Acer Aspire 8920G - Обсуждение ноутбука - 9 страница
2 августа 2008 01:44
#161
Цитата: Gorand1
А у меня кроме винтов в разделе дисковые устройсва ничего нет
До тех пор пока картридер карточку не определит, там кроме винтов ничего и не будет. З.Ы. Может всеж дело в карте, попробуйте другую.
Gorand1
2 августа 2008 02:37
#162
Пробовал 2 штуки-одна Corsair SD 1 GB ,вторая Sony Memory Stick 4 GB.
2 августа 2008 02:46
#163
Gorand1, Мда, печально. Дрова пробовал подсовывать напрямую? Если дрова стояли ровно, то, как это не прискорбно, вероятно что - то с самим картридером. Два пути: иль в сервис angry , иль в магазин, где покупал ( второе, имхо, предпочтительнее ).
Don0r
3 августа 2008 04:27
#164
Хм, у меня, когда я вставлял в кардридер карточки, винда ставила автоматически драйвера под SD и sony M2 карточки, как бы заносила себе в память. Попробуйте идентифицировать устройство вручную или при неопознанном устройстве найти драйвера через windows update. Одно дело, если карточка не определена виндой,но в диспетчере висит необнаруженное устройство, другое, когда кард ридер вообще не пашет.
Twitter
3 августа 2008 09:46
#165
Картридер определен - см. #157, подсовывать дрова вручную вродь тоже предлагалось, а результата нет. З.Ы. Windows Update, имхо, практически бесполезная вещь - иль ничего не находит, иль находит да не то.
Don0r
4 августа 2008 02:32
#166
Ну так винда же должна сама определить и поставить драйвера. Железо же не из космоса прилетело? winked
Twitter
Radiant
4 августа 2008 13:14
#167
Доброе время суток...
Такая траббла нарисовалась: к примеру, запускаю Acer Arcade, могу смотреть фотки или запустить BR-диск... через некоторое время (разное обычно) винда вываливает ошибочку (типа приложение будет закрыто и т.д.), дает 2 кнопки: поиск решения проблемы в Инете + закрыть прогу и просто закрыть прогу... Соответственно жмем закрыть (или другую - все равно) - убивает аркаду... Но! Если просто в окне с ошибкой нажать "крестик" , то все пашет дальше без нареканий (хотя аналогичные ошибки может и вывалить, но уже реже)... Искал в Нете похожие ошибки - поговаривают, что стандартный калькулятор тож также у кого-то отваливался, не знаю... В журнале винды пишет, что сбойный модуль msvcrt.dll ... Что с ним не так? Стандартная dll... Может конфликт с чем? Запутался уже... Работать можно, но впечатление портит :-(
Система на Windows Ult SP1...
Acer Aspire 8920G-934G64Bn LX.AP70U.047
Don0r
4 августа 2008 23:14
#168
Radiant, в РФ 8920G идут с Vista Home Premium, но это не важно. Лично я сделал апдейт внутри программы Acer Arcade, проблем при просмотре фоток и проигрывании фильмов не обнаружил. Попробуйте переустановить Acer Arcade. Ни с того ни с сего программа глючить не может.
Twitter
Radiant
4 августа 2008 23:32
#169
на acer.ru недавно появилась моделька с Ultimate...
Что до переустановки аркады - так и сделал... вроде полет пока нормальный - псб...
Еще вопросик, плз... Если после установки дров с лаптопвидео (с модиф. инфом) видеоадаптер определяется системой не так? :-) Т.е. 9650GS превратилась в 8600GTS - лучше переустановить их? или над инфом колдовать?
Еще умудрился возвратный механизм у кардридера нахлабучить... Кто-нить знает что там за фиксатор (кот. держит карту внутри) и возврат? Т.е. ща кардридер упорно хочет лишь выплюнуть карту... Вотс :-)
Don0r
5 августа 2008 01:12
#170
Radiant, поищи на Lapto2go сайте на форуме драйвера для 9650M GS версии 175.61, я ими уже месяц пользуюсь. Официально выпущены Acer'ом. Внимательней скачивай, а то я по ошибке скачал для WinXP и при загрузке винды темный экран. Если требуется поставить дрова с модифицированным .inf файлом, то при ручной установкой дров, нужно снят галочку при указании порядкого номера драйвера и из списка выбрать нужный драйвер. При внимательной установке увидишь.
