BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 21 страница
1 декабря 2009 02:49
#401
Цитата: xJUKx
зарание спс
Вы читали первый пост темы? Где минидампы? Что толку от вашего
Цитата: xJUKx
ошибки 4.zip (0 | 3,2 Kb)
? Там нет никакой инфы по бсодам!
xJUKx
1 декабря 2009 03:49
#402
ну если я все правильно понял , сменил на мини дамп файлик в настройках системы и буду ждать новой ошибки и потом выложу вам дамп )
Модель ноутбука: 7738G Windows 7 щас стоит Хр
Dice Doc
1 декабря 2009 21:43
#403
HELP!!!!!!!!!!!!!!!
У меня ASPIRE ONE 150 OC - ХРюша (лицензионная) после слова с тырнета трояна (по времени совпало) стал вылезать синий экран с такими строчками:
Technical information:
***STOP:0X0000007E(0XC0000005,0XF75CE789,0XF7AAA508,0XF7AAA024)
***atapi.sys - Address F75CE789 base at F75B8000, datestamp 4802539d
далее идет загрузка страницы выбора различных вариантов загрузки : Безопасный ит.д. После выбора снова синий экран и так до бесконечности
Подскажите как быть - ЧИТАТЬ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ!
За ранее благодарен
to minos66
Поясните блондину что означает Ваша приписка:
Подскажите как быть - ЧИТАТЬ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ! ? :)))) http://acerfans.ru/forum/topic_1855/1#post-1
Ни какой режим не грузиться. При отключении автоматической перегрузки - просто синий экран
Модель ноутбука: Acer aspire one AOA 150
TiGeR86
1 декабря 2009 23:55
#404
Цитата: TiGeR86
с дровами, вроде разобрался, поставил драйвера все таки с этого сайта на камеру и видео, вылетать перестал в синий экран но зависания остались, пр включении камеры она идетминуту нормально потом подвисает секунд на 30 и весь комп вместе с ней, потом опять как камера отвиснет кнопки начинают работаеть комп отвисает через минуту полторы тоже самое, и так после нескольких раз он зависает намертво, изображение четкое нормально все но вот с этим что делать не пойму, все перепробовал уже, и драйвера старее ставил и не помогает нефига, я подумал может биос обновить попробовать ему? там стоит версия 1.20 заводская видимо Acer 5520G но не знаю поможет или нет, если дело не в неем то и обновлять лезть не стоит, а что вы посоветуете попробовать? может дрова какие на видео есть точно рабочие стабильно или на камеру? там камера Syn стоит.
Проблему решил сам, напишу как, может кому пригодится.
Проблема синего экрана была видимо изза конфликта драйвера, дело в том что ХР после установки её определил как стандартное видео устройство USB а я поставил драйвера как положено от Syn на не, и после этого при включении камеры стала вылетать ошибка синий экран или полное зависание компа, пробовал менять драйвера видео, стало более менее работать на версии 101.45, но только в майл агенте, скайп при включении камеры вис и не включал камеру, только черное окно, потом решил попробовать стандартные драйвера для камеры ХР и все встало на свои места, комп перестал зависать с любыми драйверами на видео.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
xJUKx
2 декабря 2009 01:49
#405
снрва привет, опять ета ошибка вот мини дамп и фото) синего екрана
120109-20404-01.zip (257 | 33.7 Kb) 111.zip (221 | 682.39 Kb)
может найдетса решение проблемы
2 декабря 2009 03:13
#406
Пока только ясно, что проблема с драйвером iastor.sys (из пакета Intel Matrix Storage Manager). Переустановите его, взяв отсюда Центр загрузки.
И еще -
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле.
xJUKx
2 декабря 2009 14:41
#407
Установил драйвер, посмотрю ушла ли проблема и отпишу, спс
трям снова, ребят осталась ошибка ( хз что делать , может есть ищо какие нибуть предложения ?)
mainstream
3 декабря 2009 15:48
#408
Нетбук Acer Aspire One AOD250-OBW (LU.S690B.144)
Внешний Универсальный DVD-привод Samsung SE-S084 (подключение через USB)
устанавливаю с привода винду (пробовал разные диски и разные версии винды):
сначала все прекрасно, и на голубом фоне идет начальная установка (загрузка файлов)...
(это когда до первой перезагрузки)
а под конец, когда в нижней строке появляется: <Программа установки запускает Windows>
Вылезает BSOD:
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
If this is the first time you've seen this Stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check for viruses on your computer. Remove any newly instelled
hard drives or hard drive controllers. Chek your hard drive
to make sure it is properly configured and terminated.
Run CHKDSK /F to chek for hard drive corruption, and then
*** STOP: 0x0000007B (0xF7A88524, 0XC0000034, 0X00000000, 0X00000000)
* читал про аналогичную проблему, но у людей просто все висло, без БСОДа;
решалось установкой 2000 винды - у меня 2000ая выдает БСОД, как и ХР
** http://acerfans.ru/forum/topic_6037
Модель ноутбука: Acer Aspire One AOD250-OBW (LU.S690B.144)
3 декабря 2009 16:20
#409
mainstream, нужно интегрировать драйвера SATA в дистрибутив ХР
mainstream
3 декабря 2009 16:25
#410
FuzzyL, благодарю, ушел пробовать.
Dice Doc
3 декабря 2009 22:09
#411
Короче, всё ясно, реально помочь не можете (кроме как посылать не понятно куда)
С таким же успехом можно сразу отвечать на вопрос - "Сам дурак!"
