Драйвера для звука - 108 страница
NoN100p
17 февраля 2011 00:04
#2141
FuzzyL, нет. Проверял даже если мб забыл (FN+F8), не помогало.
Еще если что могу напомнить у меня еще и микрофон встроенной и отдельный так само не работает. В скайпе даже еще проверял если что показывает что звук поступает к стандартным колонкам, а микрофон типа пишет "У вас слишком тихий микрофон".
Сообщение отредактировал NoN100p - 17 февраля 2011 00:05
17 февраля 2011 00:40
#2142
NoN100p, усиление +20 дБ включено?
NoN100p
17 февраля 2011 01:24
#2143
FuzzyL, Да, Включено. Можно с вами как-то напрямую связаться ибо переписка как-то затягивается, а потом если что скинуть лог переписки или вкратце решение проблемы?
Если нет, то я уточню:
Все что связано со звуком(вывод через колонки и прием через микрофон точней) не пашет. Все дрова стоят. Даже сносил и установлял несколько раз и АС97 стоит. Службы видновса пашут. О и в наушниках слышен шум(даже когда звук неоткуда не воспроизводится) что значит что может быть контакт есть.
Сообщение отредактировал NoN100p - 17 февраля 2011 01:41
17 февраля 2011 02:46
#2144
Цитата: NoN100p
FuzzyL, Да, Включено. Можно с вами как-то напрямую связаться ибо переписка как-то затягивается, а потом если что скинуть лог переписки или вкратце решение проблемы?Если нет, то я уточню:Все что связано со звуком(вывод через колонки и прием через микрофон точней) не пашет. Все дрова стоят. Даже сносил и установлял несколько раз и АС97 стоит. Службы видновса пашут. О и в наушниках слышен шум(даже когда звук неоткуда не воспроизводится) что значит что может быть контакт есть.
Значит проще будет отнести ноутбук в сервис по гарантии
NoN100p
17 февраля 2011 02:54
#2145
FuzzyL, спасибо на этом. Если все же через софт и т.д. нечего нельзя сделать то это последнее что нужно сделать. Если что я отпишу или изменю пост и укажу что это было, мб еще кому-то нужно будет.
17 февраля 2011 04:05
#2146
Frisk
17 февраля 2011 09:38
#2147
Не скачивается драйвер для звука для TM 5520 под windows 7. Вот ссылка. Заставляет ждать минуту, потом говорит - файл не найден. Просьба - перезалить или залить на какой-нибудь другой файлообменник.
Upd: все, сам разобрался.
Сообщение отредактировал Frisk - 17 февраля 2011 09:42
Модель ноутбука: Acer V5 573G
tailer911
18 февраля 2011 21:08
#2148
Добрый день, я уже писал здесь о своей проблеме http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=189276 после этого несколько раз проскакивала следующая ситуация - при включении ноутбука компьютер распознает звуковую карту, я ставлю на нее дрова и звук работает на отлично, целый день нагружаю его, постоянно что-то играет, или общаюсь по скайпу - все замечательно. стоит перезагрузиться - все опять пропадает и потом не появляется несколько дней. Не может ли быть трабл в биосе? у меня стоит версия 1.33 недавно обновлял, уже после того как проблемы со звуком появились
Модель ноутбука: acer aspire 5520
alexey76
20 февраля 2011 01:52
#2149
Добрый день.Спасибо администрации за этот замечательный сайт.Пропала аудиокарта из диспетчера устройств.Звука соответственно нет.Стоит вин7 ультимэйт.Загрузился с LiveCD Линукса.Звука то же нет.А вот как проверить определяется ли в линуксе аудиокарта не разобрался.Я так понимаю чипсет или аудиокарта полетели.Скажите пожалуйста,что еще можно сделать,что бы убедиться наверняка в чем проблема.Спасибо.
