FuzzV
9 июня 2011 15:34
#1549
Да надо было сказать, извините...
попробую еще раз... может будут результаты, мне кажется я понял в чем дело...
AgentZOG
9 июня 2011 19:41
#1550
Напиши, получилось ли что-нибудь, а то на моём 5552G видюха 6650, тоже конфиги менял в Afterburner'e, RivaTuner ставил - ничё не помогло.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G
holdonline
10 июня 2011 15:40
#1551
Напрасно Вы так...
Проблема существует feel
Итак, видеокарта radeon HD 5650.
MSI Afterburner 2.00 к изменению строки в конфиге равнодушен, ползунки не разблокируются.
MSI Afterburner 1.60 на правку конфига реагирует, ползунки можно подвигать, но результат не сохраняется, т.е., при нажатии кнопки "применить" частоты возвращаются к стандартным 550/800.
При сдвинутых ползунках GPU-Z изменения частот не фиксирует, показывает 100/150.
Riva tuner, последняя, видеокарту видит, но ползунки, опять-же, заблокированы.
GPUTool CTP1 "играет ту-же музыку" - ползунки зафиксированы.
AMD GPU Clock Tool v0.9.26.0, но не всякая, а заточенная под HD5870, таки её гонит!
Но профили не сохраняет, при закрытии программы частоты сбрасываются на стандартные значения.
Вожусь уже полгода с картой - разогнать "нормально" никак(((
Решил уже биос корректировать, но, для начала протестить бенчмарками на предмет - а стоит-ли? Так и 3D Mark'и глючат отчего-то.
Сообщение отредактировал holdonline - 10 июня 2011 16:10
Acer AS5551G-N834G32Mi/15.6",1366x768/AMD PhenomII Triple-Core N830(2.1G/1.5MBL2 cache)/4Gb DDR3 1066/320Gb SATA/ATI Mobility Radeon HD 5650 1024MB/DVD-RW/WiFi/Win7HB
Модель ноутбука: с 20.07.10 acer aspire 5551G
Enko
12 июня 2011 12:44
#1552
Ребят, подскажите пожалуйста. Делал все по статье, дошел до программы Riva Tuner, захожу туда, а там вот такое: . Драйвер не нашло и мониторинг выбрать нельзя. Не знаю даже, что и делать.
Хотя драйвера на видеокарту установлены. Кажется качал на этом сайте, для XP, так как на 64х у меня не подходит. Стоит система Виндовс 7 Максимальная, выбирал 86х.
Прогресс- лишь начала движение, путь. Не важно во имя чего он будет использоваться: во имя добра или зла...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G
12 июня 2011 13:38
#1553
Enko, MSI Afterburner пробуйте.
Ynatik
12 июня 2011 14:18
#1554
Аналогично вышеописанному.
Вроде как последняя версия MSI Afterburner 2.20 beta 3 не разгоняет HD 6550M вовсе то есть частоты нельзя сдвинуть в большую сторону только в меньшую от номинала 600/800 но если использовать AMD GPU Clock Tool v0.9.26.0 то можно разогнать а чтобы сохранить частоту после перезагрузки использую MSI Afterburner в общем такие извращения за то работает.
eMachines E732G-382G32Mnkk, Core i3 380M 2.53 GHz, AMD Radeon HD 6550M 1Gb GDDR3, 2 GB DDR3, 320 GB HDD 5400, Windows 7 Ultimate SP1 x32
Модель ноутбука: E732G-382G32Mnkk
Enko
12 июня 2011 19:00
#1555
А Riva Tuner _ом не как нельзя? Хоется этой просто, как то удобней.
Ynatik
12 июня 2011 19:44
#1556
Всё я разобрался с MSI Afterburner 2.20 beta 3 оказывается для того чтобы можно было разгонять нужно править конфиг MSIAfterburner.cfg
Вот так дожно быть
[ATIADLHAL]
UnofficialOverclockingEULA = I confirm that I am aware of unofficial overclocking limitations and fully understand that MSI will not provide me any support on it
UnofficialOverclockingMode = 1
AccessibilityCheckingPeriod = 0
читать ридми надо чаще да и английский знать либо переводить что я и сделал :)
Разогнал HD 6550M до 720/1050 работает вроде 3дмарк 06 показал 9264
Сообщение отредактировал Ynatik - 12 июня 2011 19:45
12 июня 2011 20:18
#1557
Точно). А ещё тему читать полезно, потому как Вы не первый - редактирование файла настроек MSI Afterburner
Сообщение отредактировал reylby - 12 июня 2011 20:21
barthez
14 июня 2011 19:32
#1558
Добрый день!Разогнанная 8600 M GS 512 mb с дефолтных 500\1000\400 до 600\1400\500 при прогоне FurMarkom показала максимальную температуру 75 градусов.Это учитывая,что была произведена чистка СО и замена термопасты.Это нормальные показатели?в простое 50-60
Сообщение отредактировал barthez - 14 июня 2011 19:33
Hp pavilion/AmD turion x2 M520 2.3 Ghz/4 gb RAM/Ati mobility radeon 4650 1gb/320 HDD
14 июня 2011 22:06
#1559
Enko
15 июня 2011 21:41
#1560
70- вполне нормально.
