Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 94 страница
23 ноября 2011 16:08
#1861
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
reylby, если повысить напряжение до 1.35V каких приблизительно результатов можно добиться, не знаете? |
23 ноября 2011 17:12
#1862
LFA, Можно добиться того, что Вы таки заставите себя найти сервис-центр, сходить туда, заплатить за прошивку биоса на программаторе. Я уже давал Вам ссылку на сообщение такого-же неугомонного пользователя с такими же хотелками). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 ноября 2011 19:16
#1863
Разогнал 6770М до 800/950, в Kombustor в самом последнем тесте не на долго появились вертикальные полосы (возможно артефакты). Макс температура была 73 градуса. Можно ли гнать еще или хватит? P.S. Чем можно разогнать проц и оперативу? В BIOS вообще ничего нет... |
23 ноября 2011 20:39
#1864
Цитата: Okay Разогнал 6770М до 800/950, в Kombustor в самом последнем тесте не на долго появились вертикальные полосы (возможно артефакты). Макс температура была 73 градуса. Можно ли гнать еще или хватит? хватит Цитата: Okay P.S. Чем можно разогнать проц Setfsb Цитата: Okay оперативу? нет смысла,она и так достаточно шустраяЦитата: Okay В BIOS вообще ничего нет... биос ноута сильно урезан по сравнению с биосом настольника.Цитата: reylby Видимо не тот видеобиос редактировали. самое интересное что именно тот,второго файла видеобиоса для чипа Madison в файле прошивки я так и не нашёл. Сообщение отредактировал AMD FUN - 23 ноября 2011 23:36 --------------------------------------------------------- ![]()
25 ноября 2011 18:19
#1865
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Pa3yM, уменя 7752g у меня стоит ati 6650m? я играю в батлфилд 3 на "ультра" кроме теней, тени на средних, и у меня все бегает как должно, а температура со штатным охлаждением не больше 68-69! Сообщение отредактировал tema_zlodey - 25 ноября 2011 18:20 |
25 ноября 2011 18:29
#1866
Цитата: AMD FUN самое интересное что именно тот,второго файла видеобиоса для чипа Madison в файле прошивки я так и не нашёл. Если частоты в видеобиосе повысили, а после прошивки они прежние - значит или редактировали не тот видеобиос или изменения не сохранились при интеграции подредактированного видеобиоса в биос ноутбука.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 ноября 2011 19:13
#1867
Цитата: reylby изменения не сохранились при интеграции подредактированного видеобиоса в биос ноутбука сначала распаковал биос,нашёл биос видеокарты,подредактировал его в RBE,сохранил изменения,заменил им оригинальный файл видеобиоса,запаковал всё обратно.У себя именно так и делал,и всё работает. --------------------------------------------------------- ![]()
25 ноября 2011 21:08
#1868
AMD FUN, Есть у Вас другое объяснение, кроме мистического, этого странного случая)? По опыту своему могу сказать, что скорей всего собака порылась) в галочках PT или несвоевременной интеграции видеобиоса. Полезно, после того, как всё вроде сделали, распаковать получившийся файл биоса и проверить, сохранились ли изменения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 ноября 2011 19:52
#1869
Здравствуйте, Поставил на разгон видео карту риватюнером. Она будит постоянно разгоняться или наступит момент когда его можно будит отключить и частоты не упадут? |
28 ноября 2011 20:35
#1870
Цитата: reylby распаковать получившийся файл биоса и проверить, сохранились ли изменения. делал, всё сохранилось.Цитата: ANDRAON Она будит постоянно разгоняться нетЦитата: ANDRAON его можно будит отключить Цитата: ANDRAON и частоты Цитата: ANDRAON упадут --------------------------------------------------------- ![]()
28 ноября 2011 23:01
#1871
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Господа. Прочитал статью о разгоне видеокарт..В проге MSI Afterburner на shader поставил 1260 (ранее 1250), а memory clock 810 (ранее 800),aplay.Проверил работу в течении 5 минут в FurMark. Итог: пашет хорошо, бублик вращается без тормозов,температура 74.Нажал крестик - выход из программы...И все.Много точек на экране.Выключил принудительно.Теперь при включении ноута - вертикальные полосы разноцветные,которые в течении минуты медленно потухают.Сам ноут грузится,слышен звук операционки,но видео нет.Его нет с самого начала,даже при проверки BIOS.Вот такие дела... Что это может быть? Хотя, чувствую, что понимаю - сжег наверное. Кто-то говорит "отпаялись банки памяти" или "южный мост надо пропаять", я не знаю.Завтра несу в сервис,отпишусь.Жду мнений. --------------------------------------------------------- Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz 4096 MB NVIDIA GeForce 9600M GT |
29 ноября 2011 02:22
#1873