Сообщение отредактировал alexey76 - 20 февраля 2011 01:53
Модель ноутбука: Aspire 5520G
20 февраля 2011 04:49
#2150
В вашем случае можно попробовать строительным феном прогреть чипсет. Проблема может быть в нем
alexey76
20 февраля 2011 09:52
#2151
Я понял.Но сейчас нет возможности попробовать это сделать.Все таки как то можно узнать наверняка в чем именно проблема.Спасибо.
21 февраля 2011 04:57
#2152
Чтобы узнать наверняка, нужно пробовать. Дунули на чипсет и наблюдаются какие-то оживления, то значит проблема в нем. Не наблюдается - ищем другую причину.
XANDR_V
23 февраля 2011 21:03
#2153
Доброго дня суток дорогие форумчане... компьютерами занимаюсь уже очень давно и к форумам прибегаю крайне редко... Перейду сразу к делу... после установки драйверов на Realtek HD Audio (Перепробовал уже штук 10 самых разных) на систему XP, начинают подтормаживать игры. если Драйвер удалить и работать без него, все норм. Power play отключен, Управление питанием для звука в самом драйвере realterk тоже отключено. Проблем с перегреванием нет. так же есть один прикол при тесте DPC Latency cheker, вобщем если ничего не делать бывает одна полосочка прыгает до красного, иногда три, иногда пару раз по три полосочки скаканут и все успокаивается... испытал уже отключения железок в диспетрчере устройств. ничего не помогает.
ноут acer aspire 5740g
кстати я работаю ди-джеем, поэтому у меня есть еще одна usb-шная звуковая карточка Creative Sb-live! 24-bit external... вобщем если её подключить и выводить звук через нее, то притормаживания в играх прекращаются...
Сообщение отредактировал XANDR_V - 23 февраля 2011 23:15
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740g
24 февраля 2011 04:31
#2154
С драйверами на Wi-Fi и сетевую экспериментировали?
XANDR_V
24 февраля 2011 05:07
#2155
с wi-fi экспериментировали... когда не к кому подключиться по wi-fi и когда ищешь сеть, dpc latency cheker чуть ли не зашкаливал, поэтому и пытался менять дрова, однако ничего не изменилось, и я выбрал единственную версию в которой моргает лампочка wi-fi (в других она просто горела). так-что wi-fi включаю только когда уверен что есть к кому подключится, в этом случае все норм.
а на счет сетевой сейчас попробую...
P.S. Хотя она имеет какое ни-будь отношение к звуковой?.. =)
с сетевой не помогло... все равно даже если вообще ничего не делать на ноуте, бывает выскакивает красная полосочка в dpc latency cheker
Сообщение отредактировал XANDR_V - 24 февраля 2011 05:35
25 февраля 2011 06:26
#2156
Драйвера на сетевые адаптеры часто вызывают непонятные задержки. Они влияют на драйвера на звук.
XANDR_V
25 февраля 2011 07:37
#2157
а вас не затруднит скинуть несколько ссылочек на разные версии этих драйверов?...
кстати со звуком помогло установка аппаратного ускорения на 0. =(
а на счет драйверов для сетевой карты: как мне известно если выключить устройство которое глючит в диспетчере устройств то оно перестанет выдавать задержки.... так во всяком случае написано в самом dpc latency cheker. однако я перепробывал выключать все что не попадя и все сразу что можно было выключить вплоть до ide/atapi контроллеров и usb... эффекта 0.
вот скрин, хотя бывает эта полоосочка и намного выше. можно несколько минут прождать и она не появляется, а иногда каждые секунд 5 выскакивает...
Сообщение отредактировал XANDR_V - 25 февраля 2011 11:07
26 февраля 2011 00:09
#2158
Посмотрите темы по ним. Там ссылок полно
postrel
26 февраля 2011 01:39
#2159
Доброго времени суток, проблема со звуком (его нет), бук только куплен модель 4732z, установил XP sp3, звуковая карта Conexant VEN_14F1&DEV_5051, скачал драйвера с начала темы не помогли, подскажите что делать?
OC Windows XP SP 3
Модель ноутбука: Extensa 5230E - 902G 25Mn
26 февраля 2011 01:51
#2160
Инструкцию по Conexant смотрели?
