BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 96 страница
10 февраля 2013 05:40
#1901
Flesh_rotten, а его точно вызывает эта утилита? Цитата: lekto91 как протестировать? HWMonitor вам в помощь. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 февраля 2013 14:35
#1902
FuzzyL, без него долго в простое и bsod'a нет а когда он запущен - вываливается иногда, но не регулярно больше грешить особо не на что. да и не только у меня такое... |
10 февраля 2013 17:44
#1903
Flesh_rotten, а какой файл BSOD вызывает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2013 22:16
#1904
FuzzyL, дамп вот такой (примерно как у всех): \A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer. The problem seems to be caused by the following file: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps: Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any Windows updates you might need. If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode. Technical Information: *** STOP: 0x0000009f (0x0000000000000003, 0xfffffa80069bca10, 0xfffff800047f93d8, 0xfffffa8005de4c60) *** - Address 0x0000000000000000 base at 0x0000000000000000 DateStamp 0x00000000 |
17 февраля 2013 23:31
#1905
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
18 февраля 2013 06:17
#1906
Цитата: lekto91 Ноутбук работает примерно 12 часов, это нормальные показатели? Да, показатели нормальные. Flesh_rotten, меня интересует название файла. В первом сообщении темы есть руководство что и как делать. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 февраля 2013 01:55
#1907
FuzzyL, вот как то так при сложном способе анализа и после удаления OHW, BSOD'ов пока небыло больше Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64 Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved. Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP] Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available Symbol search path is: srv*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Executable search path is: srv*C:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64 Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Built by: 7601.17514.amd64fre.win7sp1_rtm.101119-1850 Machine Name: Kernel base = 0xfffff800`02e0a000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0304fe90 Debug session time: Wed Feb 6 12:11:45.901 2013 (GMT+3) System Uptime: 0 days 2:32:19.149 Loading Kernel Symbols ............................................................... ................................................................ ....................................... Loading User Symbols Loading unloaded module list ...... The context is partially valid. Only x86 user-mode context is available. The wow64exts extension must be loaded to access 32-bit state. .load wow64exts will do this if you haven't loaded it already. ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* Use !analyze -v to get detailed debugging information. BugCheck 9F, {3, fffffa80069bca10, fffff800047f93d8, fffffa8005de4c60} Probably caused by : Unknown_Image ( ANALYSIS_INCONCLUSIVE ) Followup: MachineOwner --------- 16.0: kd:x86> kd: Reading initial command '!analyze -v; q' ******************************************************************************* * * * Bugcheck Analysis * * * ******************************************************************************* DRIVER_POWER_STATE_FAILURE (9f) A driver is causing an inconsistent power state. Arguments: Arg1: 0000000000000003, A device object has been blocking an Irp for too long a time Arg2: fffffa80069bca10, Physical Device Object of the stack Arg3: fffff800047f93d8, Functional Device Object of the stack Arg4: fffffa8005de4c60, The blocked IRP Debugging Details: ------------------ DRVPOWERSTATE_SUBCODE: 3 IRP_ADDRESS: fffffa8005de4c60 DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT BUGCHECK_STR: 0x9F CURRENT_IRQL: 0 LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to 0000000000000000 STACK_TEXT: 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 0x0 STACK_COMMAND: kb SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE FOLLOWUP_NAME: MachineOwner MODULE_NAME: Unknown_Module IMAGE_NAME: Unknown_Image DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0 BUCKET_ID: INVALID_KERNEL_CONTEXT Followup: MachineOwner --------- quit: „«п Їа®¤®«¦ҐЁп ¦¬ЁвҐ «оЎго Є« ўЁиг . . . |
