Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем - 6 страница
Gosha
1 мая 2009 13:48
#101
Уважаемый minos66!
Спасибо за быстрое реагирование!
Сейчас заканчиваю полную переустановку...
Как закончу, запущу CPUID...
Центр идентификации требует регистрации ноута... Не помешает ли это в случае необходимости, потребовать возврата денег с продавца?
И подскажите, плиз (ну в ноутах я почти полный ноль, работаю давно на дескстопах), в БИОС как должен в нормальном случае определять частоту процессора при включении компа?
ЗЫ. Пока я подозреваю случаи:
1) Перегрев проца из-за кулера и т.п.
2) Пониженное напряжение, подаваемое на проц...
3) Изменённая по неизвестным причинам частота шины...
Вопрос: может ли БИОС запомнить пониженную частоту процессора и оперировать ей, если, скажем, произошёл сбой?
Сообщение отредактировал Gosha - 1 мая 2009 13:51
ACER ASPIRE 5930G-844G32Mi (Core 2 Duo P8400 2260Mhz/15.4"/4 Gb/320.0Gb/DVD-RW/NVIDIA GeForce 9600M GT 512 Gb)
Gosha
1 мая 2009 16:22
#102
Оттестировал... Слёзки...
и
а также:
И как всё это понимать?! :(
minos66, Какой план в настройках Электропитания выставлен?
Дык, "Высокая производительность"... естественно...
Сообщение отредактировал minos66 - 1 мая 2009 20:16
Gosha
1 мая 2009 20:18
#103
Уважаемый minos66!
И что... Ваше молчание вызвано желанием
Цитата: minos66 "смеяться от души"?
А в чём прикол-то? no Дружно посмеялись бы вместе... winked
Сообщение отредактировал Gosha - 1 мая 2009 20:20
1 мая 2009 20:47
#104
Нет - я жду, когда вы картинки выложите. пока увидел только одну - из Эвереста. Непонятно... Первая картинка - нечитаема, третья - непонятно зачем прилеплена. В биосе тоже 250MГц?
Сообщение отредактировал minos66 - 1 мая 2009 20:49
Gosha
1 мая 2009 21:16
#105
Извините, но я вижу три картинки...
Но в прошлый раз я выложил картинку из старой версии Cpu-Z...
там мало данных, вот картинка из версии Cpu-Z 1.51...
Если так выкладывать нельзя (полноразмерно...), то скажите, исправлюсь...
Под нагрузкой Cpu-Z 1.51 показывает:
Core Speed 500 MHz
Multipllier x 2.5
Может быть это я просто ничего не понимаю и так и должно быть?
Или надо просто обновить все драйвера?
В БИОС частота процессора показана как 250 MHz...
В Панели управления ==> Система как AND Turion(TM) X2 Dual-Core Mobile RM-70 500 MHz (до этого показывало 250 MHz)... При этом оценка процессора не поднимается выше 2,5, скажите, пожалуйста, это нормально?
Сообщение отредактировал Gosha - 1 мая 2009 21:22
Gosha
1 мая 2009 21:34
#106
И для полной картины, вот что показывает утилитка при нагрузке:
Сообщение отредактировал Gosha - 1 мая 2009 21:35
1 мая 2009 21:39
#107
Gosha, Я вот что вижу -
Смените хостинг. Или выкладывайте картинки на наш сервер -
Сообщение отредактировал minos66 - 1 мая 2009 21:42
Gosha
1 мая 2009 21:44
#108
У меня всё видно прекрасно... belay
Вот, даю прямую ссылку на последнюю картинку...
http://pic.ipicture.ru/uploads/090501/Wec2ofKSpm.jpg
это под нагрузкой...
Gosha
1 мая 2009 21:50
#109
Так?
1 мая 2009 23:06
#110
Gosha, Мда... Чудеса. Множители проца - смешные. Биос прошивать, имхо, бесполезно. Несите продавцу - думаю ему будет не до смеха request. Посмотрите еще на какой частоте работает память - вкладка Memory CPU-Z).
Сообщение отредактировал minos66 - 1 мая 2009 23:07
Gosha
2 мая 2009 00:13
#111
Пожалуйста, вот про память...
Но может посоветуете аргументы для продавца?
А то всё про смех, да про слёзы... fellow
И, кстати, подскажите, пожалуйста, какие показатели должны быть...
