Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 97 страница
6 января 2012 19:32
#1921
Цитата: dimka11
gt540m разве распаяна на мп?
Цитата: dimka11
Без перепрошивки биоса нельзя?
Нет.
Niakrisse
7 января 2012 06:28
#1922
Разгон 6650м в Acer Aspire 7750ZG-B954G32Mnkk я так понимаю заблокирован апаратно?
-=AsteriX=-
7 января 2012 13:22
#1923
artemjke,
расскажи поподробней чем и как разгонял
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66
AS8930G-844G32Bn LX.ASY0X.063
CPU: Intel Core2 Duo T9800 "Penryn" (2933MHz, 6Mb L2 cash, 45nm)
Chipset: Intel PM45 (Centrino 2, Socket P-478)
RAM: 6Gb (DDR3, 1066MHz, 2Rx8, 7-7-7-20, 4Gb Kingston PC3-12800S + 2Gb Elpida PC3-8500S)
Video: nVidia GeForce 9600M GT (512Mb + TurboCache, 65nm)
LCD: 18.4" (Samsung 184HT01-A01: 1920x1080, 300nit)
SSD1: 128Gb Transcend SSD370 (TS128GSSD370 SATA III, 6Gb/s)
HDD2: 1Tb Toshiba MQ01ABD100 (SATA300, 5400rpm, 8Mb cash)
OS: M$ Windows 10 x64 Enterprise
artemjke
7 января 2012 19:28
#1924
-=AsteriX=-,
как обычно видео MSI Afterburner (при этом убрал связь ядра с шейдарами и вручную вбил значения) ну и проц TrottleStop (х9,5 при 1,050 В зы: 9,5 только на одном ядре при нагрузке)
Сообщение отредактировал artemjke - 7 января 2012 19:30
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-864G64Bi Intel® Core™ 2 Duo P8600 2,4ГГц, 4096Мб, 640Гб, 18,4'' WUXGA, NVidia GeForce 9700M GT 512Мб, Blu-Ray, Wi-Fi, Bluetooth; Windows 7 x64
-=AsteriX=-
7 января 2012 19:43
#1925
artemjke,
можно еще чуть по опдробнее и какой у тя проци и видео, какие частоты ставил, если можно было бы супер если бы были скриншоты
Толик 1984
8 января 2012 17:20
#1926
Почему-то не получилось прошить биос на моей 9600gt. Шить я пробовал по методу Dushman ( при помощи Far Manager) и с консоли.
Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2012 18:23
8 января 2012 18:23
#1927
Толик 1984,
Почему-то непонятно что и как Вы делали и на какие ошибки указывал флешер).
Толик 1984
9 января 2012 01:28
#1928
"Теперь набираем в командной строке Far Manager'а команду для прошивки BIOS, она должна иметь следующий вид: nvflash xxx.rom, где ххх - название, которое вы дали версии BIOS, которую хотите шить, полностью строка должна выглядеть так: C:\nvflash>nvflash xxx.rom, но при том условии что программа nvflash находится на диске С и папка с ней тоже называется nvflash. Теперь жмем Enter и видим следующее: "
А вот следующего я не увидел, после нажатия Ентер часть nvflash 9600.rom удалилась, осталось лишь F:\nvflash>, дальше пусто. Да, у меня система на F, папку соответственно я создал там же.
9 января 2012 03:29
#1929
Толик 1984,
Не знаю никаких душманов,Биосы видеокарт - вопросы прошивки, редактирования и др. + FAQ, прочтите FAC оттуда.
В Вашем случае - сначала в режиме командной строки выполняете cd F:\nvflash
затем прошиваете видеобиос.
mendisabal
10 января 2012 00:00
#1930
Здравствуйте ,уж больно хорошо гонится моя 6650 ,боюсь сломаю ,подскажите какая программа может выдавать даные температура цп и гп поверх игры "во весь экран"? ,пробовал Aida64 и почти все программы в шапке ,но они выдают данные или в трее или в гаджите или в окне ,а мне обязательно надо поверх развернутого окна ,ибо когда в окне почемуто проседает проц.
Модель ноутбука: dell inspiron 9300 -> samsung rf712
10 января 2012 00:49
#1931
Включите запись логов температурных датчиков. ThrottleStop или HWMonitor PRO в помощь.
mendisabal
10 января 2012 01:16
#1932
спс ,буду пробовать :bully:
Толик 1984
12 января 2012 06:49
#1933
Если честно, то не пойму что это за сd и что с ним делать. Вожу ети две буквы через Пуск>Выполнить, выбивает ошибку, через строку Far Manager - тоже не выходит...
12 января 2012 16:04
#1934
Толик 1984,
Список команд DOS
Funsplitter
14 января 2012 01:28
#1935
Здравствуйте. Хочу разогнать видеокарту ATI Mobility Radeon 4650. Стоит ли?
Разгон видеокарты
Сообщение отредактировал Funsplitter - 14 января 2012 01:31
shabalin
14 января 2012 08:05
#1936
Опишу свой опыт разгона Radeon 5650
сначала поразгонял AMDGPUClockTool_v0.9.26.0-[Guru3D.com], заметил что она не дает менять напряжение и повышать частоту ядра выше 655. Решился модифицировать биос, повысил напряжение на GPU и нашел предел он был на 700/1030, в биос прописал 675/990 1,05 напряжение... Начав гонять по бэнчам зашел в ступор-чем больше задираю частоты, тем меньше попугаев- проблема оказалась в плохом охлаждении процессора, который начинал тормозить, да и температуры процессора и видео карты пугали, 80-90 С. Заменил термопасту (заводская была наложена толстым слоем, не притерта, и высохла к тому же совсем) и все встало на свои места-тормоза прошли температура под интенсивной нагрузкой 70-75С...
в принципе вот результат, до разгона на родных 550/800 было 6980 попугаев, количество кадров в одном и том же месте выросло с 28 до 36...
Сообщение отредактировал shabalin - 14 января 2012 08:19
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551G N530, HD5650, Win 7x64
Yoten
15 января 2012 05:29
#1937
Возник вопрос
Пытаюсь разогнать 9600M GT с помощью Рива Тюнер
двигаю ползунки но оно меняет частоты для Level#3 а мне надо чтоб меняло для Level#4, а то мониторинг показывает что использует всё те же 500/1250/800
как менять для левела 4??
Разгон видеокарты
Сообщение отредактировал Yoten - 15 января 2012 17:49
15 января 2012 15:39
#1938
Чем MSI Afterburner не устраивает?
Yoten
15 января 2012 17:47
#1939
MSI Afterburner меняет тот же Level#3
15 января 2012 18:30
#1940
Yoten,
Скриншот выложите, у меня с GF 9650M GT MSI Afterburner менял уровень Extra 3D. Ещё можете попробовать NVIDIA System Tools.