20 февраля 2013 03:08
#1908
Здравствуйте! Приобрела 2 недели назад ноутбук, lenovo z580, переустановила винду, стоит 7ка максимальная x64.. первый раз неделю назад вылетал синий экран, потом вроде как-то ошибку эту устранила, там были ошибки CRITICAL_OBJECT_TERMINATION и SYSTEM_SERVICE_EXEPTION, вчера и сегодня во время работы компьютера вылетает ошибка о DRIVER_POWER_STATE_FAILURE.. проблема в том, что при попытки чтения дамп файлов, пишет о том, что проблема с символами...но пишет проблема в ntoskrnl.exe...можно как-нибудь посмотреть эти дампы подробнее и узнать в чем причина...Minidump.rar (83 | 199.94 Kb) все-таки получилось просмотреть дамп памяти, два последних вылета синих экранов по одной причине pci.sys P.S. на просторах интернета вычитала, что у кого-то был синий экран, когда была запущена программа OpenHardwareMonitor, примечательно, что у меня также эта программа есть, и, скорее всего, также была запущена...причина в этом, или что-то еще? Сообщение отредактировал len4ik - 20 февраля 2013 04:04 |
20 февраля 2013 14:37
#1909
len4ik, сами смотрите дампы через BlueSkreen View На этом форуме только acer'ы обсуждаются, с леново сюда notebookclub.org |
24 февраля 2013 15:49
#1910
Репутация: 10 Сообщений: 40 |
В последний месяц, мой нетбук начал ловить BSOD. С необъяснимой периодичностью, сначала думал что это проблема из за моего вмешательства в СО или при вскрытии я что то повредил. Прогонял тесты железа, менял оперативку все было напрасно. Пришлось переставить Windows 8, но ничего не помогло. В итоге одна бессонная ночь не прошла даром. В итоге Не ставьте обновление KB2778344 как признала сама компания Microsoft данное обновление не дружит с дровами AMD. Я удалил данное обновление и проблема ушла раз и навсегда Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 725. Переместил: minos66 |
4 марта 2013 01:01
#1911
Поставил Win 8 Pro на свой довольно уже старенький ноут ( модельный ряд 2006 года ). " Восьмёрка " мне понравилась . Правда , загружалась ОС как-то странно после нажатия кнопки питания ноутбука . Полагал , что может быть сам ещё не совсем разобрался в новой ОС . А где-то в середине января началось : включаю ноут , логотип Acer на экране , синяя полоска внизу " побежала "... , но меню " Post " ( так , кажется , называется ) не появляется и сразу начинается перезагрузка . Затем довольно долго наблюдаю вращение кружочка из точек на фоне окон Майкрософта . Наконец , можно вводить пароль . Показался рабочий стол и тут же сообщение , что комп был перезагружен из-за возникшей ошибки - ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPS_ Всё устаканивается и можно работать ; в процессе всего времени работы никаких сообщений об ошибке не появляется . Что интересно : если перезагрузить ОС , то всё происходит нормально - меню " Post " появляется ( Press F2 ... ) и сообщения о BSOD"e не появляется . А если выключить ноут , а затем включить - то опять та катавасия ... Всякие тесты и проверки того , сего ничего не дали . Заодно прикупил новый ж.д. большего объёма и планки операт. памяти . И вот как-то раз выполнил дефрагментацию ( можно и быструю дефрагментацию ) ж.д. прогой Defraggler , в настройках поставил галку - " Выключить ПК после дефрагментации " и пошёл спать . Утром включаю ноут и вижу , что система запускается нормально ( быстро ), меню " Post " промелькнуло ... Дошёл до рабочего стола - всё нормально , нет никаких сообщений об ошибке (??? ) . Вспоминаю , что накануне делал дефрагментацию . Тут же проделываю эту операцию ещё раз и , не дожидаясь истечения времени самовыключения , нажимаю на окошко " Выключить " . Ноут выключается. Теперь тут же нажимаю кнопку включения , и весь процесс загрузки Win 8 проходит без сучка и задоринки ! И так раз десяток сделал . Всё нормально ! Но стоит выключить ноут штатным образом , через меню ОС , то при следующем включении всё происходит сикась-накось : ноут долго и нудно загружается/перезагружается ... Потом сообщение об ошибке , наконец , вылезает . Чертовщина какая-то ! Или этому есть какое-то объяснение ? |
