BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 32 страница
18 марта 2010 17:59
#621
Здравствуйте! Модель e-machines E725, система XP SP3. При выключении или перезагрузке уходит на синий экран - 0xC000021A Fatal system error. Режим записи дампов при сбое включен, но они не создаются. Вот события еще не смотрел. Что посоветуете? Спасибо. --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
18 марта 2010 18:15
#622
Цитата: Sandor Что посоветуете? Читать... Устранение неполадок при появлении сообщения об ошибке «STOP 0xC000021A»... и вспоминать что делали такого, что привело к порче системных файлов. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 марта 2010 18:31
#623
Спасибо, посмотрю. Завтра сообщу результат. --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
18 марта 2010 20:49
#624
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
а мне кто то поможет на предыдущей странице в конце мое сообщение...:( |
19 марта 2010 00:50
#625
К сожалению, указанный совет не помогает. В реестре указанный раздел отсутствует, т.е. dll не заменена. Доктор Ватсон также не создает ничего... Система вроде выключается "правильно", появляется надпись - Завершение сеанса, Сохранение параметров, Завершение работы. И после этого - пресловутый BSOD. MS советуют попробовать средство userdump.exe, но ссылка нерабочая, а поиск у них на сайте выводит на эту утилиту, но, как я понимаю, для w2k3. Есть еще идеи? --------------------------------------------------------- С уважением, Александр. |
19 марта 2010 18:27
#626
здравствуйте. на ноутбуке acer aspire 5520 четыре раза вываливался bsod. система Xppro. так вот. имеется четыре дампа памяти. при их анализе скриптом kdfe.cmd появляестся дословно следующее: анализ минидампа 1: "crash date: (дата события) stop error code: 0x8E probably caused by: Parport.sys ( Parport+b880 )" анализ минидампа 2: "crash date: (дата события) stop error code: 0x19_20 probably caused by: klif.sys ( klif+f784 )" анализ минидампа 3: "crash date: (дата события) stop error code: 0x19_20 probably caused by: sysaudio.sys ( sysaudio:FilterDispatchIoControl+53 )" анализ минидампа 4: "crash date: (дата события) stop error code: 0x50 probably caused by: hardware ( nt+e9a35 )" так вот. неужели он каждый раз отваливается из-за разного драйвера?? не удивлюсь, что при следующем бсод'е будет обозначен совершенно другой драйвер. помогите, пожалуйста решить проблему. |
19 марта 2010 19:25
#627
Цитата: antixrist неужели он каждый раз отваливается из-за разного драйвера? Да нет, вам просто указывают при исполнении инструкций какого драйвера произошла ошибка. В вашем случае stopx8E указывает на то, что oдин или несколько RAM модулей неисправны. Дальше stopx19 - BAD_POOL_HEADER. Это проблема файловой системы. stopx20 - KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT. не вдаваясь в подробности (вы их просто не указали. Цифирьки которые следут за номером ошибки тоже что то да значат.), одной из причин тоже могут быть неполадки файловой системы. Ну и "классический" stopx50 - драйвер устройства или системная служба запросили данные, которых не было в памяти. Это чаще дефект RAM памяти. Кстати в этой ошибке первый аргумент это как раз адрес памяти по которой произошел сбой.Выводы можете сделать сами. Учитывая, что ОС не делает различий между оперативкой и свопом (файлом подкачки), расположенном на HDD, для нее это единая область виртуальной памяти, надо проверять и HDD и RAM память. Я бы с диска начал - быстрее. Выполните chkdsk /f /r системного раздела и раздела, где у вас своп (если вы его на другой раздел помещали). Это обычная проверка, выполняемая из Сервиса диска. Ну а потом, если ошибки не исчезнут - ставьте на ночь проверку памяти. Или просто снимите одну из планок. Исчезнет проблема - снятая планка виновата. Не исчезнет - поменяйте их местами. И еще. Почитайте первое сообщение темы и выкладывайте логи как там просят, в том числе и из журнала событий... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 марта 2010 19:38
