Acer Aspire 6930 и 6930G - Отзывы о модели и обсуждение - 15 страница
23 июля 2009 00:38
#281
Цитата: Moove Подскажите в чём подвох, Нету туту подвоха - 32х бит ОС могут видеть и работать только с 3.25 ГБ памяти, такая их конструктивная особенность; с 4 ГБ и более работают 64 бит ОС. |
23 июля 2009 01:32
#282
Репутация: 3 Сообщений: 94 |
Цитата: slovelissimo mix255,если там 9600mgt -то ддр3. Нужно, наверно, уточнить: если там 512мб скорее всего ддр3, если больше то ддр2. У меня ддр2 1гб =( крайзис в автонасройках на высоких проситься, а чтоб поднять фпс до 20-25 приходиться хорошенько сбрасывать :,( Сообщение отредактировал TraVeL - 23 июля 2009 01:34 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G-644G32N Intel Core 2 Duo 2 ГГц (2 Мб), 16"(1366x768), nVidia GeForce 9600M GT (ddr-2), RAM 3 Гб, жесткий диск: 320 Гб, 500 Гб; WiFi, Bluetooth, HDMI Win7 максимальная |
23 июля 2009 22:55
#283
Спасибо за инф-у, а жаль, что всё именно так...((( Сообщение отредактировал Moove - 23 июля 2009 22:56 --------------------------------------------------------- windows 7 |
25 июля 2009 19:08
#284
всю тему не осилил :( подскажите ХП можно поставить на ноут Acer Aspire 6930G-844G64Mi на рейд массив? и вообще в ноуте есть рейд контроллер? Сообщение отредактировал maxtorspb - 25 июля 2009 20:50 |
25 июля 2009 22:21
#285
Цитата: maxtorspb подскажите ХП можно поставить на ноут Acer Aspire 6930G-844G64Mi на рейд массив? если сможете включить рейд, то да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июля 2009 22:23
#286
FuzzyL, хочу райд 0 создать, в этой модели сразу 2 винта идет а оригинальный хп сп3 увидит рейд? или придется изголятся дополнительно? никто не проверял? Сообщение отредактировал maxtorspb - 25 июля 2009 22:28 |
25 июля 2009 22:29
#287
Цитата: maxtorspb а оригинальный хп сп3 увидит рейд? нужно ставить SATA драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июля 2009 22:32
#288
25 июля 2009 22:45
#289
FuzzyL, а с флешки можно догрузить сата драйвер при установки хп? |
25 июля 2009 23:03
#290
Цитата: maxtorspb а с флешки можно догрузить сата драйвер при установки хп? Нет, ХР видит при установке только с дискеты. |
25 июля 2009 23:07
#291
Цитата: maxtorspb а с флешки можно догрузить сата драйвер при установки хп? смотрим материал по интеграции драйверов в дистрибутив --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июля 2009 23:22
#292
все понятно спс Сообщение отредактировал maxtorspb - 26 июля 2009 00:57 |
26 июля 2009 02:24
#293
почитал тему и что то не заметил постов по поводу рейд массива в этом ноуте Acer Aspire 6930G-844G64Mi сразу идет два винта, при покупке рейд уже есть или его надо самому создавать, это не проблема, но просто интересно и те дрова которые тут выложены нормально работают под хп сп3-хп сп2 32 бита я вообще сижу на сп2 на компе вот думаю есть смысл на ноут ставить сп3? и после создания дистрибутива хп с уже вставленными туда дровами под сата установка проходит без вопросов , вставил диск и все ок или еще будут сюрпризы какие нибудь :)? нашел огромное количество утилит, это вообще нужно для работы, на компе ничего такого никогда не ставил, тока дрова и проги, с ноутами тоже самое или там для стандартных задач необходимо что то до устанавливать кроме дров? |
27 июля 2009 12:38
#294
