BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 12 страница
xxxpasha
22 июля 2009 04:21
#221
Подскажите пожалуйста как решить следующую проблему-при загрузке Windows 7 синий экран и следущая надпись
unmountable_boot_volume
STOP:0x000000ED
Сообщение отредактировал xxxpasha - 22 июля 2009 04:21
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L505-111
rogii
24 июля 2009 00:52
#222
Никогда не было проблем с "синим" и вот тебе... Вчера в игре резко тухнет экран,потом включается с сообщением о возобновлении работы драйвера,через сек 30 снова тухнет и все-BSOD.Во время сбоя темп. видео 85,проца 78(думаю может в этом проблема-хотя бывало и выше). Теперь загрузить винду могу только в безопасном или удалив драйвер видеокарты-пробывал к слову разные,в т.ч. и с офф.сайта acer. Виндовс на всякий случай переустановил(хотя понимая,что не тут собака зарыта). И еще,что меня больше всего волнует и склоняет к проблеме с железом(даже больше-к проблемее с видео),-это полосы на экране во время загрузки биоса(там где большой логотип ACER).Потом полос никаких нет. Замечено также повышение нагревания в большей части ГП.
Толкового в логах не нашел кроме этого:
стоп-ошибка: 0x00000116 (0xfffffa80047014e0, 0xfffff88004839b10, 0x0000000000000000, 0x0000000000000002)
и этого
Код 1058
BCCode: 116
BCP1: FFFFFA80047014E0
BCP2: FFFFF88004839B10
BCP3: 0000000000000000
BCP4: 0000000000000002
Комп 5520G
Модель ноутбука: ACER Aspire 5520 AMD Turion 64 x2 TL60 2.0 ГГц/NVIDIA® GeForce 8600M 512Mb/2048/250 SATA......
24 июля 2009 01:40
#223
rogii, я склоняюсь к варианту, что вышла из строя видеокарта. Видимо, браковання была.
sergmiller
26 июля 2009 04:26
#224
У меня тоже вот такая проблема, поставил себе сборку от SAMlab, драйвера скачал с оф. сайта, модель ноутбука 5920G? все работает нормально но иногда вылетает следующее:
Вот такое фото моего синего экрана смерти, в чем причина не могу разобраться да и кулер постоянно крутит со дня покупки!
Сообщение отредактировал sergmiller - 26 июля 2009 06:55
26 июля 2009 13:56
#225
sergmiller, для начала ставим оригинальную сборку...
sergmiller
26 июля 2009 20:09
#226
Я ставил оригинальную сборку 2009 Win XP. А что означают коды ошибок? Расшифвровку подскажите?
НЕТ ТАКОЙ СБОРКИ 2009! ПО ВОПРОСАМ ГЛЮКОВ В ГОВНОСБОРКАХ ОБРАЩАЙТЕСЬ К АВТОРАМ. В ВАШЕМ СЛУЧАЕ СЮДА SamForum.ws.
Меня умиляет надпись в шапке ихнего форума:На форуме запрещена публикация любого незаконного материала нарушающего авторские права создателей, а также просьбы выложить это!
Сообщение отредактировал minos66 - 26 июля 2009 21:01
Zingaro
26 июля 2009 20:37
#227
Ну вот , например. А вообще поиск рулит, как и всегда. )
Acer Aspire 5930G-844G32Mi, Acer Aspire TimelineX 4830TG-2414G50Mnbb
26 июля 2009 20:38
#228
Ставите чистую оригинальную ХР, не сборку!
Запустите Google, введите коды ошибок и запустите поиск.
greenpeace
30 июля 2009 14:39
#229
Помогите плз, у меня недавно начал появляться синий экран когда играю в такую игру как Варкрафт, когда играю в другие игры такой проблемы не возникает, я уже перепробывал несколько виндовсов, разных драйверов (с этого сайта), несколько Варкрафтов хД, все равно после 5-30 минут игры выбивает синий экран и ноут перезагружается
31 июля 2009 01:52
#230
greenpeace, а что на экране написано то?
