BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 95 страница
6 января 2013 22:36
#1881
Цитата: axel94 не много открутил? Проверяется методом научного тыка. Можете поднимать частоты до тех пор, пока снова не начнутся BSODы.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2013 23:08
#1882
reylby, а вообще частота на что влияет? |
6 января 2013 23:27
#1883
axel94, На производительность, количество FPS в играх и попугаев в бенчмарках. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 января 2013 06:40
#1884
Цитата: topas07 Нет, карта не перегревается. Какие конкретно температуры в играх? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 января 2013 23:58
#1885
Репутация: 3 Сообщений: 43 |
Помогите разобраться с BSOD. До недавнего времени все было нормально, пока не решил полностью перебраться на новую машину, стал ставить дрова и первый косяк всплыл вроде бы после установки дров на Performance Mouse MX™ и Гарнитуры AKG K830BT. Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.3 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 9f BCP1: 0000000000000003 BCP2: FFFFFA800A512A10 BCP3: FFFFF80000B9C3D8 BCP4: FFFFFA800D986010 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 768_1 файл дампа по ссылке После анализа Windows Debugging Tools: Посчитал что проблема с видео драйвером, скачал свежие дрова переустановил. Убрал из загрузки софт на крысу и отключил гарнитуру. Работаю пока так. Толком ничего делать не получается, часть приложений виснет. ((( В BSOD пока машина не вылетала, однако за 40 минут 2 раза пришлось вырубать удерживая кнопку включения. Методом исключения выяснил, что бсод появляется из-за OpenHardwareMonitor. Сообщение отредактировал Wolfi - 20 января 2013 20:13 --------------------------------------------------------- 1. Aspire 5930G-733G25Mi изготовлен 29 июля 2008 , куплен 4 Ноября 2008 г. в г. Томск в магазине фирмы Интант. ОС Microsoft Windows 7 Ultimate SP1 RTM x64 Retail 2. Aspier V3-571G 73618G 75Makk OS Win HP |
22 января 2013 15:48
#1886
Всем привет!Моя машинка ASPIRE 5745G,происходит постоянное отключение и синий мертвый экран со списком ссылок на ошибки что ли,с демпами,есть ли возможность своими силами покончить с этим делом,кроме того,как метнуть его как испорченный диск в окно с пятого этажа?Есть есть ПЛЗ опишите! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby |
22 января 2013 18:22
#1887
Кто поможет с синим экраном проблема такая:Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: a BCP1: FFFFFA80167EE010 BCP2: 0000000000000002 BCP3: 0000000000000001 BCP4: FFFFF80002F7EFE6 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: C:\Windows\Minidump\012213-65832-01.dmp C:\Users\sanya\AppData\Local\Temp\WER-73429-0.sysdata.xml |
22 января 2013 18:55
#1888
Цитата: All777 Кто поможет с синим экраном проблема такая то,что вы выложили-это НЕ проблема.Это -СООБЩЕНИЕ о том,что есть проблема.Первое сообщение темы посмотрите.Нужна расшифровка дампа. |
23 января 2013 23:02
#1889
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 января 2013 13:07 |
24 января 2013 13:08
#1890
All777, да ё-моё, ну скачайте же,наконец, bluescreenview и раскройте сведения об ошибке! Вы даёте совершенно не то. |
30 января 2013 17:05
#1891
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Acer 4736g Здравствуйте, постоянно появляются синие экраны, проверял bsodview и причина во всех дампах ntoskrnl.exe. Если запускаю приложение которое использует норм. кол-во памяти типа игры, то они не появляются, приходится постоянно работать с запущенной игрой) Проверял все диски chkdsk, ошибок не нашел. На вирусы проверял BitDefender'ом и MBAM Краш репорт: crash report.html — RGhost — файлообменник minidmp.rar (103 | 76.07 Kb) Сообщение отредактировал lekto91 - 30 января 2013 17:27 |
31 января 2013 05:28
#1892
Цитата: lekto91 Если запускаю приложение которое использует норм. кол-во памяти типа игры, то они не появляются, приходится постоянно работать с запущенной игрой)Проверял все диски chkdsk, ошибок не нашел.На вирусы проверял BitDefender'ом и MBAM Проверьте жесткие утилитой MHDD и память MemTest'ом --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
31 января 2013 14:00
#1893
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Не нашёл более подходящего топика, да простят меня модераторы! На достаточно старой машине пару месяцев назад начал выскакивать "экран смерти", при перезагрузке несколько раз вообще отказывался грузить Винду (7 домашняя расширенная х32) В итоге, методом проб и ошибок старичка заставили работать. Сейчас вроде пашет нормально, но при перезагрузке выдает сообщение "Your computer chip fan fail or speed too low" и при загрузке Винды появляются резкие частые щелчки, потом работает без посторонних звуков. Но кулер всё время работает на максимальных оборотах. Подскажите, по возможности, какие действия стоит предпринять и насколько это может быть опасно для моего динозавра? Заранее спасибо! |
31 января 2013 14:15
#1894
Кукку Рукку, можно просто отключить это сообщение в биосе- там пункт вроде hardware mоnitor или подобный. Если он ВСЕГДА на максимальных -это ненормально,кулер должен регулировать обороты в зависимости от температуры. Проверьте контакт,возможно,там один проводок отошёл,который за регулировение оборотов отвечает.В конце концов,можно просто сменить кулер-может быть,что он плохо раскручивается,трение слишком большое,отсюда и сообщение о оборотах вначале,и постоянный максимум работы. Сообщение отредактировал slovelissimo - 31 января 2013 14:16 |
31 января 2013 14:41
#1895
slovelissimo, а щелчки при старте Винды, если раньше не наблюдалось - это разве нормально? |
31 января 2013 15:13
#1896
А вы точно знаете,откда щелчки? Может,это жёсткий диск так себя ведёт. Я не слышу ваших щелчков :) |
3 февраля 2013 01:35
#1897
Проверил HDD и ОЗУ - ошибок нет, но бсоды все равно появляются и причина всегда ntoskrnl.exe. Планки озу менял местами, вставлял по одной в разные слоты. |
4 февраля 2013 03:17
#1898
Цитата: lekto91 Проверил HDD и ОЗУ - ошибок нет, но бсоды все равно появляются и причина всегда ntoskrnl.exe. Планки озу менял местами, вставлял по одной в разные слоты. Антивирус какой стоит? Его обновляли? Ноутбук не перегревается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 февраля 2013 19:21
#1899
FuzzyL, антивируса теперь нет, стоял avg, bitdefender, MBAM... На счет перегрева не знаю... как протестировать? |
9 февраля 2013 12:37
#1900
Кому-нибудь удалось выяснить почему OpenHardwareMonitor в простое вызывает BSOD 0x0000009f? |