4 марта 2013 12:33
#1912
kalevbor,восьмёрка умеет выключаться в режиме,когда ядро (его образ из памяти) сбрасывается на диск (как гибернация),а остальное выключается.В результате получаете после включения ,по сути,старт только пользовательских программ,а старт операционки-гораздо более быстрый,чем с нуля.вероятно,с этим и связана ваша проблема. Но более подробное-не подскажу.как минимум,посмотрите,что пишет windiows в журналах - панель управления--админитрирование--просмотр событий,там может быть много интересного. |
4 марта 2013 23:18
#1913
" Спровоцировал " сегодня появление ошибки при включении ноута , прикладываю инфу из журнала и из BlueScreen ...4032013.zip (105 | 801 b)04032013.zip (98 | 1007 b) |
13 марта 2013 22:09
#1914
Здравствуйте! У меня следующая проблема:поставил автоматический переход в спящий режим, сначала всё работало как надо, но потом, находясь в спящем режиме комп стал выключаться. Выключается не всегда, но если выключается, то всегда по разному, в разное время. Включаю комп и показывает вот эту ошибку: Windows восстановлена после непредвиденного завершения работы Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 9f BCP1: 0000000000000003 BCP2: FFFFFA8004B93060 BCP3: FFFFF8000504E3D8 BCP4: FFFFFA8008D187F0 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: C:\Windows\Minidump\031313-29562-01.dmp C:\Users\User\AppData\Local\Temp\WER-41527-0.sysdata.xml Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt Код и текст ошибки 0x0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE Запустил BlueScreenView и нашёл драйвер, который вызвал эту ошибку, это ntoskrnl.exe А что дальше? Как мне исправить эту ошибку? Я понятия не имею что это за драйвер, за что он отвечает? Это сетевуха или что? |
15 марта 2013 01:52
#1915
Всем привет! Имею очень старенький ноут Aspire 6920G. С какого то момента, он стал постоянно перегружаться сам по себе. После проверки всего и вся, выяснил, что пока ноутбук работает от аккамулятора все нормально, как только стоит подключить его к блоку питания (вставить в сеть), тут же происходит перезагрузка. Если ноут остается включеным в сеть, продолжает перегружаться каждые несколько секунд. При этом, если работает от батареи, перезагрузок не происходит. Пробовал подключать к сети используя другие блоки питания, проблема не устранялась. Подскажите пожалуйста, сталкивался ли кто с такой проблемой? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: minos66 |
16 марта 2013 02:06
#1916
renegade06, память и жесткий диск для начала проверили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2013 03:15
#1917
zortan, а у вас ноутбук не перегревается? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 марта 2013 04:55
#1918
Проблема решилась, но появилась другая - не работает cd-rom. В моём компьютере он его не видит, вставляю диски, но они не открываются и не запускаются, хотя на кнопку лоток открывается, странно. Проблему обнаружил только сейчас, т.к. давно им не пользовался. В журнале событий пишет такие ошибки, как "Доступ к устройству Device\CdRom0 пока не возможен", "Драйвер обнаружил ошибку котроллёра Device\CdRom0" и "Драйвер обнаружил ошибку котроллёра Device\Ide\IdePort3". В чём может быть причина проблемы? |
16 марта 2013 18:46
#1919
Нет, ноутбук не греется. Мало того, такие перезагрузки происходят даже на холодном буке, при первой загрузке. Отключите авт. перезагрузку при сбоях. Первый пост темы читаем. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6920G. Переместил: minos66 Быстрая перезагрузка отключена. Если бы появлялся БСОД, я бы указал на его ошибку. Сообщение отредактировал minos66 - 16 марта 2013 18:49 |
20 марта 2013 01:27
#1920
Здравствуйте! Во время скачивания фильмов через торрент, при копировании больших файлов с/на флешки(у), иногда сразу после загрузки, вылетает синий экран. Объясните пожалуйста что делать,только попроще если можно, я не тупая, но в компах особо не разбираюсь.. |
