Перенос системы на новый винчестер - 8 страница
Konstant
22 января 2010 00:48
#141
Вчера произвел клонирование As is - как есть. Результат тот же.
Пытался установить Acronis от WD- не вышло. У меня старый диск Seagate. Новый WD, был подключен через USB, так инстолятор его не увидел..... При клонировании разделы переносятся один в один. Т.е. у меня раздел С - активный..... Но только это не помогает.... Буду делать образ, залью Винду, а затем разверну образ. Как получилось - отпишу.
В тех. поддержке от Acer мне сегодня сказали, что bacup через Ерековери и образ диска - не одно и тоже. Вот и проверим их утверждение.....
Модель ноутбука: Acer TravelMate 8103 Windows XP
KMF
22 января 2010 01:05
#142
И не увидит через USB. Оба харда надо в систему через родной интерфейс (САТА, ИДЕ) либо как минимум диск-источник (т.е. старый) должен быть WD и подключен через САТА/ИДЕ.
Попробуй для сигейта. Название disk wizard, но по сути тот же Акронис.
Ссылка выкладывалась форумчанином pivokrus в ветке про бесплатный софт, посты 252, 279.
Когда сам обращался в ТП аcer по тому же поводу мне рекомендовали использовать Акронис, только я их не послушал, юзанул HDClone.
Acer Aspire E5-771G-58SB Core i5-5200U 2,2 ГГц/ 8 Гб DDR3L/ NVIDIA GeForce 840M 2 Гб VRAM/ HDD 1 Tб/ SSD 240 Гб/ Win 8.1 64-bit
Модель ноутбука: Acer E series 17 inches Aspire E5-771G-58SB
Konstant
22 января 2010 01:59
#143
Скачал DiskWiz и HDclone. Попытаюсь еще раз....Ссылка на DiskWiz - не рабочая... видимо просто устарела.....
KMF
22 января 2010 16:03
#144
Исправил. Работает пока. bully
Konstant
23 января 2010 01:53
#145
Случилось!
Сделал DW-ом (тот самый Acronis для Seagate) клон диска. Сделал в авторежиме, т.е. разделы распределились на новом диске прямо пропорционально (что меня не устраивает), но тем не менее... Винда - запустилась! Вывод! Либо первый Acronis, которым делал я "не тот", либо дело в авто распределении разделов, ибо с первым Acronis-ом я в авто режиме не запускал....
Но уже хорошо. Сегодня запущу клонирование с ручным распределением разделов, и посмотрю что получиться....Сообщу....
Dr.Panzer
28 февраля 2010 22:48
#146
Спасибо за советы по клонированию! Пробовал HDClone 3.8 - завис на 12% (правда прямо в Винде, может с загрузочного диска получилось бы), а потом скачал Acronis True Image WD edition и все получилось (оба харда WD - 250 и 500). Винда пошла на новом харде, вроде все работает как обычно.
Однако возник один вопрос (может не в тему) - на сайте WD скачал фирменную утилиту DataLifeGuardDiagnostic - для тестирования диска и т.п., а она выдаёт такую ошибку:
Что это такое не понятно, может знает кто!
Модель ноутбука: Acer 5530G-803G25Mi
KMF
28 февраля 2010 23:09
#147
У меня тож самое было. Только завис не на 12% а где-то на 60%. Из-под загрузочного диска нормально клонировалось.
Ну по фирменным утилитам лучше в службу техподдержки напрямую.
парус
20 марта 2010 11:58
#148
Всем привет.Хочу клонировать диск акронисом.После нужно переименовать разделына созданом клоне?
Модель ноутбука: acer aspire 9920G-602G50HI W-V-HP-RUS SP2X86
20 марта 2010 14:28
#149
Не понял сути вопроса
парус
20 марта 2010 15:25
#150
Я хочу клонировать диск на ЮСБ-ХАРД.И потом загрузиться с него.Но при клонировании имена разделов будут одинаковые у 2 дисков.И поэтому ? нужно ли менять имена разделов на клоне? Не будет проблем сзагрузкой.
KMF
20 марта 2010 21:02
#151
Менять разделы на клоне не надо - при подключении ОС сама присвоит им имена. Заодно и загрузчик на клоне слетит. Резюме - ОС скорее всего банально не загрузится с клона.