Придется нести к професионалам
3 декабря 2009 22:38
#412
ну отчего же... У вас картина и ежу ясна. Надо просто заменить в %systemroot%\system32\drivers попорченный драйвер atapi.sys на нормальный, взяв его из папочки I386 дистрибутива. Сделать это можно множеством способов. Запустив с консоли восстановления утилиту sfc с параметром /scanow, или просто руками скопировать, загрузившись с LiveCD, а может у вас загрузится с отключенным AHCI, тогда это проделать и из под системы можно. Короче проблема решаема.
Решайте.... или к спецам - $100 не забудьте приготовить, за "переустановку" системы.
Уясните на будущее - ВАМ ЗДЕСЬ НИКТО И НИ ЧЕМ НЕ ОБЯЗАН! В том числе и отвечать на ваши маловразумительные вопросы (насколько я помню - этих строк в первоначальном сообщении не было ***STOP:0X0000007E(0XC0000005,0XF75CE789,0XF7AAA508,0XF7AAA024)
Посему вам и посоветовали изучить первое сообщение темы. Когда и что вы в своем сообщении меняете - лично мне не ведомо, а просматривать тему в поисках изменений никто не будет!) А после таких заявлений как в предыдущем посте, лично у меня нет никакого желания продолжать помогать вам...
mainstream
4 декабря 2009 01:25
#413
FuzzyL, еще раз благодарю.
Помогло!
* Правда долго пришлось искать подходящий дистрибутив.
4 декабря 2009 12:44
#414
Коммандная строка -sfc /scannow .Так будет проверена целостность системных файлов, раз уж это "после трояна" появилось.В зависимости от результата-следующий шаг.И откуда,кстати,увереность,что "трояна удалил"?Антивирус это сказал? нуну.
wink Да сколькож можно об этом твердить-ну если совсем ни бум-бум,то надо сразу нести в сервис и не парить мозги ни себе,ни другим,пытаясь пошагово несколько дней разбираться в том,что делается спецом за несколько минут.желание сэкономить иногда просто поражает,и ещё другие потом виноваты :)
xaoc747
7 декабря 2009 17:39
#415
Приветствую! Я Noob smile Читал и понимаю как надо правильно оформлять запрос, но только сегодня обнаружил ваш форум,а ноутбук дома.
Проблема в следующем - установил дрова nvidia - работает все нормально - но почему-то временами вылетает и пишется что драйвер был восстановлен - потом со временем вылетает в синий экран смерти и перезагрузка - подскажите плиз в чем дело (надеюсь "видюха не сдохла" sad ). Спасибо всем!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 8940G Intel Core i7 720QM(1.60GHz) 18.4"FHD 4GB Memory DDR3 1066 500GB HDD 5400rpm BD Combo NVIDIA GeForce GTS 250M // Windows 7 Home Premium Rus x64 license
7 декабря 2009 18:02
#416
fuoco
7 декабря 2009 20:51
#417
всем привет!
недавно я сделала несколько обновлений ОС через центр обновления Windous. включаю комп, как обычно, т.к. мой модем работает не очень нормально
(при подключении к интернету с помощью USB-модема (сеть 3G) модем сам устанавливает все драйвера, потом я ввожу pin код и подключаюсь к интернету. Все вроде как нормально, но когда выхожу из программы для подключения, и пытаюсь подключиться заново, показывает Runtime error. После перезагрузки показывает ту же ошибку. После переустановки драйверов модема все тоже самое)
я собиралась удалить его драйвера с помощью Uninstal проги модема, но он ответил, что не находит какой-то файл, к сожалению не помню как наз-ся, решила удалить через Удаление программ(так уже делала сробатывало), но на этот раз экран стал синим и на нем было написано в том числе и это
***Stop:0X00000007F(0x00000008,0x8847c0c0,0x00000000,0x00000000)
после перезапуска все сработало нормально, но потом опять появилось это и на этот раз сработал Startup Repair, который не помог, комп не на что не реагировал и пришлось восстапавливать систему через alt F10, через 3 часа комп завись, через минут 3 опять этот синий экран, на этот раз все произошло очень быстро успела прочитать только USB driver и комп перезагрузился.
если я правильно поняла, то что на 1 стр, то это д.б. минидамп Mini120709-01.zip (153 | 18.6 Kb)
а в журнале событий не было критических событий
что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G Intel core(TM) 2 duo CPU T7500 2,20GHz
7 декабря 2009 21:33
#418
У вас проблема с модемом. Какая ОС знать не может, она просто выдает ошибку BUGCODE_USB_DRIVER - . Переустанавливайте драйвера на модем, звоните в их техподдержку. Ноут в вашем случае ни причем, систему можно и не переставлять, не поможет....
fuoco
7 декабря 2009 21:56
#419
SPASIBO bolshoe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Arni73
9 декабря 2009 01:56
#420
http://acerfans.ru/uploads/forum/images/1260263741.jpeg
доброй ночи, я открыл тему, меня закрыли:( я не разбираюсь в компах, прошу помощи у Вас! Часто стал вылезать синий экран, а после перезагрузки, бывает экран не вкл., и потом на следушей день включаю, все работает! Но потом все повторяется, так не хочется в сервис нести! Модель ноутбука Acer aspire 5520G - 502G16Mi два года работал исправно, фото в этот форум выложить не могу, с телефона выхожу в инет, у брата сегодня выложил фото, а сейчас захожу на фором, а мой вопрос закрыли:(( у меня как купил, родная vista стоит, короче ничего не делал, а да, BIOS не давно поставил друг с сайта ACER скачал и тупо установил, не помогло!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G-502G16Mi GF8600 2G