#628
хм, а то что сейчас ноут включается, но на дисплее ни каких опозновательных знаков ен проявляется...эт связано? вот реально, лампочка включения горит, кулер шумит, а на дисплее ноль эмоций. раньше такого не было. все, хана?((( (спасибо за развернутый оперативный ответ) |
19 марта 2010 19:52
#629
Цитата: antixrist лампочка включения горит, кулер шумит, а на дисплее ноль эмоций ну так вытащите одну планку оперативки. Не поможет - помейте их местами. И проверяйте оба слота одной планкой - бывает, что не планка, а сам разъем виноват... В свете предыдущих событий как то маловероятным представляется, что видекарта погорела или чипсет. Скорее всего все та же память.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 марта 2010 20:15
#630
действительно, запустился только с одной плашкой, но... в общем когда должен появиться экран приветствия винды, вылетает бсод. пробовал два раза запускать, два разы вылетел с разными ошибками. вот скрины: 1й вылет: http://imageshost.ru/links/b60426eaa75ada077877016444470e01 2й вылет: http://imageshost.ru/links/6fa516d5f83f8085967d3cbc04df98a1 хм, а в безопасном режиме запустился... анализ минидампа: "crash date: (дата события) stop error code: 0x8E probably caused by: klif.sys ( klif+1e43e )" |
19 марта 2010 23:19
#631
ребят , ну подскажите плз что делать, каждый раз при выключении ноутбука -синий экран ...6920 g Vista 134.rar (90 | 3.1 Kb) |
21 марта 2010 14:17
#632
Прошу прощения сразу так как в компе нуб и не пойму как выложить скрин ошибки. Но может у кого была схожая проблема вылетает синий экран при игре в онлайн игру MU online только когда играю в неё при игре в другие игры онлайн и простые все норм мож кто знает как помочь? windows SP3 Aser 5530G еще раз извините за неправильное составление вопроса. Просто уже достало очень |
23 марта 2010 13:26
#633
pindos, У меня тоже только при игре в MU вылетает синий экран смерти. |
25 марта 2010 04:14
#634
Репутация: 0 Сообщений: 52 |
Здравствуйте, у меня в последнее время часто при попытке открыть видео файл возникает синий экран. Система XP, K-lite kodec pack. Не пойму здесь проблема в кодеках или брак в оперативке? Помогите пожалуйста, кто сможет. log.zip (130 | 29.53 Kb) |
25 марта 2010 09:06
#635
Цитата: vusal78 в кодеках или брак в оперативке? Не скажешь так сразу по одному минидампу. Вообще ваша ошибка stopx8E действительно часто указывает на проблему с оперативкой. В минидампе у вас фигурирует многопользовательский драйвер win32k.sys и библиотека видеодрайвера igxpdv32.DLL. Вы бы посмотрели другие минидампы. Если ошибка та же, но с другими "участниками" - значит память проверять. Если "герой" бсодов все тот же win32k.sys, смотреть уже в сторону системы. Не обязательно кодеки, может видеодрайвер переустановить, или сам системный драйвер win32k.sys заменить. Короче, посмотрите еще минидампы. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 марта 2010 21:30
#636
Тип события: Уведомление Источник события: ServiceLayer Категория события: Отсутствует Код события: 0 Дата: 24.03.2010 Время: 23:06:29 Пользователь: Н/Д Компьютер: MYCOMP Описание: Не найдено описание для события с кодом ( 0 ) в источнике ( ServiceLayer ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Service started. Вот такую ошибку пишет в события. windows XP SP3 Aser 5530G |
25 марта 2010 22:32
#637