Сообщение отредактировал Gosha - 2 мая 2009 00:21
Danechka
2 мая 2009 04:07
#112
Gosha,
я только глянул у себя - у меня напряжение "Core VID" пишет, что 1.100 V. Процессор такой же - RM-70. Схема электропитания стоит "Высокая производительность".
2all
Подскажите, у всех так зверски греется ЦП и какой-то THRM (показания брал из программы CPUID Hardware Monitor) - до 91 градуса (это в играх).
Отверстия вентиляции не закрыты, под заднюю часть ноута еще подложил небольшую подставку для лучшей вентиляции.
Aded:
2 Gosha,
только что поставил схему электропитания "Экономия энергии" и картинка с 500 Мгц и пониженным напряжением стала точь в точь как у тебя.
Сообщение отредактировал Danechka - 2 мая 2009 04:13
2 мая 2009 09:50
#113
Судя по частотам памяти (при "Экономии" у памяти 160 МГц) у Gosha "Высокая производительность". Удивительно другое - почему в биосе 250 MГц?! Как такое вообще может быть? Да, у вас какие значения гипертраспорта - HT Link? что то меня 1825 MГц смущают.
Gosha, Кстати, сбросьте насторойки биоса на дефолт (последняя вкладка, что то типа Load Default Setting) и передерните аккумулятор.
Сообщение отредактировал minos66 - 2 мая 2009 10:00
2 мая 2009 10:37
#114
Угу. Это же ноут + 2-х ядерный + игрушки (кроме пасьянса, конечно). smile
Gosha
2 мая 2009 11:22
#115
minos66, Кстати, сбросьте насторойки биоса на дефолт (последняя вкладка, что то типа Load Default Setting) и передерните аккумулятор.
Это я проделал сразу, как только увидел такой трабл... Ничего не изменилось, увы...
Danechka, я только глянул у себя - у меня напряжение "Core VID" пишет, что 1.100 V. Процессор такой же - RM-70. Схема электропитания стоит "Высокая производительность".
Меня очень интересует другие показатели, в частности:
1) Какую частоту процессора показывает БИОС
2) Что у Вас указано в Панель управления ==> Система ==> Индекс производительности Windows (нужна общая оценка + разбитая на составляющие (процессор, память, графика, графика для игр)
3) Как оценивает частоту Cpu-Z 1.51 (первая вкладка, как у меня здесь было показано...).
Сможете об этом написать? Очень нужно...
2 мая 2009 16:50
#116
А что, разве показатели вашего процессора не аргументы, вульгарно выражаясь - если на купленной новой автомашине из четырех цилиндров работает только один, Вы что, тоже будете собирать форум по этому поводу или все-таки погоните ее на сервис?
Отчет с Everest я послал, сравните со своим.
Gosha
2 мая 2009 20:02
#117
Большое спасибо за помощь! Отчёт получил, в понедельник иду к продавцу... Ух и шуму будет... ;)
2 мая 2009 20:27
#118
Ну дай то бог. Удачи!
Gosha
6 мая 2009 18:16
#119
Докладываю о результатах!
В понедельник сходил к продавцу... он направил в сервисный центр для подтверждения некондиционности... За счёт продавца.
Сегодня (в среду) получил официальное заключение сервисного центра:
Выявленный дефект: дефект материнской платы.
Нарушений правил эксплуатации нет.
Заключение: аппарат неисправен.
Вот так...
Теперь у меня три пути:
1) Обменять ноут на такой же исправный.
2) Обменять с доплатой на другую модель (только 2 модели есть сейчас в ассортименте!).
3) Забрать деньги...
Вот сижу и думаю... Может кто чего присоветует?
Gosha
6 мая 2009 18:24
#120
Вдогонку... Менять можно (кроме такого же), на:
ACER ASPIRE 5930G-733G25Mi (Core 2 Duo 2000Mhz/15.4"/3072Mb/250.0Gb/DVD-RW)
или
ACER Extensa 5630G-732G32Mi (Core 2 Duo 2000Mhz/15.4"/2048Mb/320.0Gb/DVD-RW)
До завтра есть время подумать...
Подскажите, как быть? recourse
П.С. Характеристики этих ноутов где-то чуть хуже, где-то - чуть лучше... По цене разница примерно 2 тыс. в пользу увеличения...
Сообщение отредактировал Gosha - 6 мая 2009 18:26
