Драйвера для звука - 17 страница
10 апреля 2009 10:09
#321
FuzzyL, пробовал разные сборки ХР(4+лецензию), нипамагает |
10 апреля 2009 11:14
#322
у меня эспаир 5720 ж, но я так понял что такая проблема и на других сериях!!!я вроде внимательно читал, конечно ещё почитаю и FAQ, просто может люди здесь читающие тоже сталкивались с такой проблемой, и просто хотелось узнать разобрались они с этой проблемой или всё четно!! а виндоус у меня ХР звербдвд Сообщение отредактировал VMV - 10 апреля 2009 12:05 |
11 апреля 2009 15:31
#323
подскажите где скачать обнавления биоса? |
11 апреля 2009 15:35
#324
Репутация: 0 Сообщений: 18 |
на официальном сайте есть |
11 апреля 2009 18:06
#325
нетбук Acer one AOA 110-ab, раньше ставил хп урезанный драйвер от звука подходил и все работало, сегодня переустановил полный Windows xp sp2, и все драйвера которые есть на сайте перепробовал а звука нет, не ставил только Старые версии драйверов т.к у меня нет доступа к ним p.s еще стоит восклицательный знак в диспетчере устройств, в системных устройствах: PCI device че такое? Сообщение отредактировал Force - 11 апреля 2009 18:09 |
12 апреля 2009 01:34
#326
Force, вполне возможно, что PCI-device это и есть ваша звуковая. Попробуйте ей драйвера для звуковой подсунуть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 апреля 2009 00:09
#327
Репутация: 3 Сообщений: 65 |
При прослушивании композиций, например, с zaycev.net, перед прослушиванием (может и во время прослушивания быть щелчки) раздаётся щелчок из динамиков (каких не понял, может и саба), как будто стоит очень плохой усилитель Сообщение отредактировал Advokatvlad - 24 апреля 2009 15:40 |
14 апреля 2009 00:58
#328
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Установил ХР на 8930, появилась проблема: Звук идет только из динамиков спереди, саб и динамики возле экрана не работают. Пробовал ставить оригинальные дрова с темы, которю создал Fuzzyl и с ftp Асера. Если у кого-нибудь была подобная проблема - помогите решить или киньте ссылку на дрова которые вам помогли. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-734G32Bi (LX.ASY0X.034) Xp SP2 |
14 апреля 2009 01:53
#329
PoVarR, попробуй поковырятся в настройках звука в панели управления Рилтека...Где-то подобная тема на этом форуме проскакивала... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 апреля 2009 17:29
#331
Ka3ax,удалить ВСЁ,связанное со звуком,поставить оригинальный драйвер,сверху-можно новый. Сейчас звука нет,т.к. драйвера нет. |
14 апреля 2009 18:01
#332
Репутация: 1 Сообщений: 31 |
slovelissimo, Ka3ax,удалить ВСЁ,связанное со звуком == так так и делаю, удалять то кроме Reakltekoвской бяки нечего, более ничего в Установка Удаление программ нет. было еще чего то от модема и то удалил. Чего еще удалять? думаю или нужно восстанавливать то, что удалил я с дуру и с дуру удалил чего от acer связаное с audio к сожалению не помню как точно называлось. или виста не дает прописаться драйверам, дефендер вроде бы отключен,а может не позволяет в реестр прописаться или еще чего. наталкивает на мысль, то что игры все CallofDuttz вечно при старте предлагают установки изменить. ранее если раз спросили, то изменялось и все. сейчас такое ощущение, на компе ничего не изменяется. И опять же видеодрова? по верх были установлены новые, удалены, системы сразу побыла без дров и вернулась к старым. поставить оригинальный драйвер так и устанавливал взятый от сюда оригинальный . и свой родной пробовал. ps сейчас заметил, удаляю realtekовский софт, читаю сообщение, версия 1.9 была удалена. перезапускаю комп и о чудо, эта пакость опять на месте. pss 15.04.09 откатился до момента установки дров оригинальных Audio_Realtek_2.16_VISTA_www.acerfans.ru звучок опять есть, но вместо микшера попрежнему пара микрофонов. посмотрел версию дров, дрова вистовские от 2006 года. так, что ставились оригинальные не поверх, а на чистую. нужно видать искать нормальную версию дров. Сообщение отредактировал Ka3ax - 15 апреля 2009 13:07 |
15 апреля 2009 20:57
#333
FuzzyL, Ковырялся - ничего не помогло, хотя при проверке в самой панели Realtek все динамики работают - но ни в одном другом плеере нет. Ставил уже 6 разных драйверов, включая оригинал - не помогло. Кстати, какие бы дрова не ставил в диспетчере устройств не определяется Audio Device on High Definition Audio Bus (желтый треугольник) МОДЕЛЬ НОУТБУКА (ЛУЧШЕ С ПАРТНАМБЕРОМ и произведенными апгрейтами) И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС (если сборка, то какая) УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в Вашем профиле. Сообщение отредактировал minos66 - 15 апреля 2009 22:00 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-734G32Bi (LX.ASY0X.034) Xp SP2 |
15 апреля 2009 22:02
#334
Цитата: PoVarR Audio Device on High Definition Audio B Это у вас HDMI. Так как ни ноут ни ос не указана, то, если этот не подойдет Deposit Files, то дальнейшие поиски драйвера для HDMI будут самостоятельны. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 апреля 2009 22:28
#335
minos66, С HDMI разобрался - все определилось. Со звуком пока ничего не получается. :( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-734G32Bi (LX.ASY0X.034) Xp SP2 |
16 апреля 2009 12:14
#336
Цитата: PoVarR в самой панели Realtek все динамики работают - но ни в одном другом плеере нет. Драйвер тут не при чём,у вас или разводка каналов плеере неверная,или звук отключен для плеера в самой ос (виста позволяет ) или в настройках декодера звука. |
16 апреля 2009 21:20
#337
slovelissimo, Подскажите как это можно исправить, где эти разрешения надо ставить. P.S: юзаю AIMP - в Висте все нормально работало. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-734G32Bi (LX.ASY0X.034) Xp SP2 |
17 апреля 2009 11:50
#338
PoVarR, не знаю,я этим ужасом не пользкюсь :) Смотрите в настройках. |
17 апреля 2009 17:55
#339
Ищу помощи ... перелистал (перечитал) все сообщения по поводу звука.... но определенности нет у меня... Проблема : Мытарь не знаю кто переустановил ОС с Висты на ХР на купленном мною для человека ноуте Acer Aspire 4520- 6A1G12MI и есно со звуком встала проблема (принесли мне....) звук Realtek ALC268 становиться превосходно , как и все остальное , кроме ИК( и хр.с ним- дедушке он не нужен), но динамики молчат , микрф. работает, в наушниках прямо красота, но динамики - молчат. ОС -стояла не сборка ХР SP2 - молчали, сейчас сборка Best XP SP3 - молчат ,при покупке Виста -все звучало , Побывал поковырять не получилось звука, но судя по моему опыту работы с железом скорее всего - разьем, кстати не слабое это место у Асеров ? Разбирать не хоца ,может Висту поставить назад и попробовать ?Что посоветуете? |
17 апреля 2009 17:58
#340
ssha,разьём,разьём. задней стороной стержня от ручки попробуйте потыркать. |