Я попробую,конечно,и отпишусь.Но боюсь,в этом случае при включении самого ноута при проверке биоса изображение в виде белого текста на черном экране должно было бы быть,в это же время ни одна прога не запущена.Может и ошибаюсь... --------------------------------------------------------- Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz 4096 MB NVIDIA GeForce 9600M GT |
29 ноября 2011 04:06
#1874
i.g.o.r.cat,скорее всего видеокарта накрылась.Какое видео стоит? --------------------------------------------------------- ![]()
29 ноября 2011 10:57
#1875
nVidea GeForse 9600m GT --------------------------------------------------------- Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P7350 @ 2.00GHz 4096 MB NVIDIA GeForce 9600M GT |
29 ноября 2011 19:49
#1876
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
Всем доброго дня мужчины нужна помощь или сам даже незнаю что делать . Вопщем беда такая Имею лаптоп Toshiba LN670-17n процессор intel Core i5 450M 2.40 MHZ With turbo boost up to 2.69 Ram 8gb Video ATI Mobility Radeon HD 5650 1 gb Windows 7 Proffecional x64 вопщем в общем машина неплохая но в играх постоянные лаги в особенности в Need for speed the run В Batllefield 3 лагов нету в Need for speed hot persuit лагов нет как таковых но время от времени игра идёт рывками и так и остальные игрули которые ставил . Стал разгонять видюху у неё по дефолту 450 и 800 разогнал до 630 и 1000 mhz особых изменений не увидел в некотором смысле стало лучше в некором даже хуже особой производительности не заметил разгонял MSI afterburnerom максимум вогнал 650 на 1050 потемнело графический драйвер остановился потом запустился и опять стоп , вернул настройки на 630 1030 всо вроде нормально карта не греется примерно средняя температура 71 64 градуса можно ли как то устранить лаги и небольшие тормажения в играх ? И ещё одно но По графику MSI AfterBurner использование GPu 100 % но график идёт рывками тоесть падает производительность и потом снова на 100 % как и в играх тоже самое рывками думал что хард он как раз умер 5 дней назад поменял поставил новый ничего не поменялось только оценка стала меньше не 5.9 а 5.7 на венчестере кто знает в чём проблема ? Сообщение отредактировал DJ_Dic - 29 ноября 2011 19:50 |
29 ноября 2011 19:59
#1877
Репутация: 2 Сообщений: 29 |
i.g.o.r.cat, Не всегда на монике даже загрузка БИОС видна. См. в личке, чтоб здесь не флудить. DJ_Dic, Лаги то с нова были, или приобретённые ? Видео только дискретное, или и интегрированное тоже? Чёт не нашел такой модели, скинь ссылку на характеристики. ---------------------------------------------------------
29 ноября 2011 20:12
#1878
БулгакOFF, Нет видео не интегртрованное http://www.notebookcheck.net/ATI-Mobility-Radeon-HD-5650.23697.0.html вот дяржи тут есть её спецыфикация . Лаги были изначально при любом раскладе при любой игре тоесть что бы я не менял настройки разгон у меня ничего не меняеться дрова только что поставил свежие 11.11b БулгакOFF, БулгакOFF, Разгон такой получаеться |
29 ноября 2011 23:09
#1879
DJ_Dic, На паре сторонних форумах подобные фишки решались полным удалением. с подчисткой хвостов, старых драйверов и установкой свежих. Карта среднего уровня, должна тянуть игрушки. ---------------------------------------------------------
29 ноября 2011 23:20
#1880
БулгакOFF, Про хвосты ть прямо в точку попал я не чистил старые смысле родные которые стояли при покупке , надо попробывать , просто вот ещё какая штука например на нескольких форумах я читаю беду такую у каво то топы с разгоном тянут нфс без каких либо зависаний и так далее разгоняют почти до 725 750 и 950 MHz у меня же получаеться так как только ставлю более 630 тоесть 650 ядро то вс одаже артифактов нету просто чёрный экран и всо и система висит минут 5 потом вроде запускаеться на секунд 8 потом черно всо опять и тут приходиться делать ресет но оптимально щаз настроил разгон на 630 950 полёт отличный не артифактов ничего но в Call Of Duty MWF графика и посторонние обьекты стали просматриваца квадраты на самолётах солдатах и так далее если смойнать на 599 1050 то Call Of Duty MWf идёт очень даже неплоха на wide screen 1600х900. Попробую снести дрова полностью и поставить по новой всо посмотрю как будет себя вести железо. Хотя и так понятно что с родными дровами я более 600 на 1000 разгон поставить не мог интересно Мы победили :) Спасибо тебе огромное за поддержку :) вопщем всо заработало так и зделал снёс все дрова полностью зачистил систему от лишнего софта немножко смайнал разгон показатели на высоте the run просто побежал :) Вот что показывает разгонял AMD GPu clack tool и After Burner beta 2.2.0 пасиба за усё :) Сообщение отредактировал DJ_Dic - 30 ноября 2011 00:27 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