greenpeace
5 августа 2009 02:02
#231
FuzzyL, я точно не знаю, не успеваю прочитать толком, там ошибка в одном файле (оч. длинное слово), я несколько раз пробывал, для этого нужно тупо играть в варкрафт и смотреть в оба на экран пока выбьет синим на 2 секунды, судя по скринам в этой теме что-то похожее но с другим файлом, скажите плз приблизительную причину, а то у меня фантазии не хватает (кстати один раз мне удалось решить проблему путем смены порядка установки драйверов после очередной перестановки виндовса, но к сожалению я его забыл (( )
5 августа 2009 02:57
#232
greenpeace, можно отключить перезагрузку после появления синего экрана. Гляньте эту тему
beraxt
5 августа 2009 19:21
#233
вобщем у меня проблема, ноутбук - Acer 2930 844G32Mn, Windows Vista. ни с того ни с сего выскочил синий экран смерти... ребутнулся... не стартует..(( тоже выскакиевает синий экран с таким содержанием:
A problem has been detected amd windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart you computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
Id problem continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching pr shadowing. If you need to use Safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Satrtup Options, and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x8A05609D, 0x89B99A28, 0x89B99724)
*** msisadrv.sys - Address 8A05609D base at 9A058000, DateStamp 47918b83
а иногда с ошибкой 0x00000050 PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
в безопасном режиме тоже самое.
пробовал грузится с рековери сд, после нажатия ALT+F10 появлялось следующее
Edit Windows boot options for: Windows Setup
Path: \windows\system32\boot\winload.exe
[ /DETECTHAL /MININT /REDIRECT RDIMAGEOFFSET=8192 RDIMAGELENGTH=3161088 R
DPATH=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\sources\boot.wim
но так и не получилось ничего сделать так как все равно выскакивал синий экран(
что делать? помогите.
Хотя он еще на гарантии, может сразу отнести его?
Сообщение отредактировал beraxt - 5 августа 2009 19:28
5 августа 2009 19:31
#234
beraxt, обновления на Висту ставили?
beraxt
5 августа 2009 19:58
#235
FuzzyL, ну когда-то пол года назад стояло Автоматическое обновление, чето там обновлялось, потом вырубил этот сервис. Так что в последнее время никаких обновлений и нового софта не ставил.
Сообщение отредактировал beraxt - 5 августа 2009 19:59
5 августа 2009 22:03
#236
Цитата: beraxt
0x0000007E
Ошибка драйвера (в вашем случае msisadrv.sys) при обращении к несуществующему адресу памяти. Память в этом случае - это не только RAM, но и своп на HDD.
Цитата: beraxt
0x00000050
Драйвер устройства или системная служба запросили данные, которых не было в памяти. Это дефект ОЗУ или несовместимое ПО.
Сначала выполните chkdsk /f /r. Не поможет - выполняйте проверку памяти. Можно штатной Виндовско1й проверкой, можно memtest 86+. Потом посмотрим.
beraxt
5 августа 2009 22:30
#237
а как это можно сделать? просто я ж даже в виндовс не могу зайти, синий экран выскакивает сразу после того как появляется заставка Acer.
если можно поподробней плиз.
з.ы и эт можете сказать, данные с винта можно будет хоть восстановить?
з.ы.ы блин, прочитал что я написал выше, глянул на вашу аватарку и мне аж плохо стало smile
Сообщение отредактировал beraxt - 5 августа 2009 22:36
5 августа 2009 23:53
#238
Загрузочный диск Винды. Там консоль восстановления. Там командная строка. Набираете chkdsk /f /r и жмете Enter. Так же из консоли запускаете проверку памяти. Ну память можно и проще проверить - вытащить одну планку, не поможет - поменять эту планку с вытащенной. В консоль заходите через "Repair your systems". Если нет загрузочного диска - скачиваем это Windows Vista Recovery Disc Download — The NeoSmart Files. Если данные дороги - не пользуемся сторонними прогами типа MHDD, Victoria или, прости господи не к ночи сказано, Reanimator. Еще нажмете что не то...
beraxt
6 августа 2009 02:56
#239
скачал записал на диск, пытался с него загрузится... писалось что-то типа Windows is downloading files... ишла загрузка, по окончании опять вылетел синий экран уже с ошибкой 0x000000BE KSECDD.SYS
перезагрузился вылетел синий экран с ошибкой 0x0000007E WDFLDR.SYS
стал иногда пищать, звуки короткие длинной где-то 0.5сек
так что скорей всего точно что-то с железом, только вот с чем?
завтра всетаки тяну в сц, надеюсь мне хоть данные на винте не потрут.
Сообщение отредактировал beraxt - 6 августа 2009 03:02
6 августа 2009 13:48
#240
beraxt,ну видимо память. снимите планки,переставьте,попробуйте по одной.
