BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 13 страница
greenpeace
6 августа 2009 14:21
#241
Вот в чем проблема:
The problem has been detected and for prevent damage on your computer.......................
Technical information
***STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0xB5D0503E, 0xB3CB971C, 0x00000000)
***RtkHDAud.sys - Address B5D0503E base at B5CA2000, Datestamp 4642T3B3
Обьясните плз что это значит и как с ним бороться ( напоминаю синий экран появляется только после 10-30 минут игры в Варкрафт, иногда при запуске Lineage II но редко, в других играх такой проблемы не замечалось)
6 августа 2009 15:37
#242
Ну коль скоро только в игрушке проявляется, то у вас скорее всего что то с носителем на которой игра - или диск попорчен, или, если вы играете с виртуального привода, Starforse взбрыкивает. Возьмите у кого нить другую болванку с такой же игрой и поиграйте на ней. То что ощибка указывает на одит из драйверов Realtek, имхо, в вашем случае ничего не значит. Ровно как и память проверять как по мне так к бестолку...
AKayumov
7 августа 2009 03:41
#243
Люди добрые, подскажите, где в Windows XP записывается информация о BSOD'ах? На первой странице есть информация по Windows Vista, а по XP нет...
Дело в том, что у меня кроме Acer Aspire 5720 есть ещё нетбук MSI Wind U100. После полугода безошибочной работы с ним вдруг случилось следующее: через пару минут после загрузки вдруг появляется BSOD и через какую-то долю секунды компьютер перезагружается. Сообщение об ошибке я не то что прочитать, глянуть на него не успеваю..
beraxt
14 августа 2009 20:08
#244
beraxt,ну видимо память. снимите планки,переставьте,попробуйте по одной.
да, вся проблема была в вышедшей из строя озушке, вытянул одну и все стало нормально запускаться, впринципе мне и на одной 2гб хорошо)
lumo
18 августа 2009 13:09
#245
Добрый день!
Не нашел ответ на такой вопрос:
Acer Extensa 4630 - замена OC Vista на XP - все в порядке, НО
ноутбук подключен от сети - никаких проблем, а от аккумулятора слетает загрузка Windows на синий экран, что делать?
XP Зверь Лего..
ошибка синего экрана 0x000000CA
помогите, пожалуйста...
18 августа 2009 13:46
#246
Поставить НОРМАЛЬНУЮ винду,а не говнопередлки-сборки,из которых поддержка батареи ВЫБРОШЕНА,т.к. рассчитана такая переделка на стационарный гроб.
lumo
18 августа 2009 14:25
#247
Этот XP (Зверь) стоит на другом ноуте у меня, и таких проблем не было, может что-то другое? В диспетчере устройств все нормально...
18 августа 2009 15:04
#248
Ну сказали же...поставьте нормальную оригнальную сборку + драйвера с этого сайта. Все должно работать
lumo
18 августа 2009 15:05
#249
Спасибо, пробую..
xyax
20 августа 2009 02:23
#250
у меня на Aspire 4937G постоянно синие экраны выскакивают, особенно под нагрузкой, проверял память - нормально, температура в Эвересте - норм, юзаю Рмклок, на ощупь дно горячее, вентиль шумит почти всегда - БСОДы разные - обычно nonpaged area error memory или bad pool caller, ругается на fltmgr.sys или ndis . а последнее вообще просто цифры бинарные без объяснений выадать стали. ну думаю, достал меня ноут, хрен с гарантией - отковырял память - гляжу рядом похожее на кристлл вилюхи или проца - Сом прикрыто, невидно. Но самое главное, что этот кристалл прикрыт какой-то пленкой сверх жвачки - это меня убило! так не должно же быть вроде - проц или видюха выходят накрыты пленкой и греются сам на сам - что делать? разбирать - значить наклейки гарантийные порвать, хотя куплено в Малайзии - всемирная гарантия это вряд ли бывает. может рискнуть иразобрать кто-что посоветует? Aspire 4937G - P8400, 4Gb, GF105 512, Hdd320 Hitachi
думаю озу, а кто что подскажет. сервиса в городе нет
20 августа 2009 15:15
#251
xyax
1) обновляем BIOS
2) проверяем жесткий диск на ошибки
3) проверяем систему на вирусы
greenpeace
21 августа 2009 19:24
#252
Это опять я (проблема синего экрана при игре в Варкрафт), следуя вашому совету я скачал совсем другую версию варкрафта, старую удалил, почистил реестр, один день все работало, на второй опять начал выключаться (( напоминаю
Может ище какие идеи??
21 августа 2009 23:19
#253
greenpeace, ставили оригинальные драйвера на звук?
22 августа 2009 02:26
#254
Цитата: greenpeace
RtkHDAud.sys
Драйвер звука. Пробуйте другой. Изменяйте настройки в панели управления звуком.
privet)
23 августа 2009 13:59
#255
у меня тож синька...(((
вчера купил Ноут Аs5536 ...там стояла какая то Linpux Linux тип командная строка!
начал пробовать ставить Zver Dvd ...перед выбором места установки выпрыгнул bsod типо проверте на вирусы и на целосность диска...
дальше пробовал ставить Looner сборка 2009 года на основе 7xp поставилась...но при загрузке лого виндовс опять синька на доли секунды..
не одна boot os типо ERD srd knopix не запускатся...
пробовал также установить win 2003, Nt, 98,xр sp2, xp sp3,
ситуация вроде таж как и у предыдущих юзеров только у них во время работы с виндой а у меня даже у винд не зашло ...
подскажите чё делать
Acpire 5536
23 августа 2009 15:50
#256
privet), для начала ставим оригинальную версию Windows. Также стоит обновить BIOS с загрузочной флешки с DOS
23 августа 2009 20:58
#257
privet),идти в FAQ читать материал по установке ХР на ноутбук.
greenpeace
24 августа 2009 19:50
#258
у меня драйвера на диску в комплекте шли и на Хп и на Висту. Может мне скачать с сайта Реалтек или осюда???
24 августа 2009 21:37
#259
Можно, последняя версия 2.30.
PS. Ребята работают по стахановски - уже 2.31.
greenpeace
26 августа 2009 01:45
#260
скачал последнюю версию драйверов с офф сайта 2.31, потестил 2 часика вроде все норм, спс админам за помощь
