BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 97 страница
20 марта 2013 02:18
#1921
Цитата: Морковка иногда сразу после загрузки, вылетает синий экран Чистый экран, залитый ярко-синим цветом?) Или надписи имеются? Если имеются, то что Вам пытаются сообщить, дословно?Цитата: zortan Быстрая перезагрузка отключена. Если бы появлялся БСОД, я бы указал на его ошибку Гляньте ошибки в журнале просмотра событий, совпадающие по времени с перезагрузками, авось что-то конкретное будет. Если не будет -> в сервис.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 марта 2013 13:20
#1922
вот этот экран вылетает после скачивания фильмов через торрент [attachment=17721] Сообщение отредактировал Морковка - 20 марта 2013 13:23 |
20 марта 2013 21:37
#1923
Морковка, В помощь - BSOD - 0x000000F4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION. Сообщение отредактировал reylby - 20 марта 2013 21:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 марта 2013 23:32
#1924
"Есть новость. Был раскрыт секрет ошибки STOP 0x000000F4 (0x00000003, 0x899B4DA0, 0x899B4F14, 0x80606586) (параметры иногда менялись, но в основном вот такие). Виноват был IDE драйвер, который идёт в комплекте с драйверами от мамки nforce v.9.16." Эээ..где его искать?этот драйвер.. |
23 марта 2013 15:30
#1925
Никто не знает? Или это такая ценная информация?=) |
23 марта 2013 15:54
#1926
Цитата: Морковка драйверами от мамки nforce v.9.16." если у вас NVidia - установите драйвер видеокарты новый Сообщение отредактировал tixo - 23 марта 2013 16:04 |
23 марта 2013 18:21
#1927
А если нет? У меня в видеоадаптерах стоит mobile intel( 4 ) series express chipset family почему то 2 раза..или это нормально? |
23 марта 2013 18:26
#1928
Морковка, вы привели пример c ошибкой драйвера видекарты Nvidia... если к вам это решение не относится, смотрите логи БСОД |
24 марта 2013 19:30
#1929
Здравствуйте! У меня была проблема с синим экраном, и после перезагрузки ноутбука он просто зависал. Это повторялось раза 2-3. Решил вернуть ноут на заводские настройки, но синий экран и зависания остались. В чем может быть проблема? Ноутбук Acer Aspire 5741g Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: reylby |
24 марта 2013 19:56
#1930
MastivYar, Статью по ссылке из первого сообщения темы прочтите, пожалуйста. Морковка, У Вас чипсет другой, поэтому попробуйте удалить/переустановить драйвер ATA контроллера. Сам драйвер можете скачать отсюда. И два видеоадаптера в Диспетчере Устройств для чипсета GM45 - ненормальная ситуация. Тоже можно удалить/переустановить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 марта 2013 01:10
#1931
Цитата: MastivYar Здравствуйте! У меня была проблема с синим экраном, и после перезагрузки ноутбука он просто зависал. Это повторялось раза 2-3. Решил вернуть ноут на заводские настройки, но синий экран и зависания остались. В чем может быть проблема?Ноутбук Acer Aspire 5741g Первым делом проверьте память и винт. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 марта 2013 23:38
#1932
Репутация: 3 Сообщений: 67 |
Здравствуйте. Событие произошло после запуска игры "Battlefield: Bad Company 2", при заходе на сервер мультиплеера. BSOD.zip (123 | 50.72 Kb) Сегодня такая же ситуация, экран вылазит только при первом заходе на сервер, после перезагрузки компьютера при повторном запуске игры всё нормально. BSOD_2.zip (133 | 43.18 Kb) Сообщение отредактировал waldemars - 1 апреля 2013 01:03 --------------------------------------------------------- Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz, 667 MHz FSB, 1 MB L2 cashe); NVIDIA GeForce 9600M GT; 3GB DDR2; 640GB HDD WD6400BPVT; Vista HP SP2 |
1 апреля 2013 14:53
#1933
waldemars, это только в той игре так? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2013 01:32
#1934
Помогите с ошибками -в течении месяца переодически вылетает синий экран -вот ошибки -в чем проблема подскажите ----Dump File : Mini040113-01.dmp Crash Time : 01.04.2013 10:19:28 Bug Check String : KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED Bug Check Code : 0x1000008e Parameter 1 : 0xc0000005 Parameter 2 : 0xbf812576 Parameter 3 : 0xa8c5376c Parameter 4 : 0x00000000 Caused By Driver : win32k.sys Caused By Address : win32k.sys+12576 File Description : Multi-User Win32 Driver Product Name : Microsoft® Windows® Operating System Company : Microsoft Corporation File Version : 5.1.2600.6149 (xpsp_sp3_gdr.110906-1620) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby |
3 апреля 2013 04:12
#1935
Цитата: FuzzyL waldemars, это только в той игре так? Да, только в этой игре, раньше этого не наблюдалось. --------------------------------------------------------- Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz, 667 MHz FSB, 1 MB L2 cashe); NVIDIA GeForce 9600M GT; 3GB DDR2; 640GB HDD WD6400BPVT; Vista HP SP2 |
7 апреля 2013 18:17
#1936
TAHIA55, память на ошибки проверяли? waldemars, обновления на игру стоят какие-то? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 апреля 2013 00:54
#1937
Цитата: FuzzyL waldemars, обновления на игру стоят какие-то? Стоят все последние обновления которые имеются для игры. Перед BSOD никаких обновлений не устанавливал. --------------------------------------------------------- Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz, 667 MHz FSB, 1 MB L2 cashe); NVIDIA GeForce 9600M GT; 3GB DDR2; 640GB HDD WD6400BPVT; Vista HP SP2 |
14 апреля 2013 22:04
#1938
waldemars, странно. Память на ошибки проверяли на всякий случай? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2013 00:47
#1939
Сообщение отредактировал waldemars - 18 апреля 2013 00:48 --------------------------------------------------------- Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz, 667 MHz FSB, 1 MB L2 cashe); NVIDIA GeForce 9600M GT; 3GB DDR2; 640GB HDD WD6400BPVT; Vista HP SP2 |
19 апреля 2013 05:48
#1940
waldemars, а вы KIS на всякий случай обновили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