Цитата: maxtorspb при покупке рейд уже есть или его надо самому создавать, это не проблема, но просто интересно Не поддерживается.Цитата: maxtorspb и те дрова которые тут выложены нормально работают под хп сп3-хп сп2 32 бита Естественно...а почему нет?Цитата: maxtorspb я вообще сижу на сп2 на компе вот думаю есть смысл на ноут ставить сп3? Да неее,нафиг вообще обновления нужны. можно вообзе ХР без сервиспаков ставить,чего уж там-она зато меньше места на диске займёт.Цитата: maxtorspb и после создания дистрибутива хп с уже вставленными туда дровами под сата установка проходит без вопросов , вставил диск и все ок или еще будут сюрпризы какие нибудь :) Как обычная установка.Цитата: maxtorspb нашел огромное количество утилит, это вообще нужно для работы, на компе ничего такого никогда не ставил, тока дрова и проги, с ноутами тоже самое С ноутами то же самое. acer-овские утилиты не обязательны, обычно сатвятся теми,кому они нравятся или просто "до кучи". |
28 июля 2009 02:48
#295
У меня вопрос по звуку встроенных динамиков, у меня ноут 6930g-584g32mn, а у товарища 6935g-734g32bn, по ходу звуковая система у обеих одинакова, но на моем звук какой-то глуховат(поменьше высоких частот) а на 6935 звук идеален, сразу думал что проблема именно в моем аппарате, но перепробовав 4шт точно таких моделей, понял что проблема модели. И еще качество пластике верхней панели( та что с тачпадом) намного хуже(шероховат) чем в 6935, в этом он глаже и более приятен для пальцев |
30 июля 2009 07:55
#296
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
Так, у мня здесь проблемка, помогите решить, а то уже все переискал так ответа и не нашол, или плохо искал, или его нету... Начну все сначала. Ноут 6930g, сегодня поставил виндовс 7. Все дрова поставились, но саб почему то не работает, ставил уже драйвера с этого сайта, не помогло. Такая же проблема была и на висте, и на хп. Но все решилось методом случайного тыка... Ну здесь ниче не помогает, уже все перепробовал, что только на мысль приходило. Вместо нормального звучание саббуфера, он "пердит". Так же, как и на остальных ОС. В диспечере устройств, на вкладке "Звуковые, видео и игровые устройства", есть два девайса, Nvidia Hight Definition Audio и Realtek Hight Definition Audio. С нетерпением жду ответа, или ссылку на ответ. Заранее благодарен. --------------------------------------------------------- Вот мой ноут http://rozetka.com.ua/ru/products/details/11486/index.html |
30 июля 2009 14:54
#297
darkneon27, обновляли BIOS? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 июля 2009 15:28
#298
Нет не обновлял. А зачем? Но висте же все норм было... А на другую ОС кроме Виндовс 7 возвращатса не хочу. --------------------------------------------------------- Вот мой ноут http://rozetka.com.ua/ru/products/details/11486/index.html |
1 августа 2009 02:07
#299
Прошу помощи, я поставил Vista Ultimate x32 я пользуюсь плеером AIMP2 и сенсорная кнопка play/stop кроме начала проигрования трека ещё запускает wmp, и остальные работают с aimp только если он (aimp) развёрнут, свернул не работает(((( а я хочу чтоб play/stop запускала aimp и остальные сенморные мультимедийные кнопки работали и при свёрнутом aimp. Пожалуйста помогите. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6930G-584G32Mn (Intel Core 2 Duo T5800 2.0Ghz; 4Gb DDR2; 320Gb HDD, Nvidia GeForce 9600 GS 512MB Windows Ultimate SP2 x86) + Microsoft USB IntelliMouse Optical 1.1A |
1 августа 2009 02:14
#300
Репутация: 8 Сообщений: 259 |
Boisson, Попробуй настроить кнопки с помощью MKey.. не проверял, но возвозно и со свернутым окном будет работать. --------------------------------------------------------- |