Здравствуйте! столкнулся с одной серьезной проблемой: При просмотре видео вылетает ошибка Bluee Screen...невозможно норм фильм посмотреть...стоит Windows 7 Ultimate x86, Видюха GeForce 7000M...раньше стояла Vista и была точно такая же проблема..потом установил Windows XP - год проработало без проблем, ни одной подобной ошибки...в чем проблема? дрова на видюху стоят с офф сайта Асер, устанавливал и Ваши, но не прокатило....точно также... Вот Данные об ошибке: Имя журнала: System Источник: Microsoft-Windows-WHEA-Logger Дата: 25.03.2010 19:23:00 Код события: 18 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова: Пользователь: LOCAL SERVICE Компьютер: Раил-ПК Описание: Произошла неустранимая аппаратная ошибка. Сообщивший компонент: ядро процессора Источник ошибки: Исключение проверки компьютера Тип ошибки: Неизвестная ошибка ИД процесса: 1 Дополнительные сведения содержатся в подробном представлении этой записи. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Microsoft-Windows-WHEA-Logger" Guid="{C26C4F3C-3F66-4E99-8F8A-39405CFED220}" /> <EventID>18</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x8000000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2010-03-25T16:23:00.566400000Z" /> <EventRecordID>4957</EventRecordID> <Correlation ActivityID="{E69EB55D-E73B-409B-A945-2A21908C0715}" /> <Execution ProcessID="1688" ThreadID="1776" /> <Channel>System</Channel> <Computer>Раил-ПК</Computer> <Security UserID="S-1-5-19" /> </System> <EventData> <Data Name="ErrorSource">3</Data> <Data Name="ApicId">1</Data> <Data Name="MCABank">1</Data> <Data Name="MciStat">0xbbfebfc5ffffffff</Data> <Data Name="MciAddr">0x0</Data> <Data Name="MciMisc">0x0</Data> <Data Name="ErrorType">256</Data> <Data Name="TransactionType">256</Data> <Data Name="Participation">256</Data> <Data Name="RequestType">256</Data> <Data Name="MemorIO">256</Data> <Data Name="MemHierarchyLvl">256</Data> <Data Name="Timeout">256</Data> <Data Name="OperationType">256</Data> <Data Name="Channel">256</Data> <Data Name="Length">864</Data> <Data </EventData> </Event> --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7220, Windows 7 Ultimate x86, GeForce 7000M |
25 марта 2010 23:28
#638
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Цитирую саму себя из другой темы, куда по ошибке написала сообщение... Ну так вроде в той теме вам и ответили: ошибка файловой системы. Запустите chkdsk /f /r. На чем запускать то бум, если ноут в сервисе. Что еще узнать хотим? Сообщение отредактировал minos66 - 26 марта 2010 00:20 |
27 марта 2010 00:45
#639
Репутация: 0 Сообщений: 32 |
Здравствуйте!У меня проблема с ноутбуком Acer Aspire 5940G/Core i7 1,60/4/HD4650 1/Win7HP. Проблема выражена не совсем в BSOD, так как я их видел пару раз и мельком, в основном просто экран становится белым, редко в вертикальную полоску, еще реже голубой, звук при этом продолжается, иногда прерывется через некоторое время, иногда, но очень редко заикается и исчезает. В любом случае ноут зависает и ни ни какие команды не реагирует. Обычно это происходит при просмотре видеофильмов где-то через 1,5-2часа. Но сегодня он завис именно с синим экраном и заикающимся звуком, который потом пропал, во время прослушивания музыки на WMPlayer. После повторного включения в журнале ошибок обнаружил следующее: Тестил Memtest86+ 1час Error 0. Перед этим зависанием откатил Систему к заводским настройкам. Подскажите, что это значит, и как с этим бороться. Извиняюсь за длинное сообщение, не смог загрузить, как написано выше, т.к. не нашел блокнот, как в XP, только Текстовый документ, который ну никак не грузится. Отключите перезагрузку при сбоях, включите создание минидампа, короче выполните то, что в первом посте темы предложено. Дождитесь синего экрана и выложите логи, в том числе и минидамп. По тому что вы выложили сейчас ничего сказать кроме как то что у вас и так написано "Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание" невозможно. |
27 марта 2010 11:17
#640
Отключил автоматическую перезагрузку в свойствах компьютера. Запустил опять проверку коэффициента производительности. В момент проверки контроллера мультимедиа выдал BSOD. Сначала куча строчек английского текста о том, что Windows обнаружила проблему и выключилась для предотвращения поломки компьютера. Technical information: *** STOP: 0x00000116 (0xFFFFFA8003F804EO,0xFFFFF880046777BC,0x0000000000000000,0x0000000000000002) ***atikmadag.sys - Address FFFF880046777BC base at FFFFF88004665000 DateStap 4a576d9e О чем это говорит, и что можно сделать? |