После клонирования новый клон ни к какому более стороннему компу не подключать. При ПЕРВОЙ же загрузке залезть в биос и установить загрузку с усб-харда. Если после этого попрет (в чем я лично глубоко сомневаюсь) - радуемся жизни. Если не попрет - можно попробовать сделать из подключаемого харда загрузочный на манер флешки. И установить на нее ОС с нуля.
парус
21 марта 2010 13:37
#152
СПАСИБО KMF.После клонирования я смогу запустить восстановление по alt+f10 ?и на каком диске произойдёт восстановление на внутреннем или внешнем?
21 марта 2010 13:55
#153
И толку? Загрузка, именно загрузка полнофункциональной ОС, а не установка с USB носителя, это совсем не простое дело, как вам кажется. Очень маловероятно, что вы с наскоку этот вопрос решите - просто потратите время и заполоните форум вопросами на которые простых ответов не существует. Так что сначала погуглите, дабы осознать о чем вообще речь. Для начала Установка Windows 7 на USB раздел
парус
21 марта 2010 14:46
#154
minos66 здравствуйте.я выше спросил с какого диска будет запуск восстановления
21 марта 2010 14:56
#155
А я не понимаю о чем вы толкуете. Если склонируете старый диск на новый и вставите новый в ноут, то к чему этот вопрос? C того, который в ноуте. Если вы хотите
, т.е. загрузится с USB HDD у вас ничего не получится. Так чего хотим то?
парус
21 марта 2010 18:40
#156
minos66.Почему не получиться загрузка с внешнего харда?У меня есть в биосе загрузка с юсб.А внутрь он скорее всего не поместится-он не для ноутов.
ВЫ ПОСТ #110 ЧИТАЛИ????
А при чём тут флешки?ПОСТ ЧИТАЛ.ЯНЕ СОБИРАЮСЬ УСТАНАВЛИВАТЬ ОС.Я ХОТЕЛ КЛОНИРОВАТЬ ВЕСЬ ВНУТР ХАРД.
Сообщение отредактировал minos66 - 21 марта 2010 19:01
KMF
7 апреля 2010 12:14
#157
Ответ
Однозначно.
Лучше возьмите для ноутов. А внешний пользуйте для хранения инфы.
Клонировать - не проблема. Проблема будет со стартом ОСи с внешнего накопителя. Даже если вы вытащите хард из ноута.
davidson
11 июля 2010 17:22
#158
Народ!
чета я туплю или перегрелся belay но ни в какую не могу клонировать хард!
делаю далеко не в первую сотню раз,но собака зарылась!
вобщем стояла виста,откатил родным диском на хрюшу ну где-то с год назад!все работает идеально!
сделал резервную копию акронисом на харде,все ок!
теперь хочу поставить другой хард-удалил резервную копию
клонирую по юсб(как и раньше все было ок)и в момент перезагрузки для выполнения запланированного задания вылетает ошибка!
снимаю оба харда подключаю по сата в дом.комп клонирую,все проходит без ошибок-вставляю в ноут и бац-еррор!
вообщем клон не катит!
где падла котопес зарыт?
MSI GX660-460RU 15.6"(1366x768)/ i5-460M(2.53Ghz)/ 4Gb/500Gb/ATI HD5870 DDR5 1024Mb/ Win7HP64
Asus Lamborghini VX2S carbon T9300 2.5Ghz 4Gb 15.4 1680x1050 WSXGA+ nv8600gt 512mb+ /HD-DVDRW /Win7HB
Acer Extenza 5630g- 3 шт
Acer Aspire 4410-в нете сижу,кино смотрю!
Модель ноутбука: В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ-ИСТИНА!!!
davidson
12 июля 2010 02:11
#159
выпадала ошибка с назначением тома,хотя не пойму почему!
сейчас разделил диск на 2 раздела,включил клонировать вроде процесс идет feel
ыыыыыыыыыыыы
ну что закончил переставил хард -Error loading operating system!
Сообщение отредактировал davidson - 12 июля 2010 02:45
12 июля 2010 02:58
#160
Я прослушал... Чем там клонируете? Вообще то если вы просто записываете образ, созданный Аcronis на другой диск, то надо MBR записать - там есть отдельная функция.