Аккуратнее нужно вытаскивать/вставлять в кардридер карточки, т.к. 6in1 это вам не хухры-мухры. tongue
Twitter
Radiant
5 августа 2008 10:56
#171
Проверил.... те дрова, что я ставил - для виста... Но просто лапки кривые и установил их косячно естессно... Продолжение истории вообще заслуживает оскара за драмматичность - переустанавливал дровни на старые (175.80 вроде...) - в конце кстановки - черный экран и то же при загрузки винды... А в безопасном (на низком разрешении) - работает! а так - нет... Решил попробывать откат к заводской конфе (все равно аркаду "с чиста" решил проверить) - норм все... А вот аркада, оказывается глючит прям в заводской конфигурации. Ужас... Кстати не сказал... Vista ведь шла с SP1 интегрированным... Что-то я на него сильно грешу... На асере.ру под дрова и утилитки к сп1 выделен отдельный раздел, но он пуст... А вот система с ним работает нестабильно. Один раз даже выдал BSoD из-зи ошибки usbdrv.sys
В общем жуть... Весь хард проверил - норм... Файлы - в порядке (не по md5, конечно - но все же заводские)... Может с внедрением sp1 на старые утилиты и дрова разрабы не подрасчетали?
PS: у кого-нить есть схемка механики кардридера :-)
Don0r
5 августа 2008 17:24
#172
В следующий раз старайтесь удалять программы через Your Uninstaller 2008 Pro (поиск рулит), вычистит все вместе с реестровскими ключами. У меня Виста Хоум Премиум шла без SP1, пришлось ручками скачивать и устанавливать. Удаляйте видеодрайвера в безопасном режиме (сначала unistall'ируй их в Винде, а потом при помощи программы DriverSweeper подчищаете остатки в реестре). Что касается ошибки usbdrv.sys, то попробуйте обновить Intel Chipset Software. Проверьте наличие ошибок через CCleaner или TuneUp Utilites 2008, к тому же можно подправить автозагрузку программ при запуске Виндовз.
Скачайте 175.61 по нижеприведенной ссылке:
http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=19054
Последние игры идут на них адекватно.
Сообщение отредактировал Don0r - 5 августа 2008 17:54
Twitter
Radiant
7 августа 2008 18:33
#173
Спасибки... удобные утилитки...
Кстати, извиняюсь заранее за оффтоп, но все же: может темку заделать о 6930/8930... Или об остальных ноутах на Montevina... ? на асер.ком уже много инфы...
Don0r
8 августа 2008 00:56
#174
Radiant, напишите, создайте тему, обсудим в вашей ветке. Рад был помочь. winked
Twitter
M.J.
8 августа 2008 00:57
#175
anyxem,
А где в нстройках нужно указать, что я 5.1 подключаю, чтоб разьемы поменяли роль?
Владелец Acer Aspire 8920G
Модель ноутбука: Acer Aspire 8920G-934G64Bl
Don0r
8 августа 2008 01:23
#176
В настройках аудиодрайвера там все имеется.
Twitter
8 августа 2008 01:26
#177
M.J., Персонализация - Звуки - Воспроизведение - Реалтек Долби Аутпут - Долби - поставить галку - Дополнительно - Проверка
M.J.
8 августа 2008 19:16
#178
Чета у меня ничерта не получается. На компе со встроеной звуковой проще - там запустил SoundMax и он сам тебе показал че куды втыкать, с тремя выходами моно и 5.1. подключить. А тут как темный лес для меня.
Сообщение отредактировал M.J. - 8 августа 2008 19:17
8 августа 2008 19:44
#179
Что не получается - подключаемый девайс не работает? Поподробней, плииз.
M.J.
8 августа 2008 22:22
#180
Подключил наушники (произвольно) передний фон в разьем нашники вставил, сабуфер в микрофон, задний фон в линейный вход. Поставил галку как ты говорил, но при проверке звук не производиться, я и штекеры местами менял.
